5050123
5050123
Курск
03.02.2016 в 10:26:18
zIBiT, Я понимаю, что звук будет пустой или как барабан или какой-либо ещё, я имею ввиду однородность, если звук пустой, то он должен быть таким по всей стяжке, там где основание под стяжкой меняется, само собой звук тоже будет отличаться. Сама трещина и вокруг неё если звук однородный, то я успокоился бы. Но кабель я не включал бы месяц точно на вашем месте, чтобы уж наверняка в стяжке все процессы завершились.
zIBiT
zIBiT
03.02.2016 в 10:34:25
5050123, да, трещина стучится так же, как и остальное.
Кабель, конечно. Не раньше 30 дней.
Ilun
Ilun
Эксперт
03.02.2016 в 17:51:46
5050123, zIBiT новое видео о настройках и программированию терморегулятора VERIA T45. То, что было раньше возможно не воспроизводилось на переносных устройствах и в некоторых странах.
zIBiT
zIBiT
03.02.2016 в 18:52:50
Ilun, всё же в нём есть режим против промерзания :) Отлично!
scapesik
scapesik
Иркутск
05.02.2016 в 19:25:13
Добрый вечер, имеется кабель DTIP-18 Планирую сделать полусухую стяжку пола, высота 5см. Те кто делает эту стяжку, сначала выкладывают пленку обычную, по бортам ленту специальную. И на это все льют со шланга состав. У меня сейчас задача сделать полы, чтобы они могли залить стяжку. Но у меня в голове не укладывается что кабель будет под пленкой( Как лучше сделать?!
MersGM
MersGM
Эксперт
06.02.2016 в 02:12:33
to scapesik
Кабель естественно должен быть поверх плёнки, иначе как он попадёт внутрь самой стяжки :) Во вторых у вас слой получается некислый(к вашим 5см прибавьте толщину плитки и слой клея = итого будет не менее 6-6,5см!), кабель долго нагревать будет, получается аккумулирующая стяжка. Кабель "приподнять" бы на пару-тройку см.
5050123
Курск
06.02.2016 в 12:39:32
scapesik написал: Добрый вечер, имеется кабель DTIP-18 Планирую сделать полусухую стяжку пола, высота 5см. Те кто делает эту стяжку, сначала выкладывают пленку обычную, по бортам ленту специальную. И на это все льют со шланга состав. У меня сейчас задача сделать полы, чтобы они могли залить стяжку. Но у меня в голове не укладывается что кабель будет под пленкой( Как лучше сделать?!
Полусухую стяжку не "льют из шланга". Где-то вы ошибаетесь.
scapesik
scapesik
Иркутск
07.02.2016 в 12:51:42
5050123 написал:
Возможно, вот эти ребята будут делать http://38стяжка.рф
ВладимирЯр
ВладимирЯр
07.02.2016 в 19:29:10
Добрый вечер. Планирую сделать теплый пол на кухне в квартире на 7 этаже. Стяжка в квартире- от застройщика, толщиной около 50 мм по монолитной плите перекрытия. В Леруа купил кабель Devi 20T. Полы планирую ровнять наливайкой Юнис горизонт универсальный, покрытие- КГ 9мм на клей 4мм. Сегодня проверил нивелиром плоскость, и в одном месте около 1.5 кв.м. толщина слоя наливного пола выходит 10 мм. Остальная толщина около 25-30 мм. Собственно сам вопрос: "Что будет с наливным полом при такой малой толщине? Растрескается?" Есть штроборез и пылесос, т.е. я могу пропилить стяжку на 10 мм и туда заложить кабель, но очень не хочется пилить 36 п.м. Можно так оставить или нет? Да, шаг укладки 125 мм.
zIBiT
zIBiT
07.02.2016 в 19:40:39
ВладимирЯр, в такой ситуации, плюс имея штроборез, я бы точно заложил кабель в имеющуюся стяжку и сверху налил сколько мне надо.
ВладимирЯр
ВладимирЯр
07.02.2016 в 20:55:54
zIBiT, спасибо за ответ, буду пилить. Теперь встает вопрос с коридором- там толщина стабильная, около 25мм +-5мм. В инструкции к кабелю написано- толщина слоя не менее 30мм. Это с отделочными материалами? Или только стяжка? Я просто хочу понять, чем обусловлена эта толщина-возможностью разрушения стяжки или неравномерностью прогрева, или еще чем-то?
