Doublezero
Doublezero
Ростов-на-Дону
31.10.2016 в 23:02:55
Ilun, нет, стяжка без теплоизоляции, т.к. внизу тёплое помещение. С тем, что стяжка бухтит, я смирился (буду класть плитку на более толстый слой клея, возможно пролью чем-нибудь трещины для успокоения), меня интересует, не получилось ли так, что стяжка немного отошла от основания (поэтому и треснула и бухтит), и кабель остался в воздухе? Не перегреется ли он?
Drunnia
Drunnia
Новомосковск
31.10.2016 в 23:21:55
Ilun, спасибо. Буду ломать.
aspirin07
aspirin07
Харьков
01.11.2016 в 13:51:39
Подскажите, как правильно завести кабель с пола на стену? Хочу сделать и пол и часть стены тёплыми в ванной для полотенец. Поднимать уровень пола нужно на 15 см, поэтому планирую сделать 8 см утеплителя(2х4) , а дальше стяжка с армированием и электрокабелем Devi
hairov
hairov
01.11.2016 в 19:10:06
Делаем ремонт в новостройке, общий перепад уровня пола по квартире до 5-ти см. Стяжка (строительная) что то типа извести с песком с добавлением цемента, точнее х.з. Заливаем разными смесями, в зависимости от толщины. Где то пескоцементом с добавлением фиброволокна и какой то хрени из Леруа для усиления цементных растворов (от 3 см.), где то Bergauf Boden (от 2 до 3 см), где особо тонко - Forman 33 (от 2 мм до 2 см.) Все поверхности грунтовали по 2-3 раза. Ситуация через 2 недели такая: где пцс, кое где есть трещины, но на простук все нормально. С Forman 33 практически идеально, слилось со строительной стяжкой, как монолит. А вот с Bergauf Boden беда. Спустя неделю начали появляться трещины, которые растут и расползаются в разные стороны. Еще через неделю смесь, в большинстве мест отклеилась от основания, начала похрустывать под ногами. Срезали штроборезом часть пола посмотреть, что случилось. Обнаружили что не Bergauf Boden отклеился, а а стяжка местами расслоилась, то-есть Bergauf высыхая, вырвал в собой 1-4 мм старой стяжки (наверно, что грунт пропитал). Это несовместимость известковой стяжки и цементного выравнивателя? Или Bergauf Boden г...но? Или грунтовка Glims DeepPrimeГрунт не подходит к Bergauf Boden?
Alberto
Alberto
Октябрьский
02.11.2016 в 21:12:57
Привет Комрады! Подскажите новичку, для чего в инструкции пишут что термодатчик с гофрой нельзя прокладывать с радиусом изгиба не менее 5 см? Гофра может повредится или тут работоспособность датчика меняется? Спрашиваю потому что боюсь, а вдруг что не получится как в инструкции?
MersGM
MersGM
02.11.2016 в 23:44:14
to aspirin07
Пол и стену разными кабелями. С высокой долей вероятности кабель будет испытывать механические нагрузки в месте перехода(пол-стена) и может в этих местах перегорать. "Пирог" правильный. кабель должен залегать на глубине примерно 2-3см от поверхности с учётом финишного покрытия.
MersGM
MersGM
02.11.2016 в 23:49:52
to Alberto
В инструкции как раз и написано почему, а если не написано, значит инструкцию писали "чукчи".
Для того, что бы была возможность датчик извлечь и заменить(вставить) новый. Можете сами поэкспериментировать. При сильном сгибе датчик извлекается с большим усилием(либо вообще фиг выдернешь), а новый не "затолкать".
Drunnia
Drunnia
Новомосковск
04.11.2016 в 14:59:39
Добрый день. К сожалению Veria в наших деревнях не купить, есть возможность взять Теплолюкс ProfiRoll-200 с хорошей скидкой, но у него мощность 140 Вт/м.п. и придется укладывать с шагом 7 см, а в инструкции минимум 8 см. Отсюда два вопроса:
  1. Как поведёт себя кабель при такой укладке.
  2. Стоит ли вообще с ним связываться.
Ilun
Ilun
06.11.2016 в 11:17:45
Drunnia, шаг укладки 8 см это округленный 7.5 см или минимальный шаг для внутренних помещений с максимальной заложенной мощностью 200 Вт/м2. "Пожизненная гарантия" просто убивает правдивостью, лишь бы купили.
Ilun
Ilun
06.11.2016 в 14:51:47
Видео для тех, кто укладывает нагревательный мат. !#[https://www.youtube.com/watch?v=HCiaFKw3Xe4&feature=youtu.be]
Undead.Joe
Undead.Joe
Йошкар-Ола
07.11.2016 в 14:32:22
Появилась идея как сделать, чтобы было проще менять термодатчик в гофре. На конце типа шпильки или гвоздика, вокруг которого тянется датчик. В случае поломки датчика привязываем к его концу (который в терморугуляторе) новый датчик и тянем за веревочку. В последующем роль веревки будет выполнять старый датчик... Идея появилась из-за того, что у меня довольно длинный путь датчика будет, с несколькими изгибами.
Вот примерно так, накидал быстро картинку.
Никто так не заморачивался? Пробовал просто через трубку датчик потаскать туда-сюда, получается не очень, датчик за стенки цепляется и нет гарантии, что он дошел до конца, все наугад.
Данный датчик у меня будет под плиткой, поэтому и задумался.
