21.05.2017 в 22:18:55
Система снеготаяния на ступенях нагревательным кабелем, как и для теплого пола.
24.05.2017 в 00:12:32
to pashockz
Не в производителе дело, а в технических параметрах источников тепла. ENSTO кстати, реальный финский производитель и бренд. И у них есть
Учитесь читать "наискосок" и пользоваться поиском.
Там подвох в том что при 220В эти маты выдадут опять же честные 137Вт. Можно смело покупать в Леруа, поставщик один и тот же. Некоторую часть продукцию для РФ делают в Польше. В целом, для Данфоса(выкупившего DEVI), это всего лишь одно из направлений и по степени важности 20-ое с конца. Поэтому DEVI сейчас и DEVI 10 лет назад - две большие разницы. Но до сих пор работают вложенные "тогда" несметные бабки в рекламу. Почти религия...
По регулятору инфы пока нет, в основном покупают Тач.
25.05.2017 в 01:46:17
Уважаемые знатоки, здравствуйте! И помогите пожалуйста!!! Вопрос срочный, и вникать в 100+ страниц времени нет, вы уж извините(( По сути, но подробно Мы купили ProfiMat 160-1,0. Нагревательный мат для теплого пола. Финишной отделкой будет керамогранит 8мм. К сожалению, на этом этапе мне пришлось "отойти от дел" (лежали с ребенком в больнице), поэтому пришлось положиться на опыт рабочего. В итоге он уложил мат в стяжку (самовыравнивающуюся, без теплоизоляции естессно) толщиной около 1,5см!!! (Уже поиском нашла рекомендации 3-7мм, максимум 1см), которая ко всему прочему, дала трещину спустя сутки. Завтра пойдут вторые, поедем смотреть и что-то решать, поэтому очень нужен совет специалиста. Если допустить, что трещины окажутся не существенными, чем нам обернется такая глубина залегания теплоэлемента? Необходима только комфортная температура пола, с центральным отоплением все хорошо. Если все плохо, и всё равно этот пол вскрывать (на самом деле там чуть больше 4м2 - он почему-то залил полоску вдоль коридора, не доходя до стен), то какой порядок работ посоветуете? Стоит задача вывести финишный пол с керамогранитом на 20мм выше чистовой стяжки в прилегающих помещениях (под инженерную доску). И шкурный вопрос, можно ли теоретически отчистить и использовать замурованный мат?
25.05.2017 в 02:34:43
Ирина Хрусталева написал: Если допустить, что трещины окажутся не существенными, чем нам обернется такая глубина залегания теплоэлемента?
нагрев медленнее и слабее. Если теплоизоляции нет совсем - то будете греть перекрытие, и не важно мат это или кабель в толстой стяжке.
Ирина Хрусталева написал: которая ко всему прочему, дала трещину спустя сутки.
величина раскрыва трешины?
Ирина Хрусталева написал: и всё равно этот пол вскрывать, то какой порядок работ посоветуете?
счищать, пока не окреп
Ирина Хрусталева написал: шкурный вопрос, можно ли теоретически отчистить и использовать замурованный мат?
вряд-ли, стоимость мата с исполнителя, тк
Ирина Хрусталева написал: В итоге он уложил мат в стяжку (самовыравнивающуюся, без теплоизоляции естессно) толщиной около 1,5см!!! (Уже поиском нашла рекомендации 3-7мм,
26.05.2017 в 15:55:56
Приветствую!
Стоит вопрос следующего характера: хочу сделать теплый пол в новостройке. Вариант решения: кладу на монолитную плиту пенополистирол 30мм, на нее полусухую стяжку 60-70 мм. После высыхания стяжки снимаю кусок в центре площадью=10 м2 и глубиной 10мм, туда укладываю кабель и заливаю наливным полом. Возникают следующие вопросы: 1) Можно ли укладывать пенополистирол на монолитную плиту с перепадом 10-30 мм по всей комнате площадью =20м2? 2) Не треснет ли пенополистирол после заливания стяжки, там где будут выпуклости на стяжке? 3) После заливания наливного пола, не треснет ли полусухая стяжка? Или нужно предусмотреть деформационные вставки по краям?
Буду благодарен за вменяемые ответы на поставленные вопросы!
27.05.2017 в 01:04:47
to Ирина Хрусталева
Сначала делать, а потом вникать в то, как правильно делать - это такое развлечение. Без этого, конечно же скучно...
Характеристики мата хорошие. Это не совсем стяжка, у этого материала задачи несколько другие. Слой нормальный, нужно "закрыть" кабель. Про теплоизоляцию забудьте, её туда уложить НЕВОЗМОЖНО! Если спросите почему... отправлю читать все 180 страниц :a Ничем не обернётся, всё у вас правильно. Наливайка не должна давать сколько нибудь значимые трещины. И если у вас с ЦО всё в порядке и нужен просто комфортный подогрев, тогда зачем вам теплоизоляция? Скорее всего вы его повредите при демонтаже.
27.05.2017 в 01:24:19
to wolff-87
20мм достаточно. Для усиления эффекта можете сделать вставки(из того же материала) по периметру внутренних поверхностей внешних стен, что бы "развязать" мостики холода в торцах стяжек. Будет прямо идеально :swoon Стяжку армировать в любом случае, слой не меньше озвученного. Далее какая то галиматься со снятием, очевидно всё испортите. Либо муруйте кабель в стяжку(крепите на сетку, сетку поднимаете на нужный уровень), либо делаете стяжку меньше на 1см, укладываете кабель, наливайка 1см, клей, плитка.
1) Можно, выравнивание сделаете стяжкой, либо подрезать ЭППС(не факт что у вас получиться). 2) Нет, но явные выпуклости либо надо срезать, либо сделать выемки в ЭППС. Это всё решается во время укладки ЭППС. 3) Непонятно как наливайка может повлиять на стяжку что она треснет??? Из за чего? При заливке что стяжки что наливайки пол и стены обычно развязывают. Демпферной лентой например.
Я вот всё равно не понимаю :(, почему каждый стремиться изобрести "велосипед", ну ведь есть же отработанные методики...
31.05.2017 в 20:29:36
Что можно сделать, когда нагревательного мата больше, чем площадь теплого пола.
01.06.2017 в 00:28:05
to Mr.Wolf
1) Увеличить площадь обогрева 2) Заменить мат на меньший(ну это ежели вы его не успели порезать) либо купить меньший. 3) Освободить часть кабеля(или уже весь) от сетки и переложить с меньшим шагом укладки.
01.06.2017 в 14:30:58
MersGM, по п.3: снимаю кусок полусухой стяжки в центре комнаты s=10м2 и глубиной 1-2 см. в это углубление укладывыю фольгу на нее кабель и заливаю наливной пол. Наливайка в этом углублении при высыхании расшириться и даст трещину по полусухой стяжке, которая находится по бокам. Насчет велосипеда. Вопрос как обычно шкурный.Пытаешься изобрести велосипед с целью съэкономить, т.к. площадь большая и залить наливайкой 80 квадратов даже в 1 см, Будет порядка 30-40 руб., в 2 см 60-80.
02.06.2017 в 11:58:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой датчик температуры ТП приобрести взамен уходящего для терморегулятора veria control t45 учитывая, что он уложен с гофре которая была в комплекте с кабелем Veria Flexicable 20.
04.06.2017 в 01:23:36
to wolff-87
Вы забыли основополагающее правило: кроилово ведёт к попадалову. Я с трудом себе представляю как можно ровно "снять" слой полусухой стяжки квадратов эдак в 10, да ещё с "границами". Почти реставрационно-раскопочные работы. При этом саму стяжку вы скорее всего испортите и ровности всё равно не добьётесь, ну или этот процесс сильно растянется по времени. Про трудозатраты и стоимость работ можно даже не писать. Далее за каким то шутом вы туда собрались укладывать фольгу?? Теплоизолировать она не может, "отражать" тем более, а вот развязать слой "наливайки" и стяжки это пожалуйста, со всеми сопутствующими гимороями. А проще говоря так делать просто НЕЛЬЗЯ, это всё равно что плитку на пенофол приклеивать. Развязываемый слой "наливайки" слишком тонкий и ему обязательно нужна связь с твёрдым основанием.
Наливайка в этом углублении при высыхании расшириться - это вы откуда взяли?
По мне, ваша затея с "вилосипедом" в итоге окажется дороже чем 1см "наливайки" и результат непрогнозируем. И кстати, а зачем вы собираетесь заливать все 80м.к.в, если ТП будет укладываться только в одном помещении? Может только в этом помещении сделать слой стяжки меньше на 1см чем в других?
07.06.2017 в 17:41:35
Подскажите какой терморегулятор взять к двум контурам Green box от теплолюкса мощностью 980 Вт каждый (длина 82 метра у каждого). Установлены в одну кухню общей площадью 28 квадратов. Соответственно 17 квадратов пустого пространства, под которым он лежать будет. С датчиком температуры, программированием.
08.06.2017 в 22:24:47
Монтаж нагревательного кабеля на теплоизоляции через армирующую сетку.
09.06.2017 в 14:45:19
to dray
Рекомендую продукцию OJ Electronics (OCC-4, OCD-4, OCD-5), Eberle(FIT-3F, INSTAT8) или DEVI(Touch, Smart).
