26.04.2018 в 16:54:30
BV написал: на глаз - будут пустоты :) Грубая М300 не позволит работать тонким слоем
так, чтож получается первый слой перед ЭППС выравнивать тоже по маякам?
26.04.2018 в 16:56:21
dimabirulin написал:
dimabirulin, как хотите, так делайте - чтобы не было пустот, а "глаз" и "руки" у всех разной точности... Многие и по маякам не способны сделать ровно. Я вот искренне не понимаю, что мешает натереть маяки от нуля и не мучать глаза? Религия не та? ;)
26.04.2018 в 17:20:23
BV написал:
BV, я не против первого слоя по маякам. Просто уточнил у вас..
30.04.2018 в 16:54:39
Уважаемые гуру! Форум курю (спасибо, отговорили от пленочного!), продаванам звоню, надо уже было давно купить и забыть, а не получается... Просьба помочь с теплым полом ПОД ПЛИТКУ (позже спрошу под ламинат):
Новостройка. Снесли дверной блок на балконе и объединили комнату с балконом. В месте, где был балкон, хотим сделать ТП под плитку для обогрева в межсезонье. Под нами - застекленный неотапливаемый балкон (зимой на нем будет примерно +5"С). Общ площадь пола в этом месте 1500х2700=4м2. В пол положили 30мм стеродура и залили стяжкой до уровня комнатного пола. Из отопления будет алюминиевый радиатор на 12-14 секций и возможно кондиционер на обогрев. К покупке рассматриваем тонкий кабель Devi Comfort 10t (133 Вт\м2 с шагом 7,5), укладка в слой плиточного клея.
1) С каким шагом его лучше укладывать: 7,5 или 5 см (200 Вт\м2)? 2) Укладывать прямо на черновой пол, ничего дополнительно не надо (ну там паробарьеры, пленки,...)? 3) Сколько монтажной ленты под него надо (на горячей линии сказали на 1м2 площади - 3 пог.метра ленты)? 4) Бутерброд надо чтоб вышел 18мм. Имеем: плитка 8мм, кабель 4мм зальется плиточным клеем или самовыравнивающейся смесью до 10мм. Не слишком ли тонкий слой клея? 5) Дальше в комнате плитка переходит в паркетную доску (не обогревается). Сколько надо отступить от края плитки для начала укладки кабеля?
Спасибо всем откликнувшимся!
30.04.2018 в 21:20:52
Vavan01313, а почему кабель не залили стяжкой на теплоизоляции? Теперь придется мучиться с укладкой тонкого маломощного провода с шагом 5 см. На существующее основание закрепляете 8м монтажной ленты и долго раскидываете тонкий нагревательный кабель, потом закрываете слоем наливного пола или плиточного клея. Отступ до паркетной доски можно оставить 10 см, дальше кабель не прогреет. Но я бы на лоджии сделал совсем по другому. Делаете небольшие пазы в стяжке с шагом 10 см под кабель VERIA 20 Вт/м 7 мм, примазываете кабель плиточным клеем и дальше по плану плиточных работ. Экономите на нагревательном оборудовании 3000 грн, часть из которых можно заплатить на проведение штроб, а остальное разумно потратить. По нагревательному кабелю обратитесь ко мне, сделаю с максимальной скидкой.
01.05.2018 в 16:40:43
Ilun написал: а почему кабель не залили стяжкой на теплоизоляции?
Да черт его знает. Денег на ремонт не хватает. Делает родственник со всеми вытекающими... Во многих вопросах приходится самому разбираться с нуля. Времени не хватает катастрофически. А еще работа-семья-заочка. Иногда принимаешь поспешные решения. Что мешало раньше посоветоваться - непонятно. Изначально вообще думали пленочный ТП под плитку. Потом решили тонкий мат Дэви Комфорт 150т. Сейчас вместо мата - кабель.
Ilun написал: Делаете небольшие пазы в стяжке с шагом 10 см под кабель VERIA 20 Вт/м 7 мм,
А из-за мощного кабеля прямо под плиткой не будет "зебры" в обогреве?
Ilun написал: Экономите на нагревательном оборудовании 3000 грн
Глянул только что на цены на Верию. Удивлен. Считаете, нет смысла переплачивать в 2 раза за Дэви?
Ilun написал: По нагревательному кабелю обратитесь ко мне, сделаю с максимальной скидкой.
Спасибо.
01.05.2018 в 16:57:31
Vavan01313, за VERIA не сомневайтесь, технология изготовления и качество DEVI, на одном и том же оборудовании, только цвет разный. При шаге укладки в 10 см ногой не чувствуется тепловая зебра на поверхности плитки и заложенная мощность достаточная.
01.05.2018 в 17:35:50
Ilun написал: Теперь придется мучиться с укладкой тонкого маломощного провода с шагом 5 см.
Дэви на 4м2 с шагом 7,5 надо 50 метров. Если шаг делать 5см, то Дэви надо 70 метров получается? Т.е. цена еще выше?
Ilun написал: Делаете небольшие пазы в стяжке с шагом 10 см под кабель VERIA 20 Вт/м 7 мм, примазываете кабель плиточным клеем и дальше по плану плиточных работ.
Я правильно Вас понимаю: Проштробить по всей площади ТП "змейку" с шагом 10см и уложить в нее кабель? Какой глубины штроба нужна? Купить Кабель VERIA Flexicable 20 из расчета на 4м2 площади (32метра = 2600грн), правильно посчитал? Монтажную ленту тогда не надо?
ПС. А если не штробить, а на монтажную ленту? Общей толщины плиточного клея вместе с кабелем =10мм маловато будет?
02.05.2018 в 17:42:15
Господа, помогите пожалуйста разобраться с вопросами. Работа стоит... :help
03.05.2018 в 09:21:58
Греет в полу заложенная мощность. Что разумнее уложить тонкий слабомощный провод мата 80м с шагом укладки 5см или нагревательного кабеля 40м в небольшие пазы с шагом 10см? Думаю, что разница в цене и по времени укладки очевидна. Повторюсь в сотый раз, что слой над нагревательным кабелем или проводом мата определяет только время нагрева, почему мат под поверхностью плитки быстро прогревает, а кабель, уложенный как правило в стяжке дольше, но и дольше остывает пирог пола, где скорость нагрева используется в системах аккумуляции тепла с ночными дешевыми тарифами.
03.05.2018 в 17:32:51
03.05.2018 в 17:51:26
Здравствуйте знатоки! подскажите пожалуйста как решить проблему с минимальными потерями.
Внутренняя изоляция целая, свободный конец через который можно запустить термоусадочную трубку диаметром раза в три больше, а усаживается трубка в 2 раза. Надо ли полностью снимать изоляцию в этом месте вокруг нагревательного кабеля?
03.05.2018 в 18:05:36
Не смертельно для кабеля, если сразу сделать. Чем не нужно: изолента, силиконовые герметики и прочая хрень, особенно во влажном месте. Чем можно: есть специальная тянующаяся изолента, типа самовулканизирующейся резины, если не далеко от конца кабеля, то одеть клеевую термоусадку, вариант сделать коробочку и залить место повреждения эпоксидной смолой...
03.05.2018 в 18:37:34
Ilun написал: Не смертельно для кабеля, если сразу сделать. Чем не нужно: изолента, силиконовые герметики и прочая хрень, особенно во влажном месте. Чем можно: есть специальная тянующаяся изолента, типа самовулканизирующейся резины, если не далеко от конца кабеля, то одеть клеевую термоусадку, вариант сделать коробочку и залить место повреждения эпоксидной смолой...
Ilun, Вроде нашел трубку с диаметром 15.8 усаживающуюся в 4 раза, уважаемый Илья не подскажите диаметр соединительной муфты? и еще изоляцию надо снимать вокруг, или оставить как есть?
03.05.2018 в 18:53:34
Клеевая термоусадка должна быть не меенее 18 мм по внутреннему диаметру, чтобы прошла через переходную соединительную муфту кабеля. Оставляйте изоляцию как есть, только торчащее срежьте, хорошо обезжирьте и немного себе для снятия стресса.
