09.05.2018 в 17:59:16
09.05.2018 в 21:44:58
Ilun написал: Viktor..., можно сделать шаг укладки кабеля 18Т 7.5 см, будет максимальная заложенная мощность, очень быстрый прогрев, но и шаг 10 см между линиями кабеля под слоем 2 см не вызовет тепловую зебру, а под 3 см она не будет и с шагом 12.5 см.
Ilun, спасибо! Сделаю с переменным шагом 7,5-10 см. Назрел другой вопрос: при таком шаге датчик температуры лучше расположить между линями 7,5 или 10?
09.05.2018 в 22:03:30
Viktor..., уложите между 7.5 см, но если будет и в 10 см, то особо не изменится, главное чтобы датчик находился в уверенной зоне обогрева.
09.05.2018 в 22:36:15
10.05.2018 в 06:58:07
Ilun, спасибо!
10.05.2018 в 16:25:30
Здравствуйте, делаю ТП самостоятельно, на продавцов полагаться не хочется, посмотрите пож-та картинку - правильно ли я посчитал, нет ли серьезных ляпов. Пол - прихожая: перекрытие -- звукоизоляция(вата 2см) -- пленка -- сетка 50х50х4 (поднятая на стульчиках на 20мм) -- кабель ТП -- все заливается ЦПС М300 толщиной 60-80мм Ванна-туалет: перекрытие -- теплоизоляиция (Пеноплекс 2см) -- сетка 50х50х4 (поднятая на стульчиках на 20мм) -- кабель ТП -- все заливается ЦПС М300 толщиной 50-70мм Получается кабель ТП лежит на сетке в 20мм от утеплителя и привязан к сетке стяжками нейлоновыми, до чистового слоя где-то 30-50мм. Сверху плитка.
10.05.2018 в 18:27:24
Toli_, красиво нарисовано и правильно посчитано по максимуму заложенной мощности. В реалии при укладке кабеля по сетке с шагом 10 см получится еще и завести в ванной к стиральной машине, в туалете обойти унитаз. В прихожей не вижу причин не подойти ближе к ламинату, не будет контраста холодной-горячей плитки.
10.05.2018 в 21:05:57
Ilun, спасибо за быстрый ответ, делаю в первый раз, поэтому приходится стараться рисовать, чтоб не гнуть на месте по 10 раз.
Сделал по максимуму, потому что боюсь, что в 7см стяжки (при расположении кабеля в 2см снизу и керамограните сверху) не будет хватать мощности и кабель будет работать на максимуме, а это не есть хорошо, лучше чтоб с запасом.
Ilun написал: завести в ванной к стиральной машине, в туалете обойти унитаз.
не было никогда теплого пола, нужно ли это ... хотя немного стоит туда продлить, ведь контраст наверное будет сильным. Еще попробую порисовать, может подлиннее кабель возьму.
13.05.2018 в 23:45:26
to Toli_
При таких "мощах" всё уверенно прогреет, даже не сомневайтесь. Обязательно "обойти" унитаз в обоих случаях, при сохранении выбранных кабелей. В противном случае, 240 лучше поменять на 180 ибо может не влезть. В прихожей мебель учли, а то прямо по "краям" получается?
15.05.2018 в 11:09:38
Спасибо за советы, обошел унитазы, приблизился к ламинату, переделал под ленту с шагом 2,5, кабель взял следующий по длине. В коридоре напротив входа сделал шаг побольше, в районе складирования ботинок оставил максимальный. В ванне-туалете близко к максимальному, чтоб можно было как обогреватель использовать в периоды отключения ГВС. В коридоре мебели не будет, все в шкафе купе, может только пуф передвижной (сделаем на ножках).
MersGM написал: При таких "мощах" всё уверенно прогреет
Подскажите, а чем чревато максимальная мощность в ТП, не на балконе. Я думаю, что быстрее будет прогреваться (можно регулировать, экономить), а минус только то что дороже, да укладывать по-аккуратнее или я чего-то не учитываю (например опасности перегрева в теплом помещении). Влезть должно, на рисунке идеальные прямые, на практике таких не будет, и соответственно длина чуть меньше будет.
15.05.2018 в 14:04:34
дайте совет, есть ли смысл заморачиваться с разными теплофлорами на лавсановой основе под стяжку? случайно на ютуб канале, где мужик рассказывает про отопление и водоснабжение в доме очень доходчиво, увидел как он поднимал стяжку и показывал что агрессивная среда стяжки сьедает этот лавсан и он вообще не работает.
пока мысли либо купить отдельно хорошую толстую фольгу и кинуть на полистирол или сразу постелить pir-плиты которые уже идут с фольгой. спасибо!
