dddimmm
Ханты-Мансийск
10.11.2018 в 21:35:55
Правильно ли я понимаю то, что после монтажа цементной стяжки с греющим кабелем нужно будет ждать целый месяц и только потом стелить ламинат?
MersGM
11.11.2018 в 14:34:06
to dddimmm
Вы не обижайтесь, но в этой теме есть ответы на все ваши вопросы и не по одному разу. В 1000-ый раз писать одно и тоже...
Вопрос с "правильностью" пирога... вы не стой стороны заходите. Какой высоты у вас предполагается стяжка? В свою очередь этот параметр зависит от многих факторов: перепад уровня чернового пола, неровности, предполагаемый общий уровень чистового пола, толщина финишного покрытия, тип стяжки (плавающая например), применение звуко или теплоизоляции и т.д. Толщина ламината вторична и влияет только на "итоговый" уровень пола. Под ламинат укладывают подложку, в вашем случае нужно подобрать тонкую и само собой не теплоизолирующую. Стяжка полностью "высыхает" и приобретает свои свойства в срок эквивалентный формуле 1см стяжки = примерно 7 дней. Ну разумеется на толстых стяжках нет нужды ждать такой долгий срок, к последующим работам можно приступать примерно через месяц.
dddimmm
Ханты-Мансийск
11.11.2018 в 19:42:04
MersGM, спасибо за развернутый ответ, сам я не строитель, полами точно сам заниматься не буду, боюсь накосячить, а вот теорию бы хорошо знать, чтобы хоть как то контролировать мастеров.
MersGM написал: Какой высоты у вас предполагается стяжка?
не знаю...
MersGM написал: тип стяжки (плавающая например)
не знаю...
MersGM написал: применение звуко или теплоизоляции и т.д.
точно не нужно
мне бы на данном этапе определиться чего и в каком кол-ве заказывать, т.к. почти все буду заказывать через интернет с доставкой ко мне на север, ближайший крупный город Екатеринбург, примерно 1200 км.
Если я пока все правильно понимаю, то мне необходимо на черновой бетонный пол сначала сделать стяжку с греющим кабелем, затем подождать примерно месяц, после чего кладется подложка(может порекомендуете какую нибудь?) и сверху ламинат. Между стяжкой с греющим кабелем и бетоном ничего не нужно получается? тепло вниз уходить не будет?
11.11.2018 в 22:38:41
dddimmm написал: тепло вниз уходить не будет?
будет, теплоизоляция нужна. И сначала промерять весь черновой пол, чтобы понять толщину стяжки - иначе назаказываете или мало, или много или не то
Serg_AK
12.11.2018 в 13:53:41
Ilun, Добрый день! Подскажите, Вы говорите, что маты Devi и Veria - одно и то же. Но смущает факт гарантии: на Devi - 20лет, на Veria - 12лет. Чем-то отличаются все-таки маты DTIF-150 и VERIA Quickmat 150-2C? хочу положить в коридор 1-1,5м2 в слой клея, под плитку, для того, чтобы обувь была сухая.
Ilun
12.11.2018 в 14:16:22
Serg_AK, технически ничем не отличаются, по внешнему виду цветом провода, по цене в DEVI заложена полная гарантия 20 лет, VERIA обычная 12 лет. На матах VERIA установлена начальная и концевая муфта с доготипом DEVI. Если хотите установить мат VERIA, то нужно искать старые партии выпуска, сейчас новые маты выпускают, как DEVIcomfort, не DTIF
Serg_AK
12.11.2018 в 14:31:11
Ilun написал: Serg_AK, технически ничем не отличаются, по внешнему виду цветом провода, по цене в DEVI заложена полная гарантия 20 лет, VERIA обычная 12 лет. На матах VERIA установлена начальная и концевая муфта с доготипом DEVI. Если хотите установить мат VERIA, то нужно искать старые партии выпуска, сейчас новые маты выпускают, как DEVIcomfort, не DTIF
Ilun, DEVIcomfort, как я понимаю, менее стойкие к локальному перегреву?
Ilun
12.11.2018 в 14:42:03
Serg_AK, да, меньше макс. рабочая температура 85С против 115С с тефлоновой высокотемпературной изрляцией DEVImat(DTIF)
Serg_AK
12.11.2018 в 14:50:07
Ilun написал: Serg_AK, да, меньше макс. рабочая температура 85С против 115С с тефлоновой высокотемпературной изрляцией DEVImat(DTIF)
Ilun, спасибо! Тогда подскажите, как Rehau Solelec о сравнению с DTIF? Потому что сейчас некоторые официалы Rehau предлагают маты немного дороже Veria. А внешняя изоляция у Rehau, как я понял, такая же, как у DTIF?
Ilun
12.11.2018 в 23:06:56
Serg_AK, а что Rehau делает нагревательные маты? Наверно также, как Elecrolux?
MersGM
12.11.2018 в 23:09:12
to dddimmm
Из вашего последнего поста я вижу, что вы с трудом представляете, что собираетесь делать и что в итоге у вас получиться :( Поэтому, на данном этапе, я вам рекомендую отложить процедуру заказа материалов, а озаботится написанием ТЗ и проектом (в любом виде). Без этого, вся ваша затея может обернуться потраченными впустую деньгами и нервами и отсутствием желаемого результата.
MersGM
12.11.2018 в 23:13:10
to Ilun
Оказывается делает. И вполне вероятно на каком то из европейских заводов. Я в руках держал эти маты, впечатления не произвели :( и ценник явно завышен. Регуляторы предлагают Eberle с шильдиками Rehay.
Serg_AK
13.11.2018 в 06:12:13
Ilun написал: Serg_AK, а что Rehau делает нагревательные маты? Наверно также, как Elecrolux?
Ilun,
MersGM написал: to Ilun
MersGM,я так понял, Rehau, также как и Electrolux - не являются самостоятельными производителями нагревательных матов? т.е. лучше свой выбор остановить на Veria старого выпуска (аналог DTIF), если найду, либо сам DTIF? Т.к. очень хотелось бы, чтобы мат прослужил долго...
MersGM
13.11.2018 в 22:23:02
to Serg_AK
Именно так. Но между двумя этими продуктами существенная разница (на сколько я знаю). Electrolux это продукт от наших горе-бизнесменов со всеми вытекающими последствиями. А Rehay скорее всего производит продукт аутсорсингом, потому как своего кабельного производства у них вроде нет. Кроме Veria есть ещё много хороших производителей. Желательно что бы мат был мощностью честных 150Вт на м.кв.
Serg_AK
14.11.2018 в 07:24:22
MersGM написал: to Serg_AK
MersGM, спасибо за подробный ответ! Можете подсказать, каких производителей еще можно рассмотреть? Из категории "хороших". А то чистым поиском, в обсуждениях и отзывах, я так и наткнулся на Electrolux. Уже чуть было его не купил.
