Altony
Altony
19.04.2019 в 08:18:32
Ilun, Спасибо! Так и сделаю.
MersGM
MersGM
19.04.2019 в 23:54:10
to Tanni
Для того, что бы что то затевать, нужно представлять чего вы желаете получить в итоге. Ну и разумеется вводные данные. Отталкиваясь от этих двух факторов и нужно строить план действий, выработать ТЗ, подобрать решения, материалы, последовательность действий и т.д.
Для вспомогательного обогрева - 150Вт/м.кв. В качестве основного источника - около 200Вт.
Sculptor
Sculptor
27.04.2019 в 09:54:31
Ilun, подскажите такой момент, есть ли шанс нарваться на подделку кабеля Devi 18T покупая на авито, новый, в коробке. Или лучше не рисковать и взять в хорошей фирме? Как оформляется гарантия? Покупал 10Т в крупной фирме и гарантийный талон мне не выдали. Нужно ли хранить коробку от ТП? Ну и крайний вопрос: что скажите о покупке DeviReg Touch через авито? Насколько реально там нарваться? Спасибо)
Ilun
Ilun
27.04.2019 в 10:56:19
Sculptor, я за 15 лет ни разу не видел подделки на нагревательный кабель или терморегулятор DEVI, VERIA, так что смело покупайте, где найдете дешевле. Коробки и макулатуру на выброс, желательно, чтобы был заполнен технический паспорт на изделие продавцом для срока гарантии. Гарантия предоставляется производителем через представительство в стране и Сервисные центры, список которых на официальном сайте.
Ilun
Ilun
27.04.2019 в 12:55:08
Проверяйте Ваши установленные нагревательные системы, иначе, как говорил мой однофамилец "Будет мучительно больно..." !#[https://youtu.be/hGA5suKkwCY]
Sculptor
Sculptor
30.04.2019 в 08:03:26
Ilun, Несовсем может к Вам по адресу, хотя только Вы сможете логически обьяснить: изучив все хорошие предложения с Авито, не распродающие остатки, а просто торгующие товаром со скидками (нужны два кабеля 10 и 44 метра, второй один из самых популярных размеров) предложения есть только по нагревательным матам и мощностью 100 или 150 вт/м2. Чем так обусловлена популярность именно этой мощности, если все советую брать именно 200 вт/м2?
Я беру на кухню и в прихожую под плитку, подо мною квартира, т.е. холода нет. Есть возможность уложить 150 вт/м2 или лучше не рисковать? Или может взять этот мат размером в 1,5 раза больше и, оторвав от сетки, уложить с шагом 7,5 см?
Ilun
Ilun
30.04.2019 в 13:10:38
200 Вт/м2 желательно для ванной комнаты и на лоджию/балкон. Для обычных помещений квартиры не на 1 этаже достаточно 150 Вт/м2, поэтому самая популярная заложенная мощность в готовом изделии нагревательного мата.
Sculptor
Sculptor
14.05.2019 в 01:31:59
Ilun, Почти все доделал, но возникла проблема/решение: в коридоре при входе выкладываю плиткой входную честь (ширина 1,3х1,2 м длинна), взял кабель 10 метров. Но решил изменить геометрию расположения плиток и длина кабеля получилась 13 метров((( Думал уже ехать менять, но решил в зоне хранения носимой в данный момент обуви уложить 5 витков с шагом 10 см, остальную же честь уложить с шагом 17,5 см. Данная зона только обуться/разуться и лайт теплом просушить обувь. Сидеть, стоять или лежать дольше 1 мин там вряд ли будет))) Это именно зона одеть/снять обувь, дальше ещё 4 метра коридора для остальных действий)))
Насколько критичен шаг 17,5 и что будет на фоне плитки?
Ilun
Ilun
14.05.2019 в 18:30:20
Не очень хорошая идея заложить на одном участке 180 Вт/м2, а на остальной площади 100 Вт/м2, почти в два раза меньше. Допустим сделали так. По какой площади обогрева Вы будете датчиком контролировать температуру пола? На горячем участке датчик, так остальная площадь не догреется. Расположите на основной площади датчик температуры, так маленький участок будет с максимальной температурой. Напоминаю, что максимальная температура пола на терморегуляторе +45С в два раза сокращает срок его эксплуатации. Не может внутренняя изоляция долго выдерживать высокие температуры, происходит ускоренное старение пластика. Так что теперь "думайте".
Sculptor
Sculptor
15.05.2019 в 00:00:56
Ilun, сегодня ещё раз перемерил, 10 мало, 13 много((( Не стал менять 10, уложил как есть, начал со стороны где обувь, одеваем и снимаем... не дошло 20-25 см с другого края. Там не принципиально. Оставил)))
Датчик изначально закладывался в зоне с минимальным шагом)
Sculptor
Sculptor
15.05.2019 в 22:56:53
Вот так получились:
