Sculptor
Sculptor
16.04.2019 в 10:00:09
Ilun, А если немного уменьшить шаг в широкой зоне? Просто там проходит граница с соседским балконом, который не застеклен и не утеплён соотвественно, а именно там будут стоять ноги (стол и стул). Насколько критично локальное увеличение мощности для напольного покрытия (доски)? Сразу решиться проблема и хвоста и вывода под термодатчик)))
Думаю попробую сегодня переставить, по результату отпишусь)))
Ilun
Ilun
16.04.2019 в 23:00:13
Sculptor, Если в широкой части балкона плита холоднее, то уменьшив шаг укладки кабеля, тем самым скомпенсируете увеличение теплопотерь и выровняете общую среднюю температуру поверхности по всей площади.
Sculptor
Sculptor
17.04.2019 в 02:19:58
Ilun, сделал! Немного пришлось поэкспериментировать, но вроде норм)))
Tanni
Tanni
Оренбург
17.04.2019 в 09:33:52
Подскажите пожалуйста, как нам правильно сделать теплый пол на даче, если у нас он просто залит бетоном, никакой гидроизоляции нет. Нельзя же сразу стелить маты на такой пол? Или можно? Напишите пожалуйста последовательность укладки пола. У нас лежал просто линолеум, вчера все убрали, пол сырой после зимы.
Купить планируем вот такие маты: Теплый пол "Национальный комфорт" 2НК-1575-12.0, 1575 Вт, 24000х500 мм, 12.0 м2
MersGM
MersGM
18.04.2019 в 00:45:24
to Tanni
Проблема в том что вы хотите получить простой ответ на весьма сложный вопрос. Простой ответ породит у вас ещё 10 вопросов, ответ на каждый из которых в свою очередь породит следующие 10 вопросов и так далее... и всё равно у вас не будет чёткого понимания какой из возможных вариантов решения вам наиболее подойдёт. Случай у вас сложный, требующий всестороннего понимания, поэтому рекомендую прочитать тему, можно "наискосок" пропуская не относящиеся к вам топики.
У выбранной вами марки ТП внешнюю оплётку производят из какого г..на, в общем он практически не ремонтопригоден :(, а во вторых, он маломощный - 130Вт на м.кв. для ваших задач "ни о чём".
Sculptor
Sculptor
18.04.2019 в 01:06:59
Один балкон почти сделал, осталось только поднять по штрабе кабель и заложить трубку для термодатчика, замазать приточным клеем)))
На суд общественности:
Где будет лежать датчик не укладывал гвлв для точного определения температуры.
В широкой части несколько «заполнителей» немного короче, т.к. использовал остатки суперпола, потом замажется плиточным клеем)))
Tanni
Tanni
Оренбург
18.04.2019 в 08:50:28
MersGM, Какую мощность тогда выбирать?
Sculptor
Sculptor
18.04.2019 в 09:32:48
Tanni, простите, но Вам правильно ответили, совсем нет в тексте понимания того что хотите сделать, от сюда и текст непонятный от слова совсем.
Опишите задачи и цели ТП, имеющуюся конструкцию пола, что будет чистовым покрытием, что за помещение, назначение, другие источники тепла...
Sculptor
Sculptor
18.04.2019 в 21:46:05
Tanni написал: Купить планируем вот такие маты: Теплый пол "Национальный комфорт" 2НК-1575-12.0, 1575 Вт, 24000х500 мм, 12.0 м2
вообще на рекламу похоже, ничего человек не знает, но зато полные характеристики выложил)))
Altony
Altony
18.04.2019 в 22:00:04
Уважаемые мастера, подскажите с советом. На балконе лет 15 назад был сделан теплый пол. Кабель где-то проложен в стяжке. Сейчас во время ремонта меняем плитку на ламинат. Был выполнен демонтаж плитки с клеем и залит наливной пол Боларс 1010 для выравнивания (со слов рабочих до кабеля нигде не достали, он где-то глубоко). После 3,4 дней просыхания я включил теплый пол для проверки. Минут через 10 сработало УЗО. Проверил сопротивление, между греющим кабелем и оплеткой оно скакало от ком ов до момов. Сопротивление кабеля похоже в норме 62 Ома. Утром включил минуя заземление, пол работает отлично как надо. Через день проверяю сопротивление между оплеткой и греющим уже 1.8 Мом. Оставляю еще, вечером 2.4 Мом. Включаю заземление снова, УЗО снова срабатывает, сопротивление изоляции становится 14 ком. Подозреваю, что вода из наливного пола могла попасть в соединительную муфту и во время первого включения через 3 дня создать кз. Чем может грозить оставить пол без заземления? Насколько это может быть долговечно и (не)безопасно? Балкон теплый и воды на нем не бывает, ламинат пвх фактически резиновый.
Ilun
Ilun
19.04.2019 в 07:54:22
Скажу Вам, как специалист, чуть ли ли не каждодневно сталкивающийся с такими проблемами. Тестером это возможное затекание кабеля не диагностировать, только мегомметром с разным рабочим напряжением. Обычно влагу в кабеле мегомметр будет показывать при любых напряжениях и это дает понимание, что нет механического повреждения. Вода под поврежденную оболочку может насасываться капилярным натяжением на значительную длину и Вы так просто от неё не избавитесь, даже продолжительным включением в работу кабеля. Дальше всё зависит от характера этого повреждения и срок эксплуатации кабеля будет зависеть напрямую от степени деформации или отслоения термоусадки на муфте, дальнейшего доступа воды. Отключайте заземляющий проводник от нагревательного кабеля, ничего страшного ни с Вами, ни с кабелем не случится, потому что остается УЗО. Максимум отгорит кабель и Вам придется точно его ремонтировать или займитесь ремонтом сейчас, пока еще не уложено напольное покрытие.
