GhostFace
GhostFace
Новокузнецк
18.05.2019 в 16:19:11
Добрый день. Делаю теплый пол в ванной комнате с заходом на душевой поддон в строительном исполнении. Полы (бетонная панель) без стяжки практически ровные, отклонения до 5мм, буду протягивать плиточным клеем. Далее укладка керамогранита толщиной 10мм. Хочу сделать штробы глубиной 10мм и уложить в них кабель ТП. Кабель планирую брать "Veria Flexicable 20". Посмотрите пожалуйста план раскладки - нет ли серьезных ляпов? Отступы от краев 50мм, шаг укладки 100мм. Подойдет ли для моего случая ТП в виде кабеля в такой небольшой слой?
Sculptor
Sculptor
18.05.2019 в 16:40:08
GhostFace, Штрабить плиты перекрытия нельзя!!! Исключение можно сделать - под датчик без травмирования арматуры! поддон я бы не утеплял, он очень быстро нагревается от горячей воды, а иметь лишний шанс поражения электрическим током я бы не хотел. Более того, датчик стоит в сухой зоне, в мокрой температура будет значительно выше! Все мое непрофессиональной ИМХО)))
18.05.2019 в 16:43:00
GhostFace написал: Добрый день. Делаю теплый пол в ванной комнате с заходом на душевой поддон в строительном исполнении. Полы (бетонная панель) без стяжки практически ровные, отклонения до 5мм, буду протягивать плиточным клеем. Далее укладка керамогранита толщиной 10мм. Хочу сделать штробы глубиной 10мм и уложить в них кабель ТП. Кабель планирую брать "Veria Flexicable 20". Посмотрите пожалуйста план раскладки - нет ли серьезных ляпов? Отступы от краев 50мм, шаг укладки 100мм. Подойдет ли для моего случая ТП в виде кабеля в такой небольшой слой?
GhostFace, мат в слой клея
GhostFace
GhostFace
Новокузнецк
18.05.2019 в 16:47:47
Sculptor, тогда в моем варианте можно использовать только маты теплого пола? DEVI DTIF 200 оптимально?
Sculptor
Sculptor
18.05.2019 в 18:45:09
BV написал:
BV, Почему, смотря какая высота чистового пола. У меня отметка была 25 мм, плитка толщиной 10 мм, на клей с кабелем отведено 15 мм, при том что кабель 6,9 мм. Все получилось очень хорошо)))
GhostFace
GhostFace
Новокузнецк
18.05.2019 в 21:44:17
Нашел тут сообщение от уважаемого мной специалиста DEVI:
Ilun написал: Абсолютно нет никаких ограничений по толщине заливки толщины стяжки над нагревательным кабелем, хоть 10 мм, хоть 100 мм, просто этот слой будет определять время нагрева и потом время его остывания. Главное для кабеля, чтобы он полностью находился в слое теплопроводящего раствора и смог максимально отдать своё тепло. Уложите кабель в штробы с шагом не более 10 см, замажьте плиточным клеем и будет отлично. Только не кабель 10 ВТ/м, а 18-20 Вт/м, иначе получите недогрев. Греет в полу у нас заложенная мощность и для ванных комнат или др. сырых помещений желательно закладывать 160-200 Вт/м2, что даже часто нагревательным матом 150 Вт/м2 бывает мало, а Вы хотите вообще 10 Вт/м кабелем заложить 100 Вт/м2
Т.е. кабели типа Veria Flexicable 20 или DEVIflex™ 18T можно укладывать без слоя стяжки от 3см?
Sculptor
Sculptor
18.05.2019 в 22:23:50
GhostFace, да Я только что сделал себе кабель без проблем. Чуть выше описал свою одежду пола
MersGM
MersGM
18.05.2019 в 23:38:11
to GhostFace
Было бы ещё здорово если бы вы нашли посты где неоднократно обсуждался категорический запрет на укладку кабельного ТП в душевое место. И причин тому несколько: 1) производители категорически это запрещают - как минимум это не гарантийный случай. 2) кабель перегорит - к теплу которое выделит кабель прибавиться тепло от горячей воды, что в сумме может превысить температурные характеристики внешней оплётки кабеля. 3) безопасность - в этом месте не просто повышенный уровень влажности, а непосредственный контакт воды, человека и кабеля под напряжением 220В. 4) полное отсутствие целесообразности - включив на несколько секунд горячую воду, вы нагреваете пол в душевом месте примерно на сопоставимую или даже большую температуру чем ТП, гораздо быстрее, а главное именно когда нужно. Зачем нагревать пол в этом месте во всё оставшееся время - это за пределами логики.
Ilun
Ilun
19.05.2019 в 08:44:45
MersGM, у меня другое мнение на этот вопрос, где рассматриваем укладку нормального европейского кабеля, не китайского барахла, из-за которого может и возникают выше перечисленные моменты. Всем своим заказчикам я рекомендую устанавливать нагревательный мат или кабель в зоне душевой и ни разу не было случая ремонта из-за перегрева кабеля от воды в душевой. 1) У торговых марок DEVI= VERIA снимается гарантия только на установленный кабель в хаммамах, где он расположен на теплоизоляции в тончайшем слое под мозаику, не может нормально отдать своё тепло, плюс повышенные температуры воздуха в таких помещениях и соответственно поверхностей теплосъема в +45С. Рекомендации- установка нагревательного мата 200 Вт/м2 с двойной тефлоновой изоляцией и высокой макс. рабочей температурой. 2)Для любого человека не комфортно, когда ощущаешь переход из теплой зоны в холодную в душевой. Да, поверхность плитки прогреется от потока теплой воды, но на это нужно время. Кабель или мат может перегреться только при длительном воздействии от соседства с источником высокой температуры, например трубы с горячей водой. При принятии душа ну нагреем мы поверхность на пару градусов, повлияет это на кабель под слоем с плиткой, считаю нет. Все случаи моих ремонтов -в основном переход кабеля или мата на подиум и крепление стен душевых кабинок. 3) Нагревательный кабель полностью герметичен и спокойно может работать во влажной среде. Здесь главное, это проверить сопротивление изоляции кабеля после всех строительных работ, что практически никто не делает, считая это не обязательным. К тому же у нас не бассейн, а как минимум гидроизоляция в полу, какая здесь вода на кабеле? 4) Вторая задача установленного нагревательного кабеля в зоне душевой помимо конфорта, это увеличение площади обогрева, эффективности всей нагревательной системы и соответственно уменьшение сырости, быстрое высыхание влаги со стен и пола. Единственный момент который нужно учитывать, что не нужно близко подходить нагревательным кабелем или матом к трапу, не ближе 15-20 см, чтобы при длительной работе нагреввательной системы мы не высушивали затвор и не распространялись запахи из канализации. Это чисто мое мнение исходя из практики монтажа и ремонтов и каждый может поступать на свое усмотрение и страх.
GhostFace
GhostFace
Новокузнецк
19.05.2019 в 13:25:41
Подскажите, что произойдет с настройками терморегуляторов Devireg Touch и Smart при отключении э/энергии? Они будут восстановлены после возобновления подачи э/энергии?
Ilun
Ilun
19.05.2019 в 13:58:16
GhostFace написал: что произойдет с настройками терморегуляторов Devireg Touch и Smart при отключении э/энергии?
регулятор перейдет в режим самоликвидации :eek: А если серьезно, то при выключении на более 24 часов собьется текущее время и дата, остальные настройки программирования остаются. Важный момент, когда включили и настроили регулятор DEVIreg Touch/Smart в первый раз, нужно оставить его в сети на 15 часов не менее, чтобы полностью зарядился внутренний аккумулятор. Иначе потом со временем при малейшем пропадании ляктричества, будут сбиваться настройки времени и печально, когда регулятор работает по расписанию.
