08.04.2021 в 11:19:38
ну ладно, чтоб долго не возиться, то на что я первое обратил внимание, не барахло, оригинал, проблем иметь не буду?
08.04.2021 в 13:21:16
Leprechaun написал: Они реально компенсируют вскрытие плитки 20 лет?
реально компенсация стоимости напольного покрытия и восстановления по гарантии 20 лет, точно также как и Comfort Heat
12.04.2021 в 08:29:02
Добрый день. Подскажите, правильно выбрал маты теплого пола? 1) Утепленная лоджия, пол предполагается для обогрева использовать - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ DEVIMAT™ 200T (DTIF-200), 605 ВТ (НА 3,1 М²). 2) Санузел - Электрический теплый пол DEVIMAT™ 150T (DTIF-150), 225 ВТ (НА 1,5 М²)
12.04.2021 в 09:21:10
mozalev, если есть возможность, то и в с/у уложить мат 200 Вт/м2 (1.45 м2)
12.04.2021 в 10:20:39
Mr.Wolf написал: mozalev, если есть возможность, то и в с/у уложить мат 200 Вт/м2 (1.45 м2)
Mr.Wolf, посмотрел цены, разница с DTIF-200 чуть меньше двух тысяч получается, возможность есть. Не будет избыточно?
А как к нему терморегулятор подбирать? Обязательно свой покупать или можно например такой: Schneider Electric ATN000138?
13.04.2021 в 09:43:13
mozalev, терморегулятор может быть абсолютно любым, какой нравится по функционалу и дизайну. Повышенная заложенная мощность будет всегда в плюсе по запасу температуры, уменьшении времени нагрева.
28.05.2021 в 18:20:25
07.06.2021 в 20:17:10
Здравствуйте, предстоит сделать электр. тёплый пол в ванной, совмещенной с санузлом. Из прочитанного, сделал следующие выводы, поправьте пожалуйста, если какие-то из них ошибочные:1) будет стоять стальная ванна на ножках, под неё можно запускать кабель т. е. для кабеля это не опасно (к примеру при раскладе кабеля, если будет немного излишков, эти излишки, можно запустить под ванну). 2) В том месте, где будет стоять стиральная машина, не должно быть кабеля. Соответственно, нужно заранее точно вымерить это место, чтобы учесть его при раскладке кабеля. 3) если кабель будет немного попадать под унитаз, не совсем понятно, допускается ли это? 4) хрущевка на первом этаже, без подвала, но есть подпольное пространство, там не холодно, но прохладнее чем в квартире. При таких условиях лучшим решением, будет закладывать мощность 180-200 ват./м.кв.?
07.06.2021 в 20:26:31
Mr.Wolf, здравствуйте, насколько я понял, вы раньше под другим ником были? Не могли бы выложить ссылку, на свой канал в ютюб, хочу посмотреть как осуществляется монтаж кабеля/матов?
08.06.2021 в 19:44:43
Иркут, по пунктам 1. все правильно, можно закончить нагревательным кабелем под ванной. Всегда четко фиксируйте расположение начальной переходной и концевой муфты, вдруг со временем что-то пойдет не так.
10.06.2021 в 10:36:56
Mr.Wolf, спасибо за ответ, хочется уточнить, если кабель немного будет попадать под унитаз (к примеру на 5 см.) допустимо ли это? Так как на данном этапе, можно только предположительно понимать, как встанет унитаз. Вдруг при его установке, он немного сдвинется вперёд или в сторону и немного будет попадать на ту площадь, где заложен нагревательный кабель.
