Tool
Tool
Воронеж
08.01.2012 в 15:18:05
egal_novice, должно получиться все ок :)
MersGM
MersGM
09.01.2012 в 12:34:06
to egal_novice
Можно вас попросить о небольшом одолжении? Можете сделать хорошее фото(как можно крупнее, макро ежели возможно) этой ленты с двух сторон. И если сохранилась бирочка, то её тоже.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.02.2012 в 13:10:00
Квартира на стадии ремонта. Не можем ни как определится с женой нужен ли нам теплый пол. Т.к сейчас идет разводка электрики решил все таки предусмотреть разводку под теплый пол. Потом если что просто его не сделаю, если передумаю. Подскажите как правильно выводить провода под теплый пол? Где размещать? что бы потом проблем не было.
AduiDas
AduiDas
Севастополь
02.02.2012 в 13:14:34
Прововода выводить в место, где будет у Вас стоять терморегулятор. ИМХО проще сразу коробку монтажную поставить и вывести в неё концы. Крышечкой закроете, а прийдет время продолжите работы.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.02.2012 в 13:24:41
AduiDas написал : Прововода выводить в место, где будет у Вас стоять терморегулятор. ИМХО проще сразу коробку монтажную поставить и вывести в неё концы. Крышечкой закроете, а прийдет время продолжите работы.
а от терморегулятора провода как к теплому полу пойдут?
UncleSam976
UncleSam976
02.02.2012 в 13:51:57
Kosmos написал : от терморегулятора провода как к теплому полу пойдут?
В любом руководстве к теплому полу есть красивые картинки.
AduiDas
AduiDas
Севастополь
02.02.2012 в 14:05:47
Kosmos написал : а от терморегулятора провода как к теплому полу пойдут?
вывод проводов это в любом случае полумера. все равно прийдется бить штробу до самого пола под провода подключения самого пола и датчик. Заранее уложить гофру не вариант, т.к. потом зазунуть туда все эти совсем не гибкие провода достаточно трудно. Выводя питание в точку будущего термолегулятора вы избавляете себя от последующего уродования стен новой проводкой и все.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.02.2012 в 14:25:41
AduiDas написал : вывод проводов это в любом случае полумера. все равно прийдется бить штробу до самого пола под провода подключения самого пола и датчик. Заранее уложить гофру не вариант, т.к. потом зазунуть туда все эти совсем не гибкие провода достаточно трудно. Выводя питание в точку будущего термолегулятора вы избавляете себя от последующего уродования стен новой проводкой и все.
Спасибо за ответ. А на какой высоте от пола обычно принято вешать терморегулятор? У меня Ванна где то 3,7 м. кв, туалет 2,9м.кв , кухня 14,5 м.кв. На какую сумму мне выйдет покупка теплого пола вместе с работой по установке?
AduiDas
AduiDas
Севастополь
02.02.2012 в 15:21:25
На здоровье. Традиционно, терморегулятор это как выключатель, удобно распологать на одной высоте с остальной аналогичной электротехнической арматурой. По деньгам не помогу, но одно скажу точно - ни разу не пожалел, что сразу сделал теплые полы. Дорого, увеличилось время ремонта, но очень комфортно! Если есть хоть небольшая возможность делайте сразу.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.02.2012 в 17:12:22
Еще вопросик задам. На кухни будет керамогранит, в гостиной паркетная доска. Теплый пол будет на кухни. Что бы пол был на одном уровне как то надо при заливке стяжки учитывать что будет теплый пол? или он такой тонкий что все ляжет по одному уровню?
Tool
Tool
Воронеж
02.02.2012 в 21:19:41
Kosmos написал : Теплый пол будет на кухни. Что бы пол был на одном уровне как то надо при заливке стяжки учитывать что будет теплый пол? или он такой тонкий что все ляжет по одному уровню?
По моему уровень один надо брать. Себе так сделал именно, правда пока напольное покрытие нигде не укладывал. А вы какую паркетную доску хотите, какой толщины? если 12мм +подложка 2-3мм это где-то 15мм выходит. Керамогранит+клей если стяжка ровная тоже выйдет 12+3-4мм=до16мм, т.е. то же самое.
