ClubMD
ClubMD
27.12.2011 в 00:53:03
egal_novice написал : У меня есть 4.5 м2 шнура теплолюкса - а до этого я промудохался в ванной укладывая 1.5 м2 того же шнура. Уложить конечно можно. Даже наверное на их же стальную ленту - но прямо скажем удовольствие ниже среднего. Ну его на фиг.
поэтому этим должны заниматься специально обученные люди
ClubMD
ClubMD
27.12.2011 в 00:57:54
Tool написал : Вот только я не знаю: нормально ли явление что после заливки пола с кабелем сопротивление его уменьшилось. Не на много на 0,2Ом всего между фазой и нулем, но должно ли так быть? Пусть и в сырости на сопротивлении отражаться это не должно.
от общего сопротивления сколько в процентах? в паспорте посмотри, на муфте - обозначается +/- х% обычно в пределах 5% допустимо, в одну сторону.
Tool
Tool
Воронеж
27.12.2011 в 12:44:40
Каждому свое. Я легко за несколько часов уложил 30м и ничего. Да, немного нудное удовольствие, но... при тех ценах которые мне озвучили установщики тп решил лучше потратить чуть времени и сил самому.
ClubMD написал : от общего сопротивления сколько в процентах? в паспорте посмотри, на муфте - обозначается +/- х% обычно в пределах 5% допустимо, в одну сторону.
Конечно в пределах допуска все доли % (было 50,3 Ом, стало 49,9 Ом), просто сам факт что из-за влажной даже не мокрой стяжки сопротивление у кабеля меняется о чем-то уже говорит.
alexey_and
alexey_and
28.12.2011 в 00:03:47
А кто в курсе как происходит управление 550ми термостатами Devi через комп? Как я понимаю, нужна прога PC PRO и адаптер для подсоединения термостатов к компу. Если ли у этой проги удобный сторонний интерфейс?
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.12.2011 в 07:16:24
ClubMD написал : поэтому этим должны заниматься специально обученные люди
Всем должны заниматься специально обученные люди. Только для этого нужно специально нарисованные бумажки. :D
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.12.2011 в 07:20:26
Tool написал : Каждому свое. Я легко за несколько часов уложил 30м и ничего. Да, немного нудное удовольствие, но... при тех ценах которые мне озвучили установщики тп решил лучше потратить чуть времени и сил самому.
Не столько даже нудное - просто стальной ленты явно мало лежит в коробке. Через это кабель топорщится. Ленты надо в полтора раза больше. А может и в два.
В общем я думаю может уложу этот теплолюкс в коридор - чего ему пропадать зазря то. Прилеплю люменевым скотчем.
Tool
Tool
Воронеж
28.12.2011 в 22:52:13
egal_novice написал : Не столько даже нудное - просто стальной ленты явно мало лежит в коробке. Через это кабель топорщится. Ленты надо в полтора раза больше. А может и в два.
Мало чаще всего, но где как. Было в одной коробке и хватило нормально. Раз на раз не приходится.
egal_novice написал : Прилеплю люменевым скотчем.
Можно, но важно чтоб раствор плотно кабель вокруг облегал.
ClubMD
ClubMD
29.12.2011 в 11:55:15
Tool написал : Можно, но важно чтоб раствор плотно кабель вокруг облегал.
вот-вот, а под скотчем может остаться воздух.
egal_novice, лента монтажная стоит рублей 20-30 за метр, лучше прикупить с запасом.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.12.2011 в 13:38:24
ClubMD написал : вот-вот, а под скотчем может остаться воздух.
Если под плиточный клей класть - конечно останется. Если Форбой залить - никакого воздуха не будет 100%.
ClubMD написал : egal_novice, лента монтажная стоит рублей 20-30 за метр, лучше прикупить с запасом.
У меня проблема с лентой - есть места где пучок кабеля проходит(коридор например) - как туда ленту крепить?
Вроде ее какими-то гвоздиками-шурупчиками причепляют, мне такой вариант не подходит - может приклеить на жидкие гвозди?
ClubMD
ClubMD
31.12.2011 в 00:31:57
да любым способом можно прикрепить ленту, лишь бы держалась. она нужна на время, пока кабель стяжкой не закроется.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2012 в 12:45:47
Точно, даже дешевле, сегодня купил в Леруа-Мурлен за 360 рублей 20 метров. Попробую сейчас уложить шнур Теплолюкса в коридор и залить.
