MersGM
MersGM
11.12.2012 в 00:13:57
to Hubble
Неоднократно приходилось выпрямлять эти "ножки", но на других ТР. Полагаю что материал используется аналогичный. Плоскогубцами небольшими, аккуратненько, не спеша, возьмитесь поближе к месту изгиба и выгибайте обратно. Постарайтесь не допустить перекручивания и изгибания в другие стороны. Затем "поприжимайте" несколько раз в месте изгиба под разными углами, держа плоскогубцы перпендикулярно оси "ножки". Нужно постараться добиться "ровности" ножки в месте изгиба, иначе она опять погнётся в момент нагрузки. В принципе усилие там небольшое, но место "изгиба" становиться "слабым звеном".
Ещё можете уточниться у товарища Ilun в этой теме. Он как раз спец по ТР DEVI.
UncleSam976
UncleSam976
11.12.2012 в 16:55:15
sce, именноо оффтопик, а то бы обсудили Ваши сомнения.
sce
sce
11.12.2012 в 17:25:31
to all specialists От офф-топиков переходим к практическому вопросу в преддверии собственно монтажа: можно ли ходить (в процессе укладки ламината) по полу Devicell с разложенным кабелем DTIP ? Или надо обязательно сверху стелить что-то временное типа листов той же фанеры ?
11.12.2012 в 21:37:56
Выбираю теплый пол в санузел 1.5-2 кв. м. и на кухню 2.5-3. У нас сейчас рекламируют инфракрасные полы Юнимат. Якобы эконимичнее обычных кабельных аналогов на 60% по доступной цене 450 гр. за погонный метр шириной 85. Планирую ложить под плитку. По описанию - стяжку на него не надо, под него изолон, а на него 1 см плиточного клея и плитку. У кого есть опыт использования данного теплого пола? Отзывов про него тут не нашел. Ещё есть кабельный Raychem. он вроде дороже будет. Нексанс и деви у нас не встречал. Заранее благодарен за ответы.
web-rr
web-rr
Саратов
11.12.2012 в 22:54:41
zetetic написал : под него изолон, а на него 1 см плиточного клея и плитку.
И ходить по такому полу можно только кошкам. Сами подумайте мягкая подложка, а сверху тонкий слой клея - человек продавит его.
12.12.2012 в 09:34:25
web-rr написал : Сами подумайте мягкая подложка
Там изолон буквально 1 мм - как фольга
MersGM
MersGM
12.12.2012 в 10:51:43
to sce
Как я уже ранее писАл, всё же лучше чего нибудь постелить. По закону подлости(законы Мерфи читали?) обязательно чего нибудь случиться. Последний случай, с упавшей с подоконника болгаркой и попавшей точно в кабель только подтверждают выше сказанное.
MersGM
MersGM
12.12.2012 в 10:55:32
to zetetic
Плохо ищете, про Unimat уже писали. А лучше почитайте повнимательнее темы про ТП, а то сделаете, как вы описали - результат получите плачевный.
з.ы. Raychem - бренд, которому можно смело доверять.
sce
sce
12.12.2012 в 14:26:49
MersGM написал : Последний случай, с упавшей с подоконника болгаркой и попавшей точно в кабель
Вы будете смеяться, но... лет 15 назад у меня с крыльца (примерно 2 м высоты) упал на землю здоровенный гвоздодёр (с плоской лопаткой на одном конце), попал точно в кабель удлинителя, перебив и замкнув жилы....
14.12.2012 в 08:41:23
Прочитал 20 последних страниц. Почти нет отзывов про UNIMAT(прочитал 2 высказывания - один положительный про тоже инфракрасный, только КАЛЕО(предыдущего поколения того же производителя) - люди пользуются 4 года. И один сомнительный, что к ЮНИМАТу не подошел(и то по размеру) какой-то регулятор.) http://www.unimat.su/why/infrared/ Я могу сказать, что инфракрасные обогреватели, это очень неплохо, пользовался инфракрасными простыми обогревателями и инфракрасной сауной. Ну может они не такие экономичные, как расхваливают на сайте,пусть нет ионизирующего эффекта. Но а в остальном они в чем плохи? То что они равномернее прогревают помещение - мной лично проверено. Соединения параллельные, только жирный плюс. По цене у нас 1 погонный метр(85 см шириной) - 50S, тоже жирный плюс. По надежности - отзывов тут нет, может потому, что полы только появились. У кого есть опыт именно по UNIMATу? И прошу меня правильно понять, я не расхваливаю UNIMAT, просто сам себе сейчас выбираю теплый пол на кухню и в ванную, и не вижу пока варианта лучше.
Герман
Герман
15.12.2012 в 17:31:40
Выбрал и купил в ванну S=1.4м2 (без стиралки и ванны самой) СЕЛХИТ нагр.кабель 22PSVD 18/240 и простой регулятор F2A. Не могу сообразить где в М. купить мелкоячеистую 5 мм железную сетку (штукатурную, просевочную) для него и медную трубку 12 мм 2 метра надо примерно (для термодатчика). В ОБИ нету этих вещей. НА Каширский двор смотаться?
