Nemiroff
Nemiroff
20.12.2012 в 00:30:43
MersGM,
Это с чем связано? Греть не будет, расход большой энергии, кабель повредиться?
MersGM
MersGM
20.12.2012 в 22:45:07
to Nemiroff
Не получается качественно "залить" кабель в следствие чего он перегорает. Кабель будет мешать плиточнику уложить качественно плитку - можно повредить кабель и неровно положить плитку. Вы там эти миллиметры не "поймаете" - это вам не станок с ЧПУ. Некоторые вещи в момент таких работ, делаются почти на глаз, поэтому не рассчитывайте на такую точность. Конечно, есть шанс, что плиточник окажется "ювелиром" и всё такое, но ИМХО лучше не экспериментировать и ошибку в расчётах толщины стяжки поправить известным способом.
з.ы. Кроилово ведёт к попадалову.
Nemiroff
Nemiroff
20.12.2012 в 22:58:13
MersGM,
Качественно в смысле без воздуха? Клал в слой клея когда, кабель мне не мешал. Можно сказать пользовался им как маячками. Меня больше волнует вопрос близости кабеля к плитке в плане нагрева. Чем будет отличатся от стяжечного варианта. Я думаю будет быстрее греть, но и быстрее остывать? Спасибо Вам за ответ. Но все же если принять что заливка пройдет нормально и плитка ляжет тоже ровно, то как это отразится на эксплуатации? Кабель можно приклеить к основанию чтобы не гулял при заливке
Nemiroff
Nemiroff
21.12.2012 в 11:35:40
Кстати, на видео от Devi, да и других производителей, при укладке матов под плитку клей наносят так чтобы только покрыть кабели и дальше кладут плитку. Теплолюкс вообще говорит, что плитка должна опираться на кабель! Принципиальной разницы между матом и кабелем нету, так что может зря волуюсь?
vatago
vatago
21.12.2012 в 15:19:08
Уважаемые мастера! Разрешите задать вопрос очень важный для нас. Имеется частный дом. Снизу вверх опишу структуру пола-пенофолл со стороны земли набит на старый кривой дощатый пол, над ним сделан с разным зазором от 1 см до 5см новый дощатый пол-ровный и красивый, на нем лежит оргалит и сверху линолеум. Пол на кухне очень холодный. Хотим сделать теплый пол. Научите, как все сделать по уму в нашем случае? Думаю, может на ровный пол положить пенопласт, потом фанеру толстую, прикрутить намертво, потом стяжку и в нее кабель, а сверху плитка? Или есть другие более продуманные технологии? Поедем на НГ к папе, хочу ему помочь с ремонтом и утеплением, а то ходят дома в валенках. В кухне есть батарея, воздух прогревается хорошо, холод идет именно от пола.
ОльгаН
ОльгаН
21.12.2012 в 23:10:33
MersGM написал : to windows59
Ровный пол(без очевидных неровностей и перепада по уровню). Крепите монтажную ленту к полу, затем раскладываете кабель и трубку для термодатчика. Заливаете выбранной вами смесью(в ТТХ указано что и для ТП подходит). Наносите напольное покрытие.
Уже дважды прочитала эту тему. Вроде и разобралась, а вроде и нет:confused: Вот такая же ситуация, нормальная прямая плита перекрытия. Теперь вопрос, сразу укладывать мат, плиточ клей и саму плитку. А как же быть с шумоизоляцией??? Ведь каждый удар ложки-вилки, почему-то они любят выпрыгивать из рук, будет слышен соседям снизу, не хочется с ними из-за этого ссориться. Может все=же сначала положить ЭППС, потом плиточ.клей, потом армируюшую сетку, на нее уже мат и т.д. Или я туплю сильно=сильно:o:help
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2012 в 23:34:30
ОльгаН написал : А как же быть с шумоизоляцией???
Вы имеете право не делать шумоизоляцию, как равно и имеете право делать шумоизоляцию ..Ваши деньги - Вам и решать :). ЭППС - плохой шумоизолятор! ..минераловатные плиты нужны
MersGM
MersGM
22.12.2012 в 13:06:13
to ОльгаН
Ежели вести речь о сколько нибудь качественной ШИ пола, то необходимо выполнить так называемую "плавающую" стяжку(или другие варианты) по технологии описанной на всем известном ресурсе. В этот "пирог"(либо сверху) и монтируется нагревательный кабель. Но высота "пирога" такой конструкции подходит к 10см(то есть уровень пола поднимется на такую высоту), в это всё и упирается. Все остальные ухищрения, типа наклеить какую-нибудь хрень в пару-тройку мм, залить стяжкой в пару см и полагать, что это ШИ - глупости не стоящие обсуждения. Поэтому, вам сначала нужно определиться с вашим желанием делать ШИ или нет(а это серьёзные изменения в проекте и смете), а уж потом думать по поводу ТП.
MersGM
MersGM
22.12.2012 в 13:18:11
to vatago
Ваш вопрос(обустройсто ТП на деревянный пол в доме) уже неоднократно обсуждался.
Вкратце, например так: не знаю что за "доски" у вас там, поэтому либо толстую фанеру либо два слоя тонкой(перехлёст) шурупим как можно чаще к полу - укрепляем основание. Укладываем слой теплоизоляции ЭППС (например 50мм)(никакого пенопласта) - избегаем теплопотерь из помещения и отсекаем источник нагрева от деревянного основания. Укладываем кладочную сетку и монтируем нагревательный кабель на неё, "поднимаем" сетку на требуемый уровень(к примеру 3см) - тем самым армируем стяжку и располагаем кабель на нужной нам глубине от поверхности пола. Заливаем обычную ЦПС слоем в 50-60мм, затем наносим напольное покрытие. Вуаля.
MersGM
MersGM
22.12.2012 в 13:35:26
to Nemiroff
Ну вы сами подумаете, материал стяжки и материал оплётки кабеля по сути совсем разные по свойствам материалы, каждый со своими отличными ТТХ по деформации(расширения-сужения) в разные температурные режимы(а они как раз здесь присутствуют). И несмотря на кажущуюся их "тщедушность"(этих деформаций) пренебрегать ими не стоит.
Теплолюкс(ССТ-шники) - любители сказать какую-нибудь ересь.
Не нужно волноваться, сделав правильно, можете смело перейти к решению других жизненных задач :), а не вспоминать-думать каждый раз об этом моменте.
ОльгаН
ОльгаН
22.12.2012 в 13:45:02
Палецкий написал : Вы имеете право не делать шумоизоляцию, как равно и имеете право делать шумоизоляцию ..Ваши деньги - Вам и решать :). ЭППС - плохой шумоизолятор! ..минераловатные плиты нужны
Спасибо за ответ. Тогда не буду изолироваться от соседей, пусть слушают, а все остальное, я правильно поняла или опять ступила?:o
