ОльгаН
ОльгаН
22.12.2012 в 13:50:28
MersGM написал : to ОльгаН
В этот "пирог"(либо сверху) и монтируется нагревательный кабель. Но высота "пирога" такой конструкции подходит к 10см, Поэтому, вам сначала нужно определиться с вашим желаниемпотом думать по поводу ТП.
Спасибо, у меня желание только теплый пол на кухню, и поднять его могу только см на 3-4, т к натяжной потолок придется делать, чтобы эл проводку попрятать. Вот и читаю тему, но все равно до конца в голове не укладывается, как этот пирог выглядеть будет:confused:
MersGM
MersGM
22.12.2012 в 18:00:09
to ОльгаН
Можете сделать так: уложить кабель, залить стяжкой в 20-30мм, затем плитка.
sce
sce
22.12.2012 в 18:45:55
Краткий отчёт: первый этап укладки пола Devicell Dry / кабель DTIP-18 под ламинат.
Укладывался кабель легко - после того, как я его немного размягчил, включив нагрев на пару минут. Результат пробного включения - за 20 минут температура воздуха на уровне пола поднялась с 0 до +4 градусов. Потребляемый ток - в начале цикла около 6А, затем упал до 5.5А при напряжении около 218В. Продолжение - после Нового Года.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.12.2012 в 22:31:27
ОльгаН написал : все остальное, я правильно поняла или опять ступила?
В общем всё правильно, а в деталях прислушайтесь к советам MersGM,
MersGM
MersGM
22.12.2012 в 22:58:33
to sce
Большое спасибо за фотографии. С нетерпением ждём продолжения :)
ОльгаН
ОльгаН
23.12.2012 в 00:08:20
Спасибо, просто так долго изучаю, чтобы все же контролировать мастеров. А то чудо электрик мне штробу для электропроводки собирался в перекрытии сделать. Хорошо, что прочитала и успела остановить. Проводка сделана нормально, ТТТ.Вот теперь про пол изучила, еще о штукатурке и плитке осталось, но там так много страниц, боюсь не успеть.
ОльгаН
ОльгаН
23.12.2012 в 00:14:33
Палецкий написал : В общем всё правильно, а в деталях прислушайтесь к советам MersGM,
И к вашим тоже, даже пост как плитку крепить законспектировала
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2012 в 00:23:48
ОльгаН написал : даже пост как плитку крепить законспектировала
Что за пост? Вы меня интригуете :)
ОльгаН
ОльгаН
23.12.2012 в 15:13:18
Палецкий написал : Элементарно, Ватсон! На стяжку мат и сверху лепуху клея шмяк!..клей мастерком разсовал туда-сюда, туда сюда, добавил еще лепуху клея ,жилки покрылись клеем полностью и их не видно, на плитку клей нанес и мастерком сделал прочес. Плитку с клеем на клей вжииик, подвигал, уровень выставил. Готово. На следущий участок под плитку лепуху клея шмяк!..клей мастерком разсовал туда-сюда, туда сюда, добавил еще лепуху клея ,жилки покрылись клеем полностью и их не видно, на плитку клей нанес и мастерком сделал прочес. Плитку с клеем на клей вжииик, подвигал, уровень выставил. На следущий участок под плитку лепуху клея шмяк!..клей мастерком разсовал туда-сюда, туда сюда, добавил еще лепуху клея ,жилки покрылись клеем полностью и их не видно, на плитку клей нанес и мастерком сделал прочес. Плитку с клеем на клей вжииик, подвигал, уровень выставил. :) :) :)
Вот этот, на словах кажется, что легко, посмотрим, как в дей-ти. Смайлики потерялись где-то
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2012 в 23:53:58
ОльгаН написал : Вот этот
Ах, этот! :) Там достаточно записать первые два предложения :) ЗЫ мастеру под ноги-колени дайте кусок пенопласта ..так спокойней за целостность кабеля
jama
jama
Иркутск
24.12.2012 в 09:43:36
Коллеги, есть вопрос, возможно уже встречавшийся. Но ответ на него я не нашел. В стяжке пола имеется проводка медных труб отопления в рубашке. Толщина стяжки 70 мм. Вопрос в том, можно ли поверх данной стяжки положить греющий кабель. Не вызовет ли прохождения кабеля над трубами отопления локального перегрева данного кабеля и последующего его выхода из строя?
