sce, В плане программирования на неделю самый интересный сенсорный интеллектуальный терморегулятор DeviTouch. Нажимаете кнопку Отьезд и в доме поддерживается определенная температура, а к моменту приезда в субботу уже регулятор сам расчитает, включится заранее и нагреет помещение до желаемой комфортной температуры. Терморегулятор вышел на замену Devireg 550 с улучшенным функционалом, очень понятным интерфейсом, 5 летней гарантией. Инструкция с картинками на Devireg 550
IWolf, Датчик на проводе обязательно должен быть в гофре для замены, используйте гофру 10мм, что в наборе с матом, если у Вас регулятор Devi, под неё желательно проштрабить в полу при не высоком слое клея. Есть один момент, что если датчик будет пересекать нагревательные линии кабеля и будет расположен не на равном расстоянии от них, а ближе к одной из линий нагрева, то будет выдавать не правильную информацию для терморегулятора и регулятор будет не корректно работать по определению температуры нагрева, будет отключать пол, который не успеет прогреться. И 10-20см мало для зоны определения, правильно 50см и желательно в проходной зоне.
