Nokiavod
Nokiavod
01.02.2013 в 12:05:43
Ilun Т.е. менять 44 на 52 м не стОит?
sce
sce
01.02.2013 в 13:29:45
Уважаемые Специалисты! Подскажите - не опасно для регулятора (Devireg535) довольно длительное нахождение в состоянии "периодического моргания красный-зелёный", т.е. когда заданная на регуляторе температура воздуха не может быть достигнута из-за ограничения макс. температуры пола? Если не включать основной обогрев, то даже в режиме поддержания экономной температуры регулятор постоянно переключается между нагревом и паузой, в паузе сигнализирует о вышеописанной ситуации. При остывании пола опять переключается на нагрев - т.е. постоянно срабатывает реле. Сколько циклов коммутации оно может выдержать - нет ли такой секретной информации?
MersGM
MersGM
01.02.2013 в 16:11:02
to Ilun
Надо же, как то я пропустил это предложение :(. Хотя ожидал услышать какую нибудь "хитрость" или ноу-хау. ИМХО это "решение" своими характеристиками никак не соответствует поставленным задачам. Свои сомнения выразил в #1742. Вижу, что профессионально занимаетесь этой темой(и ремонты к тому же выполняете!), поэтому немного удивился такому "решению".
Yegorov
Yegorov
01.02.2013 в 23:04:24
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста: уложил кабель DTIP-18 прямо на ПЛЕНЭКС-ЛМП1 5 мм (вспененный полиэтилен с полимерной металлизированной плёнкой) и сверху стяжка 30мм. Пол в квартире на 7-м этаже. Какие возможны подвохи?
MersGM
MersGM
01.02.2013 в 23:50:30
to Yegorov
Для 5мм стяжка в 30мм маловата, но ежели под плитку, то думаю, что ничего страшного.
Yegorov
Yegorov
02.02.2013 в 00:08:26
Спасибо! Покрытие - плитка. На самом деле, от верхней точки чёрного пола 35 мм:). Стало намного легче!:eek: Сильно читал и много переживал...
Ilun
Ilun
02.02.2013 в 11:39:42
Yegorov, А где Вы посмотрели такую технологию обустройства стяжки? Положили нагревательный кабель DEVI, но DEVI не предлагает укладку кабеля на этот сомнительный теплоизолятор. Как теплоизолятор он никакой, и в макс. 10% снижения теплопотерь, это ничто. А переживать, что потом начнет бухтеть стяжка, так он этого не стоит, хотя и потратили на него свои средства. Если получается по высоте подьема пола, то лучше установить полноценный теплоизолятор из ЭППС от 20мм. Пеноизолы работают в воздухе, не в твердой среде, не соответствуют по строительным нормам по твердости, сминаются. На фото можно увидеть, что алюминизированного слоя под клеем за сезон уже нет. Вода с щелочным раствором напрочь его сьедает. Не получается по высоте, лучше обойтись без него. Посмотрите по таблице, что на теплоизоляции 20мм только 60% получаем эффективного тепла на поверхности, все равно теплопотери неизбежны, а что дает теплоизолятор 3-5мм?
sce,
А какая температура стоит на ограничении по датчику на проводе? Наверно маловало, что система не в состоянии прогреть воздух. Заводская настройка в 35 градусов- это под деревянное покрытие. Поднимите немного, но с контролем на поверхности, чтобы не выше 27. Или другой вариант, что терморегулятор стоит в сквозняковой зоне и не корректно оценивает температуру в помещении. Оградите его теплоизоляцией. В регуляторе стоит обычное силовое реле Relpol на 15А и срок службы зависит от коммутации токов нагрузки. Расчетный срок службы терморегулятора 10 лет, а там, как звезды расположатся.
Yegorov
Yegorov
02.02.2013 в 14:08:36
Верхний слой метализированный лавсан, который должен по идее равномерно распределять тепло по стяжке. А роль подложки как утеплителя естественно никакая. Толщина стяжки 35мм и приличная площадь контакта с плитой. Подложка только там, где кабель, 7 м.кв. Общая площадь 16 м.кв. Кроме того, в подложке несколько отверстий для контакта с плитой перекрытия. А там, как повезёт.
Про верхний слой производитель пишет, что он устойчив к агрессивной среде и предназначен для укладки в стяжку.
sergicos
sergicos
Подольск
02.02.2013 в 23:39:22
Добрый вечер. Возвращаясь к вопросу о стяжке.... На пеноплексе пишут, что он не проминается - так ли это? В моем случае, на 2 см пеноплексе будет 5 см стяжки (пескобетон М300 смешанный с наливным полом, армированная кладочной сеткой), потом плитка, и, если пеноплекс даст усадку, со стяжка скорее всего лопнет и вся работа на смарку. Поэтому такой вопрос: может в пеноплексе прорезать отверстия между нагревательным кабелем, чтобы стяжка протекла до основания и образовала "подпорки"? Теплоизоляционный эффект уменьшится, но увеличится ли прочность?
И еще вопрос. Демпфирующая прокладку можно сделать из пеноплекса 2 см, или это слишком толсто? И половая плитка ведь тоже не должна вплотную подходить к стене, иначе смысл демпфера теряется?
Спасибо!
MersGM
MersGM
03.02.2013 в 02:03:33
to sergicos
Не проминается. Можете сами попробовать. Усадку даст сразу при нагрузке, но речь идёт о ничтожно малых величинах(то есть их как бы нет), которыми можно пренебречь. Главное что бы пол(основание) был относительно ровный. Нет, резать ничего не надо. Вы всё слишком усложняете.
Слишком толсто. Плитка не "половая", а напольная. Не должна. Грамотный плиточник так и не сделает.
Ilun
Ilun
03.02.2013 в 11:19:16
Поддерживаю MersGM, что Ваша конструкция плавающей стяжки достаточно надежная и не нужно дырявить теплоизолятор для прочности, уменьшая вырабатываемое нагревательным кабелем тепло. Для своего успокоения можете выбрать пенополистирольные плиты среди производителей по твердости и экологичности ( пенопласт тоже разный по твердости, но не внутрь помещения).
