Ilun
Ilun
Эксперт
31.01.2013 в 13:56:44
Nokiavod, На Вашу площадь в 4 кв.м возьмите DTIP-18 44м или DSIG-20 39м. Мощность 180Вт на кв.м, это минимум для этих условий. Шаг будет чередоваться, уложите максимум в холодных зонах. От шкафа можно отступить, чтобы его не нагревать. Не нужно смотреть на DTIP-10, это кабель для систем под деревянное покрытие с максимальной закладываемой мощностью 100Вт на кв.м. У Вас совсем другие условия, на лоджиях нужно стремиться к максимальной закладываемой мощности. Не считается площадь обогрева с вычетом вдоль стен, этот размер пойдет на повороты кабеля на петлях. Вычитывается только стационарная мебель и зоны, где обогрев не планируется. Не считайте, что зоной обогрева в несколько квадратов, можно обогреть все помещение. Реально расчитывайте необходимую закладываемую мощность в зависимости от того, что хотите получить, дополнительный комфорт или полное отопление помещения.
sergicos
sergicos
Подольск
31.01.2013 в 18:34:36
to Ilun, MersGM Большое спасибо за советы.
MersGM
MersGM
Эксперт
31.01.2013 в 20:39:54
to sergicos
Хоть на сантиметрик "приподнимите" кладочную сетку(с укреплённым на ней кабелем) от пола. Раствор лучше "затечёт" в нижнюю часть стяжки, сетка окажется "чётко" внутри стяжки. Можно купить "мешочек цементу" и добавить в раствор - подстрахуетесь от плохого качества самой покупной смеси. Или сделайте как подсказал прораб. Ну и ещё раз повторюсь про толщину стяжки: даже 5см считаю очень мало.
Nokiavod
Nokiavod
31.01.2013 в 21:29:20
Ilun, спасибо за ответ. Несколько уточняющих вопросов: Поворот петли от стены в итоге будет 10 см или я не так понимаю фразу "Не считается площадь обогрева с вычетом вдоль стен, этот размер пойдет на повороты кабеля на петлях." В данном помещении это, к сожалению, единственный источник тепла. Касательно укладки - посмотрите картинку, такой смысл? Т.е. короткие частые петли у парапета, длинные редкие - в центре?
MersGM
MersGM
Эксперт
31.01.2013 в 23:03:09
to Nokiavod
Чёт вы перемудрили с "рисунком" укладки. Укладывайте вдоль длинной стены - чем меньше поворотов тем кабелю типа легче "жить". Исходя из этого шаг чаще к краям и реже в центре.
Имеется в виду, что при подсчёте метров квадратных обогреваемой площади, отступ 10см по краям заложен в "расчёте". Ежели совсем вникнуть в подробности, то это скорее связано с тем, что кабель производится определённой длинны и рассчитан на "некоторую" площадь( в зависимости от задач), поэтому расчёт всегда "приблизительный" и уточняется переменным шагом укладки. Достаточно переложить пару-тройку петель чуть чаще(или чуть реже) и вы попадаете в нужный размер.
По поводу отступа - всё правильно на рисунке. Не забывайте, что скорее всего будет плинтус, у него тоже будет своя "глубина", поэтому холодная зона - отступ, в итоге будет чуть меньше. Ежели "внутреннего"(между лоджией и помещением) порожка не будет отступите 5см.
Ленты будет 4 нитки. Две по краям и две в центре(как бы делит на 4 части).
Ilun
Ilun
Эксперт
31.01.2013 в 23:03:16
Смысл укладки кабеля правильный, но как по мне, легче, если переделывать, начать вдоль внешней стены, параллельно укладывая линии и выйти к зоне шкафа и выхода на лоджию, увеличивая шаг. Крепить кабель на крайних лентах, если что быстро снять и переделать шаг укладки.
Практически всегда, по отработанной технологии, использую обычную штукатурную сетку при укладке нагревательного кабеля на ЭППС. Для кабеля оптимальная стяжка 3-5см, делаете большую, как для аккумуляции тепла, тогда конечно нужно в середине слоя использовать армирующую кладочную сетку. Но тогда увеличиваем скорость реакции системы, о работе по времени при программировании которой простыми временными терморегуляторами можно забыть. Вчера ремонтировал нагревательный кабель под стяжкой в 15см, кабель то прогреет такой массив, только можно представить за какое время этого дождаться.
MersGM
MersGM
Эксперт
31.01.2013 в 23:18:57
to Ilun
А можно как то поподробнее, если честно, то мне как то не понятен смысл сего "действа". Какой практический смысл в применении вышеупомянутой штукатурной сетки, лежащей непосредственно на ЭППС? Ведь на ЭППС нужно делать "нормальную" такую стяжку см от 6 и безусловно армировать "суровой" кладочной сеткой(или "плитками"). При таком слое стяжки, ИМХО будет там это сеточка или не будет её там... Но ведь вы её зачем то кладёте? А между прочим её нужно купить, притащить, уложить, закрепить(последние два слова гораздо легче написать чем сделать :)).
Ilun
Ilun
Эксперт
31.01.2013 в 23:26:14
Да вроде в 1735 описал причину укладки сетки под нагревательным кабелем при укладке его непосредственно на ЭППС, если получилось непонятно, звиняйте.
Nokiavod
Nokiavod
31.01.2013 в 23:34:49
MersGM, Ilun, спасибо за помощь! Остальное попробую посчитать по аналогии, может только с раскладкой затык будет :-)
Nokiavod
Nokiavod
01.02.2013 в 00:53:57
Хм. А может взять 52 м и уложить с шагом 7.5 см везде? Больше не меньше, ведь. Или какая логика ограничения мощности сверху?
Ilun
Ilun
Эксперт
01.02.2013 в 11:59:12
Есть ограничение по макс. мощности для теплого пола в 220Вт на кв.м, к которому Вы приближаетесь. Можно уложить кабель и с шагом в 5см, но это будет мощность для системы снеготаяния и затратна, как для простого теплого пола по длине и стоимости кабеля.
