26.11.2017 в 17:30:29
#6170725
to scalpoff
C прихожей более менее понятно. С лоджией тоже(рекомендую кабель 1500Вт либо мат 180-200Вт). С с/у не очень ясно где мебель будет? Дабы не плодить много постов, можете план дать с предметами и размерами?
27.11.2017 в 15:32:44
#6171393
MersGM, всё, уже заказал маты Devi dtir-150, а на лоджию dtif-200. Регулятор danfoss ectemp next plus. Спасибо этому форуму и MersGM лично ;)
28.11.2017 в 22:42:42
#6172558
MersGM написал: to DGrees
Подход верный, только смету надо было уточнять "до"...
- Нет.
- Нет, по такому основанию и такой тщедушный слой "ровнителя" обязательно растрескается :( Пенофол на основании вам будет только мешаться, при ненадобности просто забейте на него. 2.1 См пункт 2. 2.2 Самый правильный способ, но нужно уточнить вес стяжки и соотнести с максимальной нагрузкой на балкон. 2.3 Тот случай когда можно использовать нагревательную плёнку(при соответствующей подготовке). Бетон-Убо-ЭППС 50, ГВЛ в два слоя с перехлёстом(тут пенофол можно оставить :) , далее укладываете плёнку по инструкции(тонкий пенофол, плёнка...). Далее подложка, ламинат.
Ещё есть вариант, в третьем слое ГВЛ "прорезать" канавки для укладки кабеля(примерно как на рисунке), уложить кабель и канавки заполнить плиточным клеем. Далее подложка, ламинат.
MersGM, Спасибо за ответ. До сих пор думаю.
2.2. - говорят, лучше всего ориентироваться на 300кг/м2. Дом новый, панельный. Пара картинок нашего дома из интернета: до установки самих стёкол, видны плиты
29.11.2017 в 00:20:31
#6172640
to DGrees
2.2 Скорее всего это максимальный вес. В такой конструкции, мне предполагаемый вами "пирог" видится с большим сомнением :( В любом случае слой стяжки слишком маленький. Самый минимум это 5см... даже 6. В противном случае, вам лучше отказаться от такой методики. 2.3 Это очевидные плюсы. Подогрев включать нельзя, для этих марок смеси результат будет плачевен. Вода будет выпариваться быстрее чем нужно, тем самым будет нарушен режим "высыхания" стяжки, материал не достигнет требуемых свойств и характеристик(будет трескаться, утратит прочность и монолитность, станет пористым).
В прошлый раз забыл упомянуть, кабельные нагревательные маты в фольге. Этот вид матов специально для "сухой" укладки без стяжки, под финишное покрытие, в том числе и под ламинат.
29.11.2017 в 12:19:39
#6172939
MersGM, 2.2 а минимальный слой стяжки 30мм рекомендуют для твёрдого основания? Поэтому вы говорите, что минимум 5-6см? 2.3. ясно, сушить нельзя. Так почему часто пишут что это баловство, несерьёзно, безопасность ниже?
Про маты в фольге вы писали, это был пункт 1)) Остальные мне кажется хуже, в них кабель нагрева выпирает и даже с учетом подложки будет постоянно воспринимать на себя нагрузку от финишного покрытия.
Про ламинат я теперь начал сомневаться. Он конечно прикольный, но на балкон все практически единогласно пишут, что надо мощу 180-200 Вт/м2, а через ламинат, как я понял, можно пропустить максимум 100, он скорее теплоизолятор, ещё и восприимчивый к нагревам. И даже alloc с алюминиевыми замками, которые по идее способствую распределению тепла, пишет в инструкции довольно жесткие ограничения по нагреву. Видимо, остаётся только плитка и два варианта пирога а) Бетон-УБо-ЭППС50-Пенофол-ГВЛ два слоя сплошных - кабель в прорезях третьего слоя ГВЛ - плитка на клею. б) Бетон-УБо-ЭППС50-Пенофол-ГВЛ два слоя сплошных - нагревательные маты в плиточном клее - плитка. Так? Или что-то ещё может подойти?
30.11.2017 в 01:20:15
#6173697
to DGrees
По твёрдому основанию можно и меньший слой, а если специализированная смесь, то и намного меньше. В СНиПе вон 45мм написано, но реалии и опыт говорят что 60мм. Всё что меньше - результат не гарантирован - срок эксплуатации??
DGrees написал: Так почему часто пишут что это баловство, несерьёзно, безопасность ниже?
перефразируйте вопрос.
Прям явного опыта по эксплуатации этого решения я не имею, в руках подобное держал, впечатление изделие произвело положительное. "Толстая" ламинированная фольга, кабель хорошо зафиксирован внутри, всё такое плотненькое. Убей бог не помню что был за производитель :(, но явно что то фирменное. Ламинат прекрасно проводит тепло и прям изолятором не является. Это не дерево, а прессованная бумага, причём совсем не толстый слой. Где это вы вычитали про 100? Это явное заблуждение. Ни разу не видел ламинат "пострадавший" от нагрева классического кабельного ТП. Даже если вам удастся раскочегарить ТП до температуры 37-40гр(в чём я лично сомневаюсь) ему ничего не будет. Напоминаю -температура человеческого тела 36,6гр :) А что там пишет alloc? Алюминиевые замки - это совсем из другой оперы.
в)нагревательная плёнка г)маты в фольге
30.11.2017 в 11:55:19
#6173897
MersGM, Про стяжку ясно, значит не вариант, ок, отбрасываем. Значит остаются листы ГВЛ и всё что можно на них соорудить.
MersGM написал: DGrees написал: Так почему часто пишут что это баловство, несерьёзно, безопасность ниже? перефразируйте вопрос.
Я не понимаю, почему про плёночные ТП часто пишут что это баловство, несерьёзно и т.д. От многих людей такое слышал. Про электробезопасность - да, не супер, кабель то экранирован защитной заземлённой оплёткой, а тут такой защиты нет, видимо поэтому говорят что электробезопасность ниже.
Про 100 - все нагревательные маты у деви, энсто и других, что видел, которые предназначены для ламината и линолеума имеют мощность 100Вт/м2. Если ничего не будет - это успокаивает, просто смущает инструкция от alloc'a - вроде одна из самых крутых марок, а ограничения на нагрев довольно жесткие -
Скорее всего доверюсь вашему опыту и использую ламинат - не лежит душа к плитке)) Да и мне не нужна такая температура на балконе, чтоб спать на голом полу можно было. Если будет 16-18 - не страшно.
Итак - если 2 слоя ГВЛ, затем кабельный ТП в прорезях третьего слоя с заполнением плиточным клеем, затем подложка с ламинатом - хороший будет вариант? С матами мне кажется больше проблем будет, ширина 1.2 длина 3.6 а они все шириной 1 и длины кратны метру. Это либо убиться их аккуратно разрезая, либо останется достаточно много необогреваемого пространства.
01.12.2017 в 00:33:02
#6174647
to DGrees
Аааа, вот вы про что :). Я своё мнение про плёночные нагреватели уже озвучивал и с тех пор оно кардинально не поменялось: Нагревательная плёнка как продукт, имеет своё применение(право на жизнь) и в некоторых случаях альтернатива, а в некоторых вообще безальтернативна. Да, спектр применения узок. Да, в существующем виде, это прямое нарушение правил ПУЭ и СНиП. Небезопасна и пожаро-опасна. Но главная проблема - сплошной низкокачественный "кетай" и комплектующие и монтаж силами любителей.
Про 100, 80-ти и даже меньшей мощности маты - другая история. Во первых, существенные ограничения по температуре финишного покрытия относятся только к деревянным покрытиям(доска, паркетная доска, паркет и т.п.), думаю не надо объяснять почему. Линолеум и ламинат туда не относятся. Во вторых, как вы понимаете спрос рождает предложение, кто бы стал производить маты такой мощности если их никто покупать не будет. У европейских производителей такой спрос есть и получается что такие ТТХ потребителя устраивают(причин тому несколько). Как вы понимаете маты такой мощности в нашем климатическом поясе - ни о чём. И даже более мощные (130Вт) тоже толком не греют, причём это выясняется когда уже всё сделано ;) А в третьих, в беседе с одним из владельцев крупного европейского производителя(Франция) узнал интересную вещь, у них недавно введён законодательный запрет на монтаж кабельных(бытовых) систем мощностью более 80Вт на м.кв. Ну понятно что они хитрят и технично этот запрет обходят но тем не менее, как вы понимаете на предлагаемый потребителю продукт это очень даже влияет. Похоже это связано с доктриной экономии эл.энергии. Так что вы на эти цифры не смотрите и действуйте сообразно поставленным ТЗ. Нужен основной обогрев - 180-220Вт на м.кв.
Очевидно что в инструкция(в этом месте) просто перевод с другого языка, без понимания отсутствия взаимосвязи между 60Вт на м.кв. и температурой в 28гр. Ради интереса можете позвонить в представительство и задать пару правильных вопросов - станете участником увлекательного шоу. Плитка любит твёрдые основания. 16-18 - это не комфортно, а вот 20-22 самое то и это вполне достижимо, даже если за "бортом" будет -30, тут то себя и проявит качественно сделанная теплоизоляция и правильно подобранная мощность!
В вашем случае - сделать просто не получается, поэтому хороший. Никаких проблем, две полоски вдоль длинной стороны и несколько полосок по 0,2 поперёк. Обычно ширина 50см, никакой кратности кроме шага открытой петли(где сетку режете) нет.
01.12.2017 в 16:06:16
#6175075
MersGM, а так, для общего развития, в каких случаях плёночные только и подходят, или они лучше других? Когда стяжка готова, а уровень поднимать нельзя?
Про мощность тупо конечно. У них похоже тоже маразм как у нас с лампами накаливания. Не пойму этого, электроэнергия не бесплатная ведь, люди и так платят, вот пусть люди и решают что покупать.
Про инструкцию да, странно. 60Вт могут разогреть и до 300° и выше. Видимо написали такую мощь, потому что с ней точно ничего не испортить, даже если включить напрямую в розетку и жарить.
Про маты понятно, но они наверное лучше подошли бы на твёрдое основание в плиточный клей или наливной пол. Тоже не мой вариант, похоже.
01.12.2017 в 19:34:43
#6175250
to DGrees
Ну например когда нет возможности сделать стяжку, поднять уровень пола(от слова совсем) или укладывают на лёгкие конструкции и т.п. Второй вопрос можно "обойти", сделав штробы в уже готовой стяжке :)
Тут вы мыслите слишком узко, не в том вопрос что вы за энергию платите, а в том что когда вы её производите, наносите существенный вред окружающей среде. Это отдельный разговор и выходит за рамки темы и даже форума. В целом, движение с экономией энергии правильное, но до маразма тоже доходить не нужно.
01.12.2017 в 21:42:09
#6175373
MersGM написал: В целом, движение с экономией энергии правильное, но до маразма тоже доходить не нужно.
MersGM, про вред обсуждаемо, а с этим согласен)
02.12.2017 в 21:53:01
#6176392
Мы делали теплый пол в ванной под плитку, много искали информации по сайтам. Все нашли здесь:
04.12.2017 в 00:30:19
#6177839
to DGrees
1) Немного не так, не "какой ширины полоски делать", а какой шаг укладки(расстояние между нитками кабеля) будет? Площадь укладки делим на длину кабеля = шаг укладки в метрах. Потом "рисуем", сверяемся и только потом "пилим". Из этого будет следовать: тепло, хорошо, без зебры, а клея уж сколько получиться :) 2) Как правило нет, но есть тонкие и как следствие не способные сколько нибудь серьёзно препятствовать прохождению тепла. Например вспененный полиэтилен мм эдак в 2. Белая, тонкая в рулонах.
04.12.2017 в 13:35:52
#6178184
MersGM,
04.12.2017 в 17:36:52
#6178432
Новостройка, санузел раздельный-расположены рядом. Будет отапливаемая площадь пола: туалет 0,5м2 и ванна 1,5м2. Хочу положить нагревательный мат в плиточный клей: НК,теплолюкс или что там в своей деревне в продаже найду. Но возник еще до покупки и выбора пола вопрос:
04.12.2017 в 18:20:36
#6178462
apm написал: Если нет двухзонных, к одному терморегулятору можно подключить два помещения,
да,
apm написал: и соответственно два теплодатчика?
нет, управлять тепературой будет одна зона
apm написал: Я так понимаю, ширину штробы нужно расчитывать и на теплодатчик, который идет в гофре и на сам кабель?
штроба на датчик с кабелем желательно в гладкой трубке до регулятора. Какой еще кабель?
04.12.2017 в 21:04:33
#6178635
BV, 3. кабель, который будет питать сам мат. Или питание через теплодатчик происходит?
Ну и в догонку позвольте два вопроса:
04.12.2017 в 22:49:42
#6178793
И еще вопросы:
05.12.2017 в 00:18:43
#6178906
to DGrees
Ну естественно штробы должны быть с "запасом" а не "впритык" к кабелю. Сантиметра хватит.
Такие нельзя, там основа ЭППС.
05.12.2017 в 00:34:57
#6178920
to apm
по второму
05.12.2017 в 04:41:04
#6178976
apm написал: BV, 3. кабель, который будет питать сам мат. Или питание через теплодатчик происходит?
Питание через датчик не идет. Штроба в стяжке под датчик своя, под кабель - своя, т.к. пойдут из разных мест. Погуглите картинки по монтажу. В стене штроба и под трубку датчика и под кабель питания вместе рядом.
09.12.2017 в 11:27:08
#6182928
Теплый пол под деревянное покрытие, как источник полного отопления.
14.12.2017 в 19:22:45
#6188309
Вот правильно ли я уложил теплый пол в туалете? Пришлось правда взять 135 сильный, т.к. 160 оказался трехлетней давности в максидоме.
14.12.2017 в 19:56:59
#6188338
apm написал: Вот правильно ли я уложил теплый пол в туалете? Пришлось правда взять 135 сильный, т.к. 160 оказался трехлетней давности в максидоме.
apm, где распологается трубка с датчиком под матом? На фото не разглядел
14.12.2017 в 22:49:12
#6188544
to apm
Кабель не колбаса от времени не портится :) Зря "зашли" кабелем и муфтой на стену. У вас там места полно, могли бы и унитаз красиво "обойти".
Это как раз тот случай, когда нагревательный мат - "зло". Вот был бы кабель, получилось бы правильнее и "красивее".
14.12.2017 в 23:21:23
#6188567
MersGM написал: У вас там места полно, могли бы и унитаз красиво "обойти". Это как раз тот случай, когда нагревательный мат - "зло". Вот был бы кабель, получилось бы правильнее и "красивее".
Можно сетку ножиницами порезать и обойти. Ну еще не поздно и автор правильно сделал, что спросил. Но унитаз лучше не греть... :)
15.12.2017 в 06:14:46
#6188712
BV, труба с датчиком будет в ванной, регулятор взял такой:
16.12.2017 в 02:38:10
#6189627
to apm
Про датчик и ТР - правильно, хороший, да, так можно. Глаза боятся, руки делают :) ничего там сложного нет. Другое дело, нафига мат покупать, если его потом весь порезать нада :) По хорошему унитаз стоит в строго определённом месте, возьмите мел, очертите и аккуратно разложите мат вокруг с заходом "под ноги" и от стен отступите 5-10см. И будет феншуй практически. По нескольким причинам, ну во первых в ПГП-плитах и пенобетоне мягко говоря располагать греющие элементы и их соединения плохая идея, там материалы с плохой теплопроводностью :(, во вторых, самое "тонкое" место это переход, там всегда и "рвётся"(конструкции "ходят", кабель плохо уложенный натягивается, радиус маленький дали - при укладке плитки будет мешаться и т.д.). Ну и в третьих, как ни крути это нарушение инструкции и нулевая целесообразность сего мероприятия. У вас половина помещения "пустует", а вы за каким то лядом кабель вопреки рекомендациям на стену заводите :confused:
26.12.2017 в 02:32:29
#6197985
Покупайте сантехнику по выгодным ценам! Сравните цены с Вашими поставщиками, Вы не пожалеете!Торговая компания «ОЛИМП ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» предлагает скидки для сантехников и монтажников до 55% скидки. Со всем нашим ассортиментом Вы можете ознакомится на сайте
09.01.2018 в 21:07:50
#6209440
Добрый день. Есть новостройка, кухня 13,5м стяжка от застройщика думаем положить плитку, но вопрос о холодности заставляет задуматься о теплом поле, как наименьшими усилиями и нормально сделать?
