10.01.2018 в 18:28:53
#6210463
Blizzard1 написал: Добрый день. Есть новостройка, кухня 13,5м стяжка от застройщика думаем положить плитку, но вопрос о холодности заставляет задуматься о теплом поле, как наименьшими усилиями и нормально сделать?
Blizzard1, уложить мат.
10.01.2018 в 20:21:49
#6210564
а сколько примерно нужно на такую площадь? ну чтоб ориентироваться в цене.
17.01.2018 в 23:33:24
#6218211
Подскажите: при укладывании линолеума на пленочный пол нужно стелить листы фанеры, как защиту от механических повреждений. Какой толщины должен быть лист фанеры? или чего положить вместо фанеры?
25.01.2018 в 10:39:33
#6226073
Ремонт двухжильного нагревательного кабеля DEVIflex 18T
29.01.2018 в 00:13:30
#6230234
to Blizzard1
По статистике, примерно 70% площади на кухне можно уложить ТП. Но это статистика и не более того :) По хорошему, такие вещи высчитываются индивидуально. Из общей площади вычтите площадь кухонного гарнитура, холодильника(если отдельно стоящий), мебель и предметы(оборудование) стационарно установленные(то есть то, что будет явно мешать току воздуха возле пола) и получите в итоге площадь пригодную к укладке ТП. И уж теперь решаете сколько точно будете из этого обогревать и подбираете мат или кабель с требуемыми характеристиками. А вообще, в этой теме уже много раз это обсуждалось, ищите и обрящете :)
29.01.2018 в 11:37:25
#6230485
А возможен ли такой вариант - уложить теплый пол на деревянный пол? Например так:
Или в любом случае придется заливать полноценную стяжку?
31.01.2018 в 00:45:51
#6232558
to Default
Возможно. Нужно кое что пояснить и дополнить:
по пункту 3) Ацеит, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП и т.п. любой плотный листовой материал способный выступить основанием для последующего пола. Само собой минимум два слоя с перекрытием и множественными элементами крепления к деревянному основанию. по пункту 4) Если это не будет нагревательная плёнка или специализированные маты укладываемые без стяжки, то слой стяжки и не маленький необходим. В противном случае кабель неминуемо перегорит, ему некуда отдавать тепло и он перегреет сам себя. Тут можно проделать такой фокус: в уложенном поверх выше-озвученного основания слое(например ГКЛ) сделать пропилы под укладку кабеля. После укладки кабеля, канавки заполнить плиточным клеем или сходным по характеристикам материалом. Затем подложка и ламинат.
Если всё таки заливать стяжку то пункт 3) вместо листового материала лучше заменить на кладочную сетку с установкой последней на требуемой высоте.
03.02.2018 в 19:09:58
#6237270
Установка дверного отбойника на нагревательный мат.
08.02.2018 в 18:33:23
#6243745
13.02.2018 в 21:28:35
#6250185
16.02.2018 в 12:22:32
#6253049
Подскажите, кто знает, есть ли смысл укладывать стержневой карбоновый теплый пол типа такого
17.02.2018 в 11:35:03
#6254061
К чему приводит не проверка нагревательного мата после монтажа теплого пола.
24.02.2018 в 19:55:52
#6262288
В первой части видео о Danfoss Link/ DEVILink рассказывается о компонентах и устройствах, входящих в беспроводную систему управления отоплением, принцип её работы.
27.02.2018 в 23:09:23
#6266230
MersGM написал: to DGrees
1) Немного не так, не "какой ширины полоски делать", а какой шаг укладки(расстояние между нитками кабеля) будет? Площадь укладки делим на длину кабеля = шаг укладки в метрах. Потом "рисуем", сверяемся и только потом "пилим". Из этого будет следовать: тепло, хорошо, без зебры, а клея уж сколько получиться :) 2) Как правило нет, но есть тонкие и как следствие не способные сколько нибудь серьёзно препятствовать прохождению тепла. Например вспененный полиэтилен мм эдак в 2. Белая, тонкая в рулонах.
MersGM,
Чёт у меня не сходится.
Делал расчёт по справочнику монтажника Devi. Общая площадь 4.14, при этом надо сделать отступы от всех стен 10 см. Делаем, получается площадь укладки 3.25. Целевая мощность на м2 - 200 Вт. Далее смотрим таблицу, по которой шаг 7.5 даёт 220 Вт/м2, шаг 10 - 165. Значит если сделаем шаг укладки 8, то будет норм. Суммарная расчётная мощность кабеля получается 650 Вт. После этого я заказал кабель DEVIflex 18T, 37м, 680W (если что у нас новостройка, 230В).
А далее я начал в автокаде рисовать раскладку кабеля. Терморегулятор снизу, отсчёт длины от начала пола. 37м кончились как-то рано, в чем косяк?
27.02.2018 в 23:48:01
#6266262
DGrees написал: в чем косяк?
В отступах. При расчете не делаются отступы, также и при укладке кабеля не всегда они нужны, чтобы не падала температура в краевой зоне. Пример на фото балкон 3.4 м2. Нагревательный кабель VERIA 40m 850W. Ваши 165 Вт/м2 на 4.14 м2 на балконе абсолютно не Африка. Следующий момент, за который я бы бил по рукам, это укладка кабеля поперек, а не вдоль под окнами. Мало того, что делаете кучу поворотов нагревательным кабелем, так еще и замучаетесь его перекладывать, когда будет кабеля или мало, или много. Правильно при монтаже закрепить на краевых монтажных лентах и выложить всю длину кабеля, также обеспечить максимальную заложенную мощность в краевой холодной зоне под окном, постепенно увеличивая шаг к внутреннему помещению, потом кабель закрепить с натяжкой.
28.02.2018 в 23:06:15
#6267393
Ilun, спасибо за ответ! Вообще мне такая укладка тоже не нравится, лучше вдоль длинной стороны. Почему сразу так не нарисовал - не настолько просто завести датчик температуры пола. Видимо надо будет штробу под него сделать. Мощи конечно да, можно было бы наверное и побольше. Но в принципе, не так всё страшно, сейчас у нас -20, а на балконе при закрытых окнах на улицу и открытых в комнату +16 - +18 (термометр на подоконнике окна на улицу), что уже само по себе не плохо. Если отопление полом добавит несколько градусов, то будет вообще отлично. Хотя на всякий случай узнаю, можно ли поменять заказ)) Если 37м то шаг придётся делать 10 см. Вот примерно так нормально? Тут правда не сделал более плотные ряды у внешней стены, но учту это. Ещё справа снизу близковато идут кабели, тоже надо будет как-то их растащить.
И просто для контекста текущее состояние. Кабель будет укладываться несколько колхозным способом - третий слой ГВЛ 10 мм с прорезями шириной 3 см, в которых будет кабель в эластичном плиточном клее типа Кнауф Флекс.
28.02.2018 в 23:34:04
#6267423
Ilun написал: К чему приводит не проверка нагревательного мата после монтажа теплого пола.
Я бы еще назвал - "почему лучше кабель в стяжке, чем мат в слое клея".
01.03.2018 в 00:37:58
#6267482
to DGrees
К сказанному, могу только только добавить, что в идеале вам нужен кабель 935Вт 52м и шаг укладки 7,5см. Потому как "работу" кабеля в любом случае ограничит терморегулятор. Но кабель, если чё, прыгнуть "выше головы"(своей "паспортной" мощи) не может :( и переделывать не будете.
01.03.2018 в 12:03:26
#6267805
MersGM, Блин, узнал, кабель уже в дороге, изменить заказ уже нельзя(( Ну ладно, тропики в планы не входили, а на будущее учту.
Так а как датчик подвести, штробу сделать, или у датчиков длинный провод и можно сначала уйти на метр до правой стены, и потом на метр обратно?
01.03.2018 в 23:22:28
#6268619
to DGrees
Дозакажите ещё один маленький кабель и уложите рядом с первым. Делов то...
Провод как правило не меньше 3-х метров. Можно и так и так. Ну, чем короче трубка тем конечно проще и удобнее. Главное что бы конец трубки был ближе к поверхности.
03.03.2018 в 20:02:12
#6270559
Ошибки монтажа нагревательного мата и кабеля.
07.03.2018 в 00:16:05
#6273942
MersGM, Оказалось возможным сделать при получении сразу возврат, а кабель на 935 был в наличии, так что теперь у меня кабель на 935 и всё будет по феншую))
10.03.2018 в 12:36:07
#6277222
10.03.2018 в 19:46:36
#6277600
Подскажите пожалуйста, есть ли опыт использования электро-водяного теплого пола XL PIPE от Daewoo? Рассматриваю для установки в квартире (коридор, кухня, ванная комната, туалет, возможно лоджия). Квартира без отделки, соответственно с заливкой в стяжку проблем нет.
13.03.2018 в 23:18:34
#6281376
24.03.2018 в 19:58:48
#6292339
Вторая часть обзора о беспроводной системе управления отоплением Danfoss Link/DEVIlink
25.03.2018 в 08:47:49
#6292636
akvarius написал: Подскажите пожалуйста, есть ли опыт использования электро-водяного теплого пола XL PIPE от Daewoo? Рассматриваю для установки в квартире (коридор, кухня, ванная комната, туалет, возможно лоджия). Квартира без отделки, соответственно с заливкой в стяжку проблем нет.
Не нашел не одного преимуществ, а про экономию электричества это ложь Закон Джоуля-Ленца ещё никто не отменял. ;)
25.03.2018 в 20:11:12
#6293121
И снова прошу заценить-все ли верно в ванной мною применено при укладке нагревательного мата? А слой плиточного клея кстати не велик?
25.03.2018 в 20:51:30
#6293160
apm, укладка одного метра мата в ванной всегда сложный вопрос, проблемы которого всплывают при эксплуатации. Если коротко, то 135 Вт/м2 при 220 В часто мало для ванной малой площади, поэтому лучше брать 200 Вт/м2 или кабелем. По монтажу, не вижу особого смысла прятать концевую муфту в середину мата и датчик температуры пола продлил бы на 15 см.
10.04.2018 в 19:08:16
#6307575
DEVIlink (Danfoss Link) принцип построения и работы системы
