sanya1965
sanya1965
19.06.2013 в 14:13:41
konkord написал : Есть ли смысл в переплате или ОСС2 достаточно?
зависит только от вашего терпения по прочтению инструкции, и времени на разбирательство с программированием. по умолчанию там заводские режимы. я в свое время так и не нашел времени, и пользовался только в ручном режиме. сейчас буду ставить самые простые с крутилкой от Эберле.
konkord написал : Могут ли 2 вышеназваннных регулятора совсем отключать пол на определенный период (отсутствие дома)?
любой может.
konkord написал : С какими рамками для выключателей розеток итд могут они быть совмещены?
Busch-Jaeger -серия Reflex SI Merten -серия Atelier i M1 Eljo -серия Trend Ensto -почти во все.
MersGM
MersGM
19.06.2013 в 14:22:49
to konkord
OOC2 - устаревшая модель. OCD4 - модель с двумя датчиками(воздуха и пола). Вам нужна модель OCC4(c датчиком пола). Да. Тумблером включения-выключения.
konkord
konkord
19.06.2013 в 14:55:12
Спасибо за ответ. Думаю сейчас о том что тяжковато будет перепрограмировать все 4 терморегулятора в случае каких либо изменений в расписании. А как быстро прогревается теплый пол в виде мата в клее под плиткой? Может есть смысл в ванну и туалет ставить простые терморегуляторы с крутилкой OTN и включать их перед входом в ванну/туалет и выключать после? Вообще есть смысл от програмируемых терморегуляторов в смысле экономии энергииили это игрушка?
konkord
konkord
19.06.2013 в 15:02:26
MersGM написал : to konkord
Спасибо за ответ! Что тумблером выключения это понятно. Я имел ввиду запрограмировать временной промежуток в течение которого пол отключается? OOC2 это вроде подешевле хоть и экран поменьше. OOC2 настолько хуже OCC4/OCD4?
OCC4 стоит как OCD4 и их нетв достаточном колличестве. Может есть смысл взять OCD4 и не пользоваться датчиком воздуха?
ЕгорЕгорыч
ЕгорЕгорыч
19.06.2013 в 18:39:43
Oleg_kl написал : У теплолюкса пожизненная:D
Ну не так, чтобы прямо на всю свою продукцию они давали пожизненную гарантию...На профимат и profiroll у них пожизненная гарантия. А на стандарт и элит 25 лет. :-)
ЕгорЕгорыч
ЕгорЕгорыч
19.06.2013 в 18:42:50
vvivanov написал : Можно ли на три помещения использовать один пульт регулирования?
Можно. А нужно ли? ведь у вас сразу и везде будут греть полы. если вам именно так и надо, то делайте. Но ведь лучше поставить отдельные регуляторы, чтобы можно было включать в каждом помещении отдельно полы.
Пилат
Пилат
19.06.2013 в 18:47:52
ЕгорЕгорыч написал : Мы себе теплый пол на даче сделали. Кабельный. При покупке следует обратить внимание на гарантийные условия. Каждый производитель дает свой срок гарантии.
гм.. я думал, что гарантия у всех примерно одинаковая. А оно оказывается не так.. надо будет обращать внимание...
sanya1965
sanya1965
19.06.2013 в 19:06:48
konkord написал : А как быстро прогревается теплый пол в виде мата в клее под плиткой?
грубо полчаса.
konkord написал : Может есть смысл в ванну и туалет ставить простые терморегуляторы с крутилкой OTN и включать их перед входом в ванну/туалет и выключать после?
типа, когда нырять научитесь, воды нальем?:) пол нужен теплый ДО входа в ванную\туалет, а не после.
konkord написал : Вообще есть смысл от програмируемых терморегуляторов в смысле экономии энергииили это игрушка?
экономия достигается при больших площадях обогрева, и квартирные "пятачки" к ним не относятся. также следует учесть, что основная доля энергии уходит на первичный прогрев, и совсем небольшая -на поддержание. поэтому выгодно включить регулятор, выставить на 20-25С, и он сам будет работать в экономичном режиме. причем все это реализовывается самым простым регулятором без программирования. и еще. в стяжку (т.е. когда кабель а не мат) кладИте фольгу 100-микронную, что бы там ни говорили. как тепловыравнивающий экран она рулит.
MersGM
MersGM
19.06.2013 в 22:21:19
to konkord
OCD4 должен стоить дороже чем OCC4(правда не намного). И вообще комбинация датчиков(пол+воздух) мало востребована и продаётся достаточно редко, а вот OCC4 только в путь. Весьма странно, что у них наоборот(для меня причина вполне очевидна :). OCC2 менее удобный прибор и по моему без русского языка. Обычный ТР работает по принципу утюга - поддерживает заданную температуру днём и ночью. Программируемый - в выбранные вами часы. В оставшееся время либо минимальную(совсем отключать не очень выгодно сточки зрения расхода эл.энергии) либо также заданную вами. А насчёт программирования... вы просто корректируете заводскую и тратите на это в среднем пару минут в год.
konkord
konkord
20.06.2013 в 11:47:58
MersGM, sanya1965 ,Спасибо за ответы.
Купил OCC4 с датчиком пола 2 шт для кухни и коридора-по 6 кв м обогреваемой площади. Неровности пола 3 см поэтому планируется стяжка 4 см и туда хочу заложить кабель. Соответственно глубина заложения кабеля от поверхности может колебаться. Это критично? Как должно меняться расстояние между витками при различной глубине 1 см- 3см Кабель Nexans двухжильный 17ВТ/м? Как понял в качестве теплоизоляции можно заложить фольгу только в зоне кабелей. Насколько она снизит теплопотери? OTN с датчиком пола 2 шт для туалета и ванной о 1 кв м обогреваемой площади. Мат в клей. Какая должна быть гофра для датчиков, как я понял не обычная серая? При заливке стяжки отверстие гофры необходимо заткнуть? Датчик устанавливается сразу или можно и потом? Спасибо за ответы
vvivanov
vvivanov
20.06.2013 в 17:52:59
Подскажите. Есть перекрытие из БПР по металлическим балкам. Засыпан керамзит до края металлических балок. На балки положена сетка и залита ЦПС, так называемая черновая стяжка. Глубина стяжки колеблется от 3 до 7 см. Дальше предполагается положить теплый пол, чистовая стяжка, плиточный клей, плитка. Чистовая стяжка по словам строителей будет составлять от 2 до 3 см + от 1,5 до 2-х см клей и плитка. Хватит ли такого пирога для кабеля в стяжку? Или надо смотреть в сторону мата для плиточного клея? Сначала ориентировался на кабель DTIP-18, но боюсь получить эффект "зебры".
