Ilun
Ilun
20.06.2013 в 18:12:32
vvivanov, Над кабелем 2-3см, под кабелем стяжка 3-7см на керамзите. Нормальный пирог, как для нагревательного кабеля, только при выборе длины кабеля рекомендую шаг укладки не более 10см, не будет полос зебры и мощность достаточная для быстрого прогрева, особенно с программируемым терморегулятором. Хочу обратить внимание на интеллектуальные терморегуляторы, почему-то часто по не знанию или по цене выбирают простые программируемые регуляторы. Интеллектуальный терморегулятор, за счет предугадывания работы системы обогрева и сбора статистики может экономить на 15% больше, чем простой программируемый терморегулятор. Нет необходимости самому высчитывать осенью и зимой время, за сколько нужно заранее включать и выключать систему к нужному часу.
vvivanov
vvivanov
20.06.2013 в 18:22:04
Ilun написал : Хочу обратить внимание на интеллектуальные терморегуляторы, почему-то часто по не знанию или по цене выбирают простые программируемые регуляторы.
Терморегулятор планировал - Priotherm 115. Достаточно интеллектуальный? Еще хочу спросить, нужна ли подложка-фольга под кабель? План размещения приложил, подскажите с длиной кабеля.
Ilun
Ilun
20.06.2013 в 18:45:20
Еще раз хочу сказать, что любой теплоизолятор менее 20мм в стяжке не эффективен, а с фольгоизолом можете еще себе и навредить, когда начнет бухтеть тонкая стяжка. Интеллектуальный программируемый смартрегулятор я имел в виду DEVIreg Touch, на рынке еще долго не будет ничего похожего от других производителей. Нагревательные кабели какого производителя планируете установить?
vvivanov
vvivanov
20.06.2013 в 20:42:56
Ilun написал : Еще раз хочу сказать, что любой теплоизолятор менее 20мм в стяжке не эффективен, а с фольгоизолом можете еще себе и навредить, когда начнет бухтеть тонкая стяжка. Интеллектуальный программируемый смартрегулятор я имел в виду DEVIreg Touch, на рынке еще долго не будет ничего похожего от других производителей. Нагревательные кабели какого производителя планируете установить?
Насчет теплоизолятора не понял. Кабели хотел Devi, но рекомендуют Arnold.
sanya1965
sanya1965
21.06.2013 в 10:44:29
Ilun написал : ...Интеллектуальный терморегулятор, за счет предугадывания работы системы обогрева и сбора статистики может экономить на 15% больше, чем простой программируемый терморегулятор.
можно узнать, откуда взята цифра "15%" ?
sanya1965
sanya1965
21.06.2013 в 10:48:25
Ilun написал : Еще раз хочу сказать, что любой теплоизолятор менее 20мм в стяжке не эффективен...
по характеристикам 4мм техническая пробка превосходит 20мм ЭППС. поэтому слово "любой" неверно, надо заменить на "любой синтетический".
Ilun
Ilun
21.06.2013 в 20:19:29
Пробка, это хорошо, только не в агрессивной среде стяжки, да и по деньгам не кисло обойдется. Интеллектуальный терморегулятор и отличается от простого программируемого за счет предугадывания времени включения и выключения системы по анализу работы за 3-5 дней. Открыли окно, регулятор это видит и выключает пол на период проветривания. Вот и набегает еще 15% экономии по сравнению с таймерным терморегулятором, в DEVIreg Touch есть функция статистики работы и потребления.
sanya1965
sanya1965
21.06.2013 в 21:11:00
Ilun написал : Пробка, это хорошо, только не в агрессивной среде стяжки, да и по деньгам не кисло обойдется.
Да, 600рублей за рулон 2мм пробки (10м2). чаще кладут в два слоя (2Х2мм=4мм) на площадь 5м2. с учетом 100-микронной фольги контакта со стяжкой не будет. однако такое решение позволит сделать пол ниже на 15мм.
Ilun написал : Вот и набегает еще 15% экономии по сравнению с таймерным терморегулятором, в DEVIreg Touch есть функция статистики работы и потребления.
вот непонятно, как именно набегает. вот открыли окно, пол включился, а человек туда не пошел. пол греется вхолостую. поэтому как именно экономится и почему не 5%, или 50%??? вообще мне кажется, что интеллектуальные полы в итоге жрут больше. они нужны для интенсивного пользования по большим площадям. но чем хорошИ в квартире -ума не приложу.
нонейм
нонейм
Новочеркасск
22.06.2013 в 13:15:42
Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение мастеров о герметичности соприкосновения керамической плитки теплого пола и керамической плитки стен. Ведь при включении системы теплого пола он начнет немного расширяться ( для этого предусмотренна демпферная лента по периметру стен), а вертикальная стена останется неподвижной. Получается что герметичность нарушиться. Или есть какойто технологический прием в месте их соприкосновения. В проспектах по монтажу теплого пола этот вопрос не расматривается. Всем спасибо.
konkord
konkord
22.06.2013 в 16:53:52
MersGM, sanya1965 ,Спасибо за ответы.
Купил OCC4 с датчиком пола 2 шт для кухни и коридора-по 6 кв м обогреваемой площади. Неровности пола 3 см поэтому планируется стяжка 4 см и туда хочу заложить кабель. Соответственно глубина заложения кабеля от поверхности может колебаться. Это критично? Как должно меняться расстояние между витками при различной глубине 1 см- 3см Кабель Nexans двухжильный 17ВТ/м?
OTN с датчиком пола 2 шт для туалета и ванной о 1 кв м обогреваемой площади. Мат в клей. Какая должна быть гофра для датчиков, как я понял не обычная серая?
При заливке стяжки отверстие гофры необходимо заткнуть? Датчик устанавливается сразу или можно и потом? Попробовал разрисовать расположение кабеля Nexans двухжильный 17ВТ/м. расстояние между витками 120 мм. До стен мебели паркета оставлял 100-150 мм. монтажную ленту распологал 150 мм от края (150-60=90 мм от центра сгиба) далее 650 мм между ними-пунктирная линия на картинке. Терморегулятор на кухне у двери в коридоре у нижнего края. Получилось около 50 м кабеля в каждое помещение. Ближайший типоразмер 49.7 м Мастера непокритикуете возможные косяки? Монтажная лента одинаковая для всех производителей или специфическая? Обогреваемая площадь ванны и туалета 0.8-0.9 кв м миллимат от nexans имеет размер 0.6х2 м ближайший. Как я понимаю сетку мата можно резать и положение кабеля на ней менять?
Спасибо за ответы!!!
Prok12
Prok12
22.06.2013 в 17:22:54
sanya1965 написал : по характеристикам 4мм техническая пробка превосходит 20мм ЭППС
Ерунда полная. Коэффициент теплопроводности у ЭППС даже меньше, так что при ОДИНАКОВОЙ толщине ЭППС лучше.
