TankBoy написал : Естественно что всё раскладывается с интервалами (8см).
Ок!
11.10.2010 в 00:09:31
Ок!
11.10.2010 в 00:11:00
Палецкий написал : помещений , площадью 0.5х1.2 м не бывает
К сожалению бывает. У меня ванная комната "стандартных" размеров 1,7х1,5 м. За минусом собственно ванны, раковины и стиральной машины остается под теплый пол аккурат - 0,7х0,7м.
2Dmitry Я в этой связи (чтоб на стенку не лезть), объединил ванну и туалет.
11.10.2010 в 00:13:06
Палецкий написал : Это и есть на пробой изоляции греющей жилы ..то есть при таком раскладе она коротнет на оплетку - на землю ...аварийная ситуация
Т.е. если я правильно понимаю, то прозвонить надо между оплеткой и рабочими жилами. Должна быть - тишина. Верно?
PS Между рабочими жилами мерял, получилось 33 Ом, как по паспорту.
11.10.2010 в 00:16:39
TankBoy написал : прозвонить надо между оплеткой и рабочими жилами. Должна быть - тишина. Верно?
..совершенно верно
11.10.2010 в 00:17:37
TankBoy написал : Я в этой связи (чтоб на стенку не лезть), объединил ванну и туалет.
...верное решение
11.10.2010 в 00:33:21
Палецкий Спасибо Вам.
11.10.2010 в 00:42:30
TankBoy написал : Спасибо
Ок! :)
11.10.2010 в 01:26:10
2Палецкий
моя фамилия Диоген и живу я в бочке ;)
ванная 1.3х1.55 отнимаем ширину ванны 1.3-0.7 =0.6 нашли 10см 1.55- умывальник= приблизительно 1.2
2TankBoy
объединять - в очереди стоять :)
так что мат другой искать или остаток в туалет протянуть? :)
11.10.2010 в 01:32:47
Dmitry* написал : умывальник
Каков конструктив умывальника? По моим расчетам как раз один квадрат площади набегает
11.10.2010 в 10:10:45
Dmitry* написал : 2TankBoy
Я имел в виду...
Dmitry* написал : ...остаток в туалет протянуть
11.10.2010 в 10:34:46
Ваше мнение: провод в клею - класть подложку на бетон или потрескается клей??? Без подложки (пенофол 2мм или аналог) теплопотери больше - ведь дополнительно греем бетон снизу, кроме плитки и клея сверху. Очень нужен ваш совет - профи!
