Gru
Gru
Тула
11.10.2010 в 11:07:21
su8 написал : провод в клею - класть подложку на бетон
Нет.
su8 написал : потрескается клей???
Может потрескаться. А может и не потрескаться. Никто гарантии не даст. Прикиньте расходы и геморрой на случай растескивания клея. И считайте переплату за электроэнергию платой за спокойствие.
su8 написал : Без подложки (пенофол 2мм или аналог) теплопотери больше
Да. Но если под Вами теплое жилое помещение, эти потери, сравнительно, не велики.
Короче. Либо теплоизоляция и стяжка от 3 см, либо в слой плиточного клея и без теплоизоляции.
su8
su8
11.10.2010 в 13:55:59
спасибо ! убедили- не буду подложку. На сайтах разных производителей теплых полов разные технологии укладки клея. Одни рекомендуют залить клеем кабель( 3мм толщина, уже уложенный ) на 5-8 мм, и ждать пока схватится слой. Затем на следующий день залить 3 мм клея и клеить плитку.
Другие пишут что слой пожирнее 8-10 мм клея заливать на кабель и сразу класть плитку (у меня 33х33 см 9 мм толщ).
Как лучше сделать ? Какие клеи для теплых полов еще знаете кроме Ivsil Maxi Plus, Теплолюкс Глимс ?
solder
solder
11.10.2010 в 14:04:58
su8 написал : Какие клеи для теплых полов еще знаете кроме Ivsil Maxi Plus, Теплолюкс Глимс ?
Ещё вроде Юнис плюс.
solder
solder
11.10.2010 в 14:09:13
Кто знает, а что вообще с заземлением теплого пола в санузле? Нужно ли его подключать к ДСУП?
su8
su8
11.10.2010 в 14:15:58
про клеи нашел ещё ЮНИС Теплоклей, litokol K-80
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
Gru
Gru
Тула
11.10.2010 в 14:33:22
su8 написал : На сайтах разных производителей теплых полов разные технологии укладки клея.
Это означает, что стандартного способа не существует. Выбирается вариант, который Ваш плиточник лучше освоил. Из общих соображений вариант последовательной укладки (мат замазывается клеем, подсыхает и укладывается плитка) предпочтительней. Т.к. имеется возможность расстелить весь мат на полу, расположить его как задумано, зафиксировать от всплытия и больше не трогать. Так же заливка мата клеем позволит на следующий день по нему ходить, что весьма удобно при укладке плитки.
solder написал : а что вообще с заземлением теплого пола в санузле? Нужно ли его подключать к ДСУП?
Нужно. Но только если эта ДСУП есть.
solder
solder
11.10.2010 в 14:45:06
Gru написал : Нужно. Но только если эта ДСУП есть.
ДСУП то есть, а вот кабель Деви-мат имеет ли экран который нужно заземлять?
ClubMD
ClubMD
11.10.2010 в 14:46:41
solder написал : ДСУП то есть, а вот кабель Деви-мат имеет ли экран который нужно заземлять?
Да, в обязательном порядке.
Dmitry*
Dmitry*
Харьков
11.10.2010 в 18:11:08
Палецкий написал : Каков конструктив умывальника? По моим расчетам как раз один квадрат площади набегает
его пока нет, но предполагал запас под тумбу. но откуда там квадрат? да и стояк та недалеко.
так какие варианты возможны?
  1. шуточный - через стенку остаток в туалет?
  2. укорочение мата - возможно?
  3. искать что-то другое.
ClubMD
ClubMD
11.10.2010 в 21:52:04
Dmitry* написал :
  1. укорочение мата - возможно?
Однозначно нет.
