MersGM
MersGM
01.11.2013 в 14:02:31
to Pochemuchka
В некоторых инструкциях(от разных производителей) или их разных редакциях, встречал фразы примерно следующего содержания: "не рекомендуется укладка(эксплуатация или использование) непосредственно в душевых кабинах, помывочных, ваннах, поддонах, бассейнах(резервуаров наполненных водой)". Звучало примерно так(дай бог памяти). Конкретных ссылок, увы дать не могу - как то не собирал. От себя добавлю, что система используется на протяжении весьма длительного периода времени в помещении с повышенным уровнем влажности и пара у которого весьма высокая проникающая способность. У нас вон на стратегических объектах с многократными системами защиты аварии происходят(всем известная АЭС), так что "бережёного бог бережёт". А на счёт целесообразности... объясняю не в первый раз :) вы моетесь в воде, температура которой в любом случае будет выше температуры ТП. Притом, вы сначала включаете воду, что бы отрегулировать температуру и только потом заходите в душ. Я вас уверяю, что времени между "сначала" и "потом" достаточно, что бы прогреть поверхность пола до комфортной. Поэтому, что у вас там будет ТП или его не будет, вы этого никак не ощутите. Если вы полагаете, что стоя в душе вы как то ощутите комфорт от работы ТП, смею вас уверить, что вы немного заблуждаетесь.
Относительно написанного BigFingerUp, практически любой(от хорошего производителя) кабель можно погрузить в воду, включить и с ним ничего не случиться. Вопрос в том, сколько он там сможет "прожить" при его работе :) Напомню, что речь идёт о годах эксплуатации.
to BigFingerUp Вы представьтесь клиентом, позвоните с собственную контору или напишите в чате и попробуйте узнать у ваших сотрудников о ТП в душевую кабину и вопросах электробезопасности. Только не сегодня, а то они поймут, что их "пробивают" :). Толком ответить никто не смог(один в чате и два по телефону), но в целом все воспроизвели мои же доводы и рекомендации. Так кому же верить?
Вы не подумайте, что я хочу кому то чего то доказать или как то обидеть. Про квалификацию сегодняшних кадров я думаю и без меня все знают. Причём чем больше контора, тем больше "кто в лес кто по дрова" :)
MersGM
MersGM
01.11.2013 в 15:00:49
to Timofey_Yeka
ИМХО кабелем гораздо удобнее и даже дешевле.
Немного дополню BigFingerUp.
  1. Можно, но при этом нужно соблюсти расстояние между кабелями стыкуемых секций, равное шагу укладки на самой мате.
  2. Будет, как и написано не более 4-5см.
  3. Например у Eberle: до 50м кабелем типа 2*1,5мм. Можете, но регуляторы на din-рейку стоят сильно дороже обычных + на них как правило нет тумблера вкл/выкл, так что понадобиться ещё автомат(всё это в сумме 3 модуля в щитке) + необходимо заранее проложить соответствующую проводку.
Ilun
Ilun
02.11.2013 в 00:25:24
MersGM, по поводу нагревательного кабеля под душевыми кабинами и другими теплоемкостями, думаю проблема в другом, не в электрической безопасности и работе нагревательного кабеля во влажной среде. Очень много нагревательных кабелей разных типов работают с системах снеготаяния, находясь в самых жестких условиях под воздействием атмосферных явлений и эти же типы кабелей успешно работают в системах теплого пола, находясь в стяжке. Перегрев, вот главная опасность для нагревательного кабеля. Происходит сложение температуры кабеля и зоны, где он расположен, и если стяжка не в состоянии отвести в сторону повышенную температуру, кабель начинает спекаться и в итоге перегорает. Приходилось ремонтировать нагревательные кабели по причине именно перегрева. Это близкое расположение кабеля с выпускной трубой трапа, канализации, трубы отопления и с горячей водой. Все прекрасно понимают, почему нельзя укладывать нагревательный кабель под стационарной мебелью, закрывать толстыми коврами, по причине отсутствия конвекции воздуха и повышения температуры среды расположения кабеля, но мало кто задумывается, что положив тонкий мат в плиточный клей в душевой, практически на поверхности, да и еще с воздушными пустотами по углам плитки, мы увеличиваем старение пластика изоляции и сокращаем срок службы нагревательного кабеля, создаем локальный перегрев, когда принимаем душ. Timofey_Yeka, удлинить провод датчика к терморегулятору можете удлинить на любое разумное расстояние, хоть и 100м, никаких электромагнитных наводок на него нет, а повышение сопротивления на несколько Ом не повлияет на измерение температуры в десяток кОм на датчике. Единственное, что нужно предусмотреть возможность замены датчика на проводе. Например, расположить соединение провода датчика в гофре и холодных концов нагревательного кабеля в какой-нибудь коробке за розеткой. Если хотите удлинить немного маты, разрежьте через линию нагревательного мата сеточку основания и раздвиньте на 1см. Получится выкроить на площади пару петель в плюсе.
cineman
cineman
02.11.2013 в 00:34:00
Укладка нагревательного кабеля в поддонах душкабин строительного исполнения или под напольными унитазами грозит быстрому высушиванию водяного затвора в сифоне душевого трапа или в унитазе.
MersGM
MersGM
03.11.2013 в 23:18:40
to Ilun
Полностью согласен, это тоже один из факторов. Кабелю не есть хорошо от переодического внешнего теплового воздействия, которое может превышать ТТХ.
Pochemuchka
Pochemuchka
04.11.2013 в 12:37:50
MersGM написал : to Ilun
Это несерьезно, на мой взгляд (влияние теплой воды от душа). 1см плитки вряд ли серьезно прогревается от 10мин принятия душа. Это во-первых. А во-вторых, кто мешает датчик туда же (в душевую кабину) всунуть?
polimer20055
polimer20055
05.11.2013 в 00:21:28
MersGM написал : to maxx1 1)Выходит около 150Вт на м.кв. - это ниже порога необходимой мощности для нагрева(с учётом теплопотерь и отсутствия других источников нагрева) такого помещения. Желательно 180-200Вт на м.кв. Маты такого типа есть у Ceilhit. Или подберите кабель исходя из заданной мощности. 4,2*180 = 756, то есть нужен кабель примерно 750-850Вт.
Спасибо за ответы.
Подходят мат Ceilhit 22 PSVD-180-N50/770 http://www.hozmag24.ru/nagrevatelnyj-mat-ceilhit-na-osnove-dvuzhilnogo-jekranirovannogo-kabelja-22-psvd-180-n50790770-na-ploschad-43m2.html и их же кабель 22 PSVD/18 770 http://teplo-sales.ru/product_1870.html, мощность одинаковая.
Форма лоджии не совсем прямоугольная, т.е. матом уложить полностью не получится, останется холодный треугольник.
И самое главное - рабочие уже залили стяжку (предлагают сделать штробы под кабель). Утепление пола по факту сделано 7 см керамзит.
Какой вариант предпочтительнее?
  1. Снять стяжку, залить новую с утеплением 5 см пенополистиролом, уложить кабель.
  2. Сделать штробы в существующей стяжке, уложить кабель.
  3. Положить мат на существующую стяжку.
MersGM
MersGM
05.11.2013 в 01:05:19
to polimer20055
ИМХО проще кабелем и дешевле к тому же :)
Первый вариант. Керамзит для таких решений не подходит, да и слой его маленький.
MersGM
MersGM
05.11.2013 в 01:14:57
to Pochemuchka
Не забывайте что температуры воды и кабеля будут в некотором роде "складываться"(ухудшиться теплосьём с кабеля) + возможны кратковременные(и не очень) воздействия очень высокой температуры(очень горячая вода). Датчик в любом случае будет там, но он никак не спасёт, так как ограничивает температуру кабеля а не воды. Кабель может помереть(или сократится срок жизни последнего) просто от воздействия внешнего теплового "давления", при этом он в этот момент может и не "работать".
polimer20055
polimer20055
05.11.2013 в 01:15:19
спасибо еще вопросик, плиточный клей какой ? прораб говорит - Ceresit CM11 типа подойдет, а Ceresit CM17 или Ceresit CM117, "если день ляжку жмут" есть же еще Ceresit CM12, CM115 что посоветуете на теплый пол в санузел и балкон с ТП и объединенный с кухней, чем обычно пользуетесь ? Ну или не Ceresit может под плитку теплого пола ? Какой метод расчета количества клея на 1кв метр пола ?
MersGM
MersGM
05.11.2013 в 01:33:31
to polimer20055
ИМХО хороший плиточник работает со "своим" клеем к которому он привык. Никаких особых рекомендаций на тот или иной клей(марку) здесь нет.
Про расход не скажу, можно на упаковке почитать или продавца спросить.
