Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2013 в 01:38:06
polimer20055 написал : плиточный клей какой ? прораб говорит - Ceresit CM11 типа подойдет
Не рискуйте! Клей нужен со свойствами "флекс" ..то есть 117 или 17.Если плитка керамогранит, то клей нужен для керамогранита и со свойствами "флекс"
polimer20055 написал : Ну или не Ceresit может под плитку теплого пола ?
Берите любого раскрученого известного производителя
polimer20055 написал : Какой метод расчета количества клея на 1кв метр пола ?
4-6 квадратов с мешка
Резон
Резон
Киров
05.11.2013 в 01:58:49
Палецкий написал : 4-6 квадратов с мешка
На 8-10 зуб бывает и 3 м. кв. 6 м. кв. с мешка ни разу не получалось :( максимум 4,5- 5 м.кв.
Sarge
Sarge
05.11.2013 в 03:53:56
Палецкий написал : Клей нужен со свойствами "флекс" ..то есть 117
Если правильно помню, то 117-ый не совсем флекс. В 117 надо добавку 83 добавлять, чтобы он флексом был, так же как и в 11-ый, а 17-ый типа самодостаточен.
Ну это по манулам.
polimer20055
polimer20055
05.11.2013 в 15:56:00
спасибо, все ясно подскажите пол на балконе чем утеплять, как называется утеплитель ? какую марку посоветуете ? какая толщина ? он в рулонах или листами ? сколько стяжки поверх утеплителя ? т.е. до кабеля
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2013 в 23:25:25
polimer20055 написал : пол на балконе чем утеплять
...ЭППС
polimer20055 написал : какая толщина ?
10 см
polimer20055 написал : он в рулонах или листами ?
особый пенопласт в листах
polimer20055 написал : сколько стяжки поверх утеплителя ? т.е. до кабеля
от 4х см, но по нормам от 6-ти
MersGM
MersGM
05.11.2013 в 23:51:55
to polimer20055
Ну вот, "начали за здравие - кончили за упокой" :(. Вы так только всё испортите.
В этой теме неоднократно описывалась технология утепления балкона-лоджии с последующей укладкой ТП прямо по шагам. Уж потрудитесь прочесть! "Точечными" вопросами вы всю картинку не "увидите".
f1-hero
f1-hero
06.11.2013 в 13:08:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, установили теплый пол кабельный на кухне и в ванной, Он получился примерно под слоем 1-2 см клея плиточного и самой плитки. Так получилось что уезжали на полтора года и квартира простояла, никто не пользовался ей. Теперь включаем теплый пол, сам терморегулятор работает, но вот теплый пол не греет. За неделю температура с 17 градусов повысилась до 23 (нагрев стоит до 35 градусов круглосуточно). Но все равно это не комфортно. Может быть из-за того что сразу не был прогрет теплый пол вот такие проблемы как сейчас? Может ли быть из-за того, что не использовался пол полтора года, он сейчас и не может должным образом прогреться? Сам теплый пол и датчик установлены правильно, все замеряли. Что можно еще предпринять? Спасибо!
BigFingerUp
BigFingerUp
06.11.2013 в 17:29:39
Чтобы оценить исправность теплого пола рекомендуем следующие действия:
  1. Измерить сопротивление теплого пола, для чего: отключить электропитание теплого пола, вынуть терморегулятор из распаечной коробки, обязательно отсоединить от клемм прибора провода, идущие к теплому полу, измерить сопротивление. Даже если утеряна инструкция и Вы не знаете, какая марка пола у Вас стоит, можно примерно оценить мощность в Ваттах по формуле: 48400 вольт в кв./сопротивление пола в Ом. Если вычисленное значение приблизительно равно площадь помещения * на 150Вт – Ваш пол исправен. Если пол, как Вы пишете, замерен и все правильно, то прекрасно: сам пол по-любому исправен. это значит нагревательный кабель исправен.
  2. Проверьте исправность терморегулятора. Подключите нагревательный кабель к сетевому напряжению напрямую, без терморегулятора (скажем, в субботу утром подключить, - в воскресенье вечером померить измерить температуру пола. Если пол прогревается хорошо – терморегулятор неисправен. методом исключения получаем опять же, что пол исправен и вопрос к Вашему терморегулятору.
f1-hero
f1-hero
06.11.2013 в 17:43:50
BigFingerUp написал : Предлагаю сделать следующие шаги:
  1. Замерить сопротивление теплого пола (вынуть терморегулятор из распаечной коробки, открутить от клемм прибора (обязательно) провода, идущие к теплому полу, замерить сопротивление теплого пола. Даже если утеряна инструкция и Вы не знаете, какой номинал пола у Вас стоит, можно примерно оценить мощность в Ваттах по формуле 48400 / сопротивление пола. Если вычисленное значение в разумных пределах – Ваш пол исправен. Если пол, как Вы пишете, замерен и все правильно, то прекрасно: сам пол по-любому исправен.
  2. Подключите пол к сетевому напряжению напрямую, без терморегулятора (скажем, в субботу утром подключить, - в воскресенье вечером померить температуру пола. Если прогревается хорошо – методом исключения получаем опять же, что пол исправен и вопрос к Вашему терморегулятору. Проделайте эти этапы и отпишитесь о результатах. Если пункт 2 увенчался успехом – будем разбираться с терморегулятором.
Спасибо! Подскажите, то есть ноль пола к нулю, а фазу пола к фазе подключить напрямую верно?
dica
dica
06.11.2013 в 23:57:57
mgl написал : Я в стройке человек новый.:) Только учусь. Ну а как? Первое нужно поднять уровень с общим полом, а это примерно 12см. Городить деревяшки, бобышки, лаги по мне так гимор еще больше чем стяжку уложить.
Стяжка на лоджии-это последний вариант возможного пола, а ибо надо облегчать как можно больше по возможности, а не утяжелять. Под ламинат лаги и фанера самое то
BigFingerUp
BigFingerUp
07.11.2013 в 12:34:25
f1-hero Да, верно!
