Katarena
Katarena
09.11.2013 в 14:09:39
Все верно
polimer20055
polimer20055
09.11.2013 в 14:15:36
Еще раз добрый день. Вроде определились, как утеплить пол на балконе (соединенном с кухней) (площадь 4,3 м2) пожалуйста скажите порядок верный определили строителям ? 1) Укладка слоя пенополистирола (50 мм) на пол, потолок и все стены (кроме общих с кухней). 2) Армирующая сетка, на неё монтажную ленту (для кабеля) 3) Кабель Ceilhit 22 PVD / 18 770 4) Заливаем все слоем стяжки 40 мм 5) Плитка на пол 6) Штукатурка на стены (прочитал что можно сразу на ЭППС с армирующей сеточкой или на гипсокартон влагостойкий)
Все верно ? Не страшно что армирующая сетка лежит прямо на ЭППС, или её приподнять на 5-8 мм ? А чем приподнять ? Если от кабеля до стен будет не 10 см а 7-8 см - смертельно ?
Заранее спасибо
Ilun
Ilun
09.11.2013 в 16:56:51
polimer20055, Армирующая сетка нужна, чтобы укрепить стяжку и отделить нагревательный кабель от вдавливания в теплоизолятор для избежания локального перегрева кабеля. В идеале по строительным нормам сетка должна быть по середине высоты стяжки, но если и будет просто лежать на ЭППС ничего страшного не произойдет. На балконе 5см ЭППС -отличное решение, да и еще положите кабель с шагом 10-7.5см, будет хорошо. То, что кабель близко к стене, на его работу не повлияет, постарайтесь по краевой зоне балкона чаще положить кабель, по длинной стороне, увеличивая шаг к кухне. Главное, не поставьте потом профиль гипсокартона на нагревательный кабель. Сделайте фото с размерами укладки кабеля, потом может пригодится.
MersGM
MersGM
09.11.2013 в 22:48:27
to polimer20055
Монтажная лента не нужна, кабель крепиться прямо к сетке пластиковыми хомутиками или проволочкой(без фанатизма).
40мм - это очень мало. Минимум 50мм, а лучше 60.
Под сетку можно положить небольшие предметы(камушки деревяшки, железки). Сетка должна оказаться в середине слоя стяжки.
Лучше гипсокартон и можно не влагостойкий.
Exmil
Exmil
Красноярск
11.11.2013 в 12:20:20
Добрый день, уважаемые! Теплый пол установлен, всем спасибо. Даже фото есть(выложу чуть позже). Остался у меня один вопрос по поводу финишного покрытия. Планировал ламинат, т.к. это зал и имеется двое маленьких ребятишек. А сейчас прозвонив пару фирм, торгующих теплыми полами, получил от них информацию, что мой пол будет греть только стяжку. то есть ламинат плохо отдает тепло, стяжка нагревается и телпый пол отключается раньше чем необходимо. Как-то так. Вот теперь в раздумях, что еще можно постелить вместо ламината и керамогранита-кафеля в зал.... Может подскажите что-нибудь?
MersGM
MersGM
11.11.2013 в 13:09:54
to Exmil
Очередные "песни" от неквалифицированных продавцов ТП. Кладите смело ламинат, а потом вместе посмеёмся над "прогнозами".
BigFingerUp
BigFingerUp
14.11.2013 в 13:54:10
Exmil написал : Может подскажите что-нибудь?
Можно найти специальный ламинат для укладки на теплый пол (он специально маркируется). Так что можете уложить правильный ламинат и не переживать
sce
sce
14.11.2013 в 14:16:17
BigFingerUp написал : специальный ламинат для укладки на теплый пол (он специально маркируется)
я положил Quickstep, в документации фирмы-изготовителя сказано следующее: "При соблюдении определенных условий допускается использование всех типов ламинированных полов в комплексе с «низкотемпературными» системами обогрева пола. Это касается встроенных в пол систем подогрева водяного или электрического типа нагрева."
Главное - подложку правильную положить, чтобы было минимальное сопротивление теплопередаче. Вот тут при покупке обращайте внимание на символы на упаковке
spootnik
spootnik
Сургут
14.11.2013 в 14:52:08
Укладываю деви мат в сан узел, пришлось отделить тонкий нагревательный кабель от мата , примерно метра 4, сверху будет небольшой слой стяжки (1см) Вот хочу спросить у мастеров, чем лучше прижать этот кабель перед заливкой, Маты можно сначала густой смесью придавить, потом чуть подсохнет жидкой, а вот тонкие кабеля, помимо придавливания они еще должны лежать ровно на примерно равном расстоянии друг от друга. Ну то есть чем их зафиксировать и потом залить, вместе с тем чем зафиксировали, чтоб потом теплый пол работал без неприятных последствий, Я так понимаю металлическими скобами нельзя, а пластиковыми дюбель-хомутами?
spootnik
spootnik
Сургут
14.11.2013 в 21:26:20
Ну че, никто не подскажет с какими материалами тонкая жила devy мата может контактировать, а с какими нет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.11.2013 в 21:37:37
spootnik написал : чем их зафиксировать и потом залить
Лепухой клея или смеси и зафиксируйте
