spootnik
spootnik
Сургут
14.11.2013 в 23:23:01
Ну лепухой смеси я маты смогу зафиксировать чтоб ы не всплывали при заливе, а сам провод, помимо того чтобы не всплывал надо чтобы он аккуратненько как в матах лежал,на одинаковом расстоянии друг от друга, а лепухой здесь не получится, при топить его удасться, а ровно расположить нет
Ilun
Ilun
15.11.2013 в 01:54:46
Я обычно закрепляю петли мата кусочками монтажной ленты для кабеля. Вы также можете положить монтажные ленты и зафиксировать линии мата по своей конфигурации с шагом 7.5см или используйте алюминиевый скотч на чистую, прогрунтованную поверхность.
spootnik
spootnik
Сургут
15.11.2013 в 05:03:34
Ну вот дождался, спасибо. А от аллюминиего скотча точно ничего не будет. Вот думаю может рангой придавить или еще чем то, потом лепухами, потом ранги убрать и залить
spootnik
spootnik
Сургут
15.11.2013 в 05:08:47
Аллюминиевый скотч конечно удобен, ну метал же вроде, в местах приклеивания к бетону точечных перегревов кабеля не будет
Ilun
Ilun
15.11.2013 в 10:15:49
Алюминиевый скотч будет служить, как радиатор отвода и распределения тепла. Для кабеля это еще лучше, как бы увеличиваем его эффективную площадь и сечение. Вы можете нагревательный кабель мата максимально проклеить скотчем. Некоторые дилеры немецкого самрега настоятельно рекомендуют только с ним укладывать систему снеготаяния в желобах. Также только с алюминиевым скотчем, проклеив по всей длине кабеля, делается система противопромерзания пластиковых водопроводных и канализационных труб, чтобы максимально распределить тепло по поверхности трубы, исключить локальный перегрев под теплоизолятором.
spootnik
spootnik
Сургут
15.11.2013 в 18:34:38
Ну если по всей длине кабеля то равномерный отвод будет, а если в некоторых местах на расстоянии 20-40 см использовать кусочки алюминиевого скотча, неравномерный отвод тепла не испортит всю картину
sashik76
sashik76
Прага
20.11.2013 в 12:46:22
Добрый день всем! У меня такая ситуация. Дом старый кирпичный, междуэтажные перекрытия деревянные лаги 240мм ширина. Поменял пол во всей 50м2 метровой квартире. Удалил все, что было до несущих лаг, прошелся дезинфекцией. На лаги постелил (не помню какой лес ) простую половую доску примерно 120ш. x 30т. Дальше идет половой пенополистирол 30мм "EPS 3500" и "EPS 100 Z 30мм" а на него залили ангидридную стяжку 30мм. Теперь осталось положить "теплый пол (главное отопление)" и сверху плитку 600мм x 600мм. А решить я не могу вот что. У меня осталось на теплый пол с плиткой всего 20мм-22мм (это расстояние от стяжки до порога входной двери). Порог входной двери является 0 (нулем) в квартире, пол во всей квартире должен быть ровный без порогов. Теплый пол будет единственным отоплением в квартире и поэтому я хочу положить кабель 20 Вт/м. пог. Производитель кабеля будет "Raychem T2Blue-20" диаметр кабеля 5.5мм., а на плитку с клеем останется 15мм. Электрик сказал, что "Raychem T2Blue-20" нельзя класть, первое я потеряю гарантию на кабель (мне не нужна их гарантия) а второе, в документации написано, что кабель "Raychem T2Blue-20" идет только в стяжку 30мм - 50мм и если его положить в клей то он будет часто включаться и выключаться что может быстро вывести кабель из строя.
Так ли это?
BigFingerUp
BigFingerUp
20.11.2013 в 14:24:56
sashik76 Обратите внимание на нагревательные маты повышенной мощности Теплолюкс Tropix 200 Вт/кв. м. Подойдет идеально: и стяжку не надо делать, и мощности для основного отопления достаточно!
sashik76
sashik76
Прага
20.11.2013 в 15:38:38
BigFingerUp Стяжка уже готова 30мм АНГИДРИТ. Маты дорого на всю квартиру класть, надо вопрос с кабелем решить! Класть или не Класть?
MersGM
MersGM
20.11.2013 в 15:50:55
to sashik76
Не так. В ваших условиях, включаться он будет как раз реже, так как выделяет больше тепла за цикл включения. Ограничения на такой тип кабеля(20ВТ на м/п), связаны скорее всего из-за возможного эффекта "зебры", потому как обычно, при тех же Ваттах на м.кв. такой кабель будет "лежать" с более редким шагом. Производители опасаются, что толстый кабель в тонкой стяжке может разрушать её(или к примеру плитка отвалиться) в результате тепловых расширений материала и самого кабеля. Но в реалиях, в стандартных условиях эксплуатации этого не происходит. По крайней мере, я не сталкивался. Так что смело можете укладывать.
В идеале, надо было делать одну стяжку(в требуемый уровень) с армированием кладочной сеткой на которую и укреплять кабель.
sashik76
sashik76
Прага
20.11.2013 в 16:18:52
MersGM Я это и говорил мастеру, что кабель близко к поверхности пола и нагревать он будет быстро а работать реже. Это мне и было интересно почему изготовитель рекомендует класть кабель в только в стяжку, а в клей маты. Дело наверно как раз в клею. Потому, что у Raychem есть кабель Raychem T2Blue-10 (10 Вт/м. пог.) который они рекомендуют класть в клей а он слабее. Значит все хорошо, осталось с клеем разобраться.
А есть на рынке специальный клей (термо, наподобие огнеупорной краски ) для таких случаев или они все стандартные?
