Lumber
Lumber
Казань
17.03.2014 в 16:00:55
Спасибо за ответ
kylik
kylik
17.03.2014 в 20:45:22
to MersGM прошу прощения, если я правильно пОнял, то теплоизоляцией отсекаем ТП от лаг, может глупо прозвучит, а зачем? там роль лаг играют балки 250х100мм, т.е черновым полом можно не жертвовать, т.к. 50мм бруски, пришитые к балкам изнутри + 20мм доска чернового пола = 70мм. с учетом выпиливания остается 130 мм для ЭППС. чтобы исключить проваливание пола, наверное можно будет в балках высверлить отверстия и вставить в них арматуру d=14мм
ussur
ussur
Уссурийск
18.03.2014 в 01:31:06
kylik, Посмотри здесь ,как люди делают.ьhttp://www.ulov.ru/forum/showflat.ph...fpart=184&vc=1
kylik
kylik
18.03.2014 в 21:48:46
to ussur молодцы люди, красиво делают. только меня интересуют детали: на какое основание монтируют, что в "пироге" до ТП
MersGM
MersGM
18.03.2014 в 23:58:38
to kylik
При нагреве дерева(или периодический перепад температур) свыше определённых величин, оно начинает "сохнуть" и менять свою "геометрию". Недаром в инструкциях по использованию ТП под деревянными покрытиями указаны жёсткие температурные ограничения и предлагается использование менее мощного нагревательного кабеля. При неудачном стечении обстоятельств(и без ТП) дерево легко рвёт стяжку вместе с плиткой даже несмотря на некоторые усилия по армированию(зачастую не очень правильные), причём "деревяшки" могут быть весьма "хиленькими". Усиливающими факторами могут оказаться перепады влажности и температур. Поэтому, важно отсечь эти факторы.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
19.03.2014 в 20:55:44
Подскажите, Дано: Керамогранит 7мм, нужно сделать тёплый пол на кухне, просто для небольшого подогрева в межсезонье, чтоб по холодному полу не ходить... Проблема в том, чтобы совместить высоту пола на кухне с ламинатом в соседней комнате. Т.е. высота - 1см. Теоретически - 7мм керамогранит + 3мм пол = 1см. Но, я так понимаю, необходимо иметь некоторую толщину клея над кабелем? Как лучше сделать: 1) класть мат, замазать клеем и клеить КГ, пытаясь выдержать 7+3мм? Т.е. без слоя клея над кабелем, керамогранит будет лежать сразу поверх кабеля. 2) Прорезать стяжку примерно на 3мм согласно разметке по укладке мата и проложить в эти канавки кабель, замазав его клеем. Таким образом решается вопрос о слое клея над кабелем. Только это трудоёмко, очень пыльно (начал чистовые работы) и есть проблема по прорезке канавок - часть кухни имеет тонкую стяжку (2,5см), над утеплителем, боюсь, что порезав её, она совсем полопается...
Подскажите, что лучше сделать, может есть ещё какие-то варианты? (только не вариант с заливкой всей квартиры наливайкой, чтобы поднять ламинат)
Ilun
Ilun
19.03.2014 в 22:36:12
Alexander_B написал : я так понимаю, необходимо иметь некоторую толщину клея над кабелем?
это нужно только для нагревательного кабеля для равномерного распределения тепла в стяжке, чтобы не чувствовалась зебристость. Тонкий нагревательный мат (одножильный имеет толщину 3мм) специально предназначен для укладки в слой плиточного клея и если у Вас даже поднимется общий слой клея с 3 до 5мм, думаю, что Вы это не заметите, а на переходе с ламинатом выровните. Специально для любителей использовать пенофолы в стяжке хочу показать бессмысленность этой затеи на примере ремонта системы снеготаяния. Пенофол смят весом напольного покрытия, буквально в толщину бумажного листа, все фольгированное напыление съел щелочной клеевый раствор. Ни о каком уменьшении теплопотерь не может быть и речи. Строители повредили нагревательный кабель, соединили его, одев обычную желтую термоусадку, в надежде, что все это будет работать. Система поработала сезон, влага зашла под термоусадку и со временем разрушила нагревательный кабель. Видно, насколько окислилась оплетка экрана под долгим воздействием воды. Убедительная просьба всем монтажникам нагревательного кабеля, если случилось повреждение наружной оболочки, то ставьте правильную муфту или обращайтесь к профессиональному сервису по ремонту.
Теплов
Теплов
19.03.2014 в 23:27:04
Alexander_B написал : Подскажите,
Возьмите самый тонкий мат (Devi-DSVF) с толщиной 2.5 мм, и выводите уровень уже плиточным клеем. Квалифицированный плиточник легко справиться с этой задачей! Кабель прослужит верой и правдой. P.S обязательно проследите что бы заземлили мат
kylik
kylik
20.03.2014 в 01:11:23
to MersGM а-а-а, вона как! получается вариантов два: ТП мощностью 100/кв.м или ваш вариант пирога. Кстати, вероятность игры дерева скорее всего усилиться , т.к. балка перекрытия на первом этаже, вариант типа земляной подпол....
Ilun
Ilun
20.03.2014 в 23:54:48
Укладка двухжильного нагревательного кабеля 118м (7мм) на кухне 12 кв.м. Сверху заливается стяжка 20мм под один уровень с комнатой с деревянным покрытием. Шаг укладки 10см для исключения холодных зон между линиями нагревательного кабеля. Уложенная мощность 170Вт/кв.м. Отступ для рабочей стенки 55см для обеспечения равномерного прогрева краевой зоны. Плавный поворот гофры с датчиком пола на проводе. После соединительной заводской муфты прямой участок нагревательного кабеля. Концевая муфта доступна для ремонта, на всякий случай. Среднее расстояние между монтажной лентой 80см, что вполне хватает для быстрого монтажа и закрепления кабеля. Тепловизором определены трубы отопления для крепления монтажной ленты.
ussur
ussur
Уссурийск
21.03.2014 в 03:00:03
Ilun, Всё красиво Но есть и замечания ;1 немного сближены кабеля в районе концевой муфты,2 Это важно:плавный поворот гофры вместе с подающим кабелем надо решать за счёт углубления штробы ,а не отклонения от вертикали,так как существует большая вероятность пробить при монтаже плинтуса кабель!!!1Пока есть возможность лучше переделать. ИМХО
