Ilun
Ilun
21.03.2014 в 10:58:10
ussur, концевая муфта расположена специально не под угловой мебелью, а на пересечении нескольких плиток для возможного ремонта. Это краевая зона и близость линий кабеля здесь не важна. Насчет 16 гофры, то пол стены нужно вынести, чтобы обеспечить плавный поворот для захода датчика на проводе. Поверьте, я за свою практику ремонтов столько намучился с заводом датчиков на типичных переходах 90 градусов стена-пол, что никому такой вариант не советую.
UncleSam976
UncleSam976
21.03.2014 в 12:02:55
Ilun написал : за свою практику ремонтов столько намучился с заводом датчиков
А почему гофра, а не гладкая труба? Тот же металлопласт - как по маслу датчик должен идти.
Ilun
Ilun
21.03.2014 в 12:32:02
UncleSam976, согласен, вообще песня. Но, как правило, трубки для датчика укладывают монтажники, делающие комплексный ремонт на объекте, включая сантехнику. У электриков в основном в работе гофра для силовых кабелей. Вот у меня осталось с одного крупного обьекта 2 км гофры, её же нужно куда-нибудь использовать. Обрезки пойдут для датчиков, цельные бухты для подвода силы к зональным точкам системы снеготаяния.
ussur
ussur
Уссурийск
21.03.2014 в 14:17:33
Ilun написал : ussur, концевая муфта расположена специально не под угловой мебелью, а на пересечении нескольких плиток для возможного ремонта. Это краевая зона и близость линий кабеля здесь не важна. Насчет 16 гофры, то пол стены нужно вынести, чтобы обеспечить плавный поворот для захода датчика на проводе. Поверьте, я за свою практику ремонтов столько намучился с заводом датчиков на типичных переходах 90 градусов стена-пол, что никому такой вариант не советую.
Вот и у меня был печальный опыт Пробили крепёжники плинтуса кабельи остался я виноват,потому как должно идти всё вертикально вниз от подразетника.Углубляешь нижние 10 см штробы ,что б был плавный радиус и всё тип-топ.Менять датчики приходилось-всё легко.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
22.03.2014 в 18:18:51
Не понятно зачем вам из года в год целую зиму и межсезонье, греть наружный воздух. Лучше дин раз потратится, сделать бетонный въезд, А рабочую зону организовать так, чтобы вода отводилась в другое место. По цене это выйдет гораздо выгодней.
peet
peet
Бердск
23.03.2014 в 16:17:35
Здравствуйте. Планирую делать теплый пол на кухне 12 кв. м, приобрели теплый пол 6,5 кв м в матах Телолюкс http://teploluxe.ru/catalog/warm_floor/teplolyuks_tropix_160/mnn_90065/, т.к. стяжка уже была. Теперь в раздумье, есть опасения, что очень много тепла пойдет вниз (мы на 9 этаже из 10) и прогреем голову соседям:). Т.к. это кухня, и греть соседей не хочется, думаю надо изолировать. Думаю брать пенофол или другую теплоизоляцию, стелить, заливать плиточным клеем сантиметра на 3 и сверху керамогранит. Есть информация, что в этом случае потрескается плитка и кабелю будет плохо. Глядя на то, как продавливает стяжка изоляцию, мне кажется, что изоляция под клей точно не нужна. Что посоветуете: делать по инструкции, в клей, без подложки или попробовать теплоизоляцию?
Что скажете по схеме пола, мне кажется можно к рабочей части кухни (в левом нижнем углу) поближе придвинуть теплый пол?
ussur
ussur
Уссурийск
23.03.2014 в 16:41:17
peet, Тонковато будет,если использовать изоляциюДа и бубнить будет пол,Так .что либо маты в клей с обогревом соседей.Либо плёночные полы под другие половые покрытия.
peet
peet
Бердск
23.03.2014 в 18:41:27
ussur что значит бубнить? Веса клея и плитки недостаточно, чтобы прижать изоляцию или любую изоляцию надо только под стяжку, иначе воздух останется? Поясните, пожалуйста, если не трудно.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
23.03.2014 в 20:35:49
Вопрос к людям, эксплуатирующим теплый пол: насколько необходим он, например, на кухне? Вот прошёлся босыми ногами по стяжке - предполагаю, что керамогранит будет примерно той же температуры - ногам совершенно не холодно. Даже учитывая присоединённую лоджию. Отсюда вопрос: так ли уж нужен подогрев? Понимаю, что в межсезонье будет похолодней, когда отключат отопление, но насколько долго? Т.е. хочу понять целесообразность заморочек с покупкой и укладкой ТП, т.к. ходить по ледяному полу не хочется, тапочки не люблю да и маленький ребёнок в семье... Или всё же имеет смысл положить пару участков перед кухонным гарнитуром и под обеденным столом - всю кухню покрывать ТП думаю точно не целесообразно т.к. площадь - 25кв.м. да и зачем подогрев в проходных зонах и в углах, где никто останавливаться не будет..
PS делаю достаточно дорогой ремонт и вижу цены на материалы (к примеру декоративная штукатурка - более 1000р/кв.м.), но даже на фоне этого не могу понять уровень цен на греющий кабель?? Там позолота или алмазное напыление? Или тут простой дубовый маркетинг? Да и регуляторы? Знаете такие контроллеры, вставляешь их в розетку, а уже в них прибор и можно задать любой график отключения-включения, по дням и по часам? 300 р/штука. С электронным програмированием - 500р. Такая же фигня, монтируемая в подрозетник - от3000р... у деви вообще - 6000р.....???
Ilun
Ilun
23.03.2014 в 21:37:07
peet, Вы уже купили мат, который расчитан по укладке в плиточный клей и если сделаете еще стяжку над ним, то просто увеличите инертность системы, т.е. дольше прогрев и дольше остывание. В использовании фольгоизола не вижу смысла по причине, что уменьшение теплопотерь на 3-5% никакой экономии не дадут на 9 этаже, а бухтеть тонкая стяжка в 3см на нем может. Еще раз хочу обратить внимание, что фольгоизолы не работают в твердой среде стяжки, их задача отражение тепла в воздухе. Если рассматривается теплоизолятор под стяжку, то он должен быть не менее 2см ЭППС (не пенопласт ППС). Не получается такой пирог пола, то лучше отказаться от тонкого теплоизолятора типа пенофола.
MersGM
MersGM
24.03.2014 в 00:50:27
to Alexander_B
Насчёт необходимости ТП... сложно давать какие то советы, вы сами должны понять-определиться насколько вам это необходимо. Рекомендую напросится к друзьям у которых есть ТП(желательно не к одним) и самому, так сказать, ощутить :) Хотя конечно фактически вы написали тех.задание на установку ТП: > ходить по ледяному полу не хочется, тапочки не люблю да и маленький ребёнок в семье...
Добавлю аргументы которые на первый взгляд не видны: Плитка(керамика и т.п.) ИМХО как напольное покрытие - это дань моде и не традиционный материал для нашего климата. Однако вкупе с применением ТП(как системы отопления и обогрева) вполне хороший материал. С точки зрения физиологии - ноги в тепле это неоспоримый плюс. Особенно с возрастом. Установить потом точно не получиться либо ценник на замену покрытия раздует вашу "жабу" до размеров аэростата.
С ценой не всё так однозначно как кажется. Да, некислая составляющая в цене это маркетинг(к сведению только 30-40% забирают реализаторы или продавцы). Но и производство дорогое. Каждый кабель(в линейке) имеет своё сопротивление, то есть немного разный сплав греющей жилы. Это я вам только один нюанс привожу, а там их много...
Если бы было всё так просто, то все бы использовали эти релюхи(и производители ТП в первую очередь). Видать не подходят они для этих целей :) Да и сомнительно что эти поделки(судя по цене) прослужат сколько нибудь долго.
