to kylik
Вы невнимательно читаете: > Дерево надо отсечь от источника тепла.
Перед стяжкой нужно уложить теплоизоляцию. Нет фанеру(да и ОСП) не желательно, нужно более нейтральный материал(не на деревянной основе).
Возможно пожертвовать черновым полом?
Тогда можно попробовать примерно так: выпиливаем черновой пол, выбираем с лаг по 50мм(знаю что не есть хорошо, возможно нужны меры по компенсации(например добавить лаг)) Пространство между лагами заполняем ЭППС(минвата мягковата) до уровня выборки на лагах. Затем укладываем ЭППС 50мм(торцы лаг закрыты). Затем два слоя ацеита с перехлёстом шурупим в торцы лаг(шупупы длинные). Тут мне сложно представить параметры и нюансы этого помещения, поэтому просто скажу, что не должно быть больших свесов ацеитовых плит по краям, то есть как то надо увязать с лагами всю эту конструкцию(либо добавить промежуточных лаг). Сетка, кабель, стяжка, клей плитка. Дополню, стяжка нужна около 50мм, сетку с кабелем приподнять на 1,5-2см. Нужно как то сопряч черновой пол с этой конструкцией + обязательно демпферную ленту(пенофол 5мм).
