Andrey20
Andrey20
02.10.2014 в 15:04:53
mstrct_lab написал : подскажите пожалуйста, бывают ли программируемые терморегуляторы, у которых программы не сбиваются при отключении от сети?
Если еще актуально. Есть такие, себе домой ставил, они с батарейкой. http://obogrev-polov.ru/shop/termoregulyatory/termoregulyator-rehau-optima
Pheliks
Pheliks
Ростов-на-Дону
03.10.2014 в 13:51:27
Здравствуйте! планирую сделать электрический теплый пол в стяжке в ванной/туалете (1 + 0,5 квм ). стяжка 4-5см. 1 этаж, утеплителя не будет, по высоте уже некуда. появились вопросы. 1) можно ли укладывать кабель тп в бетонную стяжку с щебнем(5-20)? 2) каков рецепт стяжки для тп? нужны ли пластификаторы и тд; 3) для такой толщины стяжки нужна ли армирующая сетка? или тп нормально будет греть и внизу стяжки? сверху стяжки будет керамическая плитка.
valid7228
valid7228
03.10.2014 в 14:26:44
Добрый день. был уложен теплый пол(маты под плитку), примазан плит. клеем. Затем залит сверху наливайкойтонким слоем, не более 5мм выше кабелей. Прошло 3 дня, решили проверить греет или нет, включили, за ночь нагрел еле еле температуры тела, на терморегуляторе, выставлено было максимальное значение 40 (вероятно градусов), в чем может быть проблемма? Полы электролюкс, датчик-простой, вертушок, 150ватт. Спасибо...
ussur
ussur
Уссурийск
03.10.2014 в 15:05:54
valid7228 написал : Добрый день. был уложен теплый пол(маты под плитку), примазан плит. клеем. Затем залит сверху наливайкойтонким слоем, не более 5мм выше кабелей. Прошло 3 дня, решили проверить греет или нет, включили, за ночь нагрел еле еле температуры тела, на терморегуляторе, выставлено было максимальное значение 40 (вероятно градусов), в чем может быть проблемма? Полы электролюкс, датчик-простой, вертушок, 150ватт. Спасибо...
сыро наверное еще не желательно включать до полной просушки.если и есть печалька то только в терморегуляторе или малой мощности мата
valid7228
valid7228
03.10.2014 в 20:48:50
ussur написал : сыро наверное еще не желательно включать до полной просушки.если и есть печалька то только в терморегуляторе или малой мощности мата
Не включают до полного высыхания, по причине того, что стяжка может пойти трещинами . Обычно я делаю так, расстелил, примазал клеем, потом залил густыми наливными, включил, минут через 15 почувствовал тепло, выключил, а потом уж плитка и так далее, тут делал не я...х.з.
Serdjio
Serdjio
04.10.2014 в 00:28:22
Рабочие залили нашивным полом греющий кабель тёплого пола , толщина получилась на мой взгляд маловата , в некоторых местах четверть толщины кабеля видна, в остальной части балкона просматривается кабель, видны его очертания , я так понимаю что мало , надо ещё наливать , хотя бы два сантиметра, под плитку , с их слов достаточно как сейчас, будет толщина клея и плитка
Доливать ещё?
valid7228
valid7228
04.10.2014 в 01:36:49
Serdjio написал : Рабочие залили нашивным полом греющий кабель тёплого пола , толщина получилась на мой взгляд маловата , в некоторых местах четверть толщины кабеля видна, в остальной части балкона просматривается кабель, видны его очертания , я так понимаю что мало , надо ещё наливать , хотя бы два сантиметра, под плитку , с их слов достаточно как сейчас, будет толщина клея и плитка
Доливать ещё?
не стоит делать слоеный пирог, вы проверьте включите, вдруг как у меня будет(ел-еле греть)
Ilun
Ilun
04.10.2014 в 09:13:28
valid7228 написал : теплый пол(маты под плитку) включили, за ночь нагрел еле еле температуры тела, на терморегуляторе, выставлено было максимальное значение 40
Мат нагрел до температуры тела, уже хорошо. Он работает по всей длине, когда исправен или не работает вообще, когда поврежден, плюс долгий прогрев основания при первом включении, да еще и сырого клея с наливайкой над ним. Очень рискуете, если так делаете. Влага должна испариться естественным путем, а не принудительно нагревом от кабеля. Не зря по строительным нормам стяжка должна отстаиваться не менее 28 дней и то, она полимеризуется всего на 75%.
С каким шагом уложили кабель на балконе, наличие теплоизоляции? Мощность заложенного кабеля и теплопотери, вот, что должно Вас волновать. Строители делают под себя, под уровень поверхности, учитывая толщину всего пирога. Если есть просчеты в выборе длины нагревательного кабеля, то уже не важно плюс или минус несколько мм наливайки, которую, как я понимаю, использовали для уменьшения толщины более дорогого плиточного клея.
ussur
ussur
Уссурийск
04.10.2014 в 12:02:31
valid7228, бывает монтажники по неопытности просто колпачёк вертушки неправильно одевают-вроде на максимум включено.а под колпачком не на всю.короче снять колпачок и отвёрткой проверить -повернуто ли как надо
Serdjio
Serdjio
04.10.2014 в 12:11:09
Пол утеплён пеноплексом средняя часть лежит три слоя 90 мм получилось. , по бокам где толстые балки два слоя положил , тем самым подняв пол , далее положили серебристую подлодку под тёплый пол и стяжку гдето от 3 до 6 см , далее тёплый пол кабель, теплолюкс шагом 10 см. , когда залили пол кабель не выступал , на следующий день когда высох пол проявились очертания кабеля. Вот и думаю может ещё мешок взять и залить . Шаг кабеля 10 см , еа другом балконе когда делали кабель не просматривался , греет отлично.
valid7228
valid7228
04.10.2014 в 15:35:18
Ilun написал : Мат нагрел до температуры тела, уже хорошо. Он работает по всей длине, когда исправен или не работает вообще, когда поврежден, плюс долгий прогрев основания при первом включении, да еще и сырого клея с наливайкой над ним. Очень рискуете, если так делаете. Влага должна испариться естественным путем, а не принудительно нагревом от кабеля. Не зря по строительным нормам стяжка должна отстаиваться не менее 28 дней и то, она полимеризуется всего на 75%.
Да это понятно...я там вообще с боку припеку..не я делал, я переживаю, что я выставлю 2 ряд, начну плитку, а потом решат вскрыть стяжку и уложить новый, щоб горячей былО...вопрос лплаты и доп услуг, всегда болезненный..понимаете?++++++
**valid7228, бывает монтажники по неопытности просто колпачёк вертушки неправильно одевают-вроде на максимум включено.а под колпачком не на всю.короче снять колпачок и отвёрткой проверить -повернуто ли как надо**
Не хочу сам лезть, не я ставил...я когда сам делаю, ставлю подрозетник-глубокий, чтоб все концы свободно разместились, здесь же-стандартный гусь, со змеиным комком проводов...ну его нафик. Меня просто вопрос интересует, будет ли греть пол сильнее, или это максимум?
