valid7228, там этот колпачок просто снимается потянуть на себя -в провода лезть не надо
04.10.2014 в 16:11:11
04.10.2014 в 16:40:00
ussur написал : valid7228, там этот колпачок просто снимается потянуть на себя -в провода лезть не надо
Сам вертушок?
07.10.2014 в 14:09:40
Ещё вопрос по использованию самрега для исключения замерзания водопроводной трубы: я правильно понимаю, что для включения/выключения нужен простейший терморегулятор с выносным датчиком? В качестве временного решения допускается ли просто включение "в розетку" на период холодов?
07.10.2014 в 15:17:33
Тем и хорош самрег, что он сам регулирует выделяемую мощность в зависимости от окружающей температуры. Буквально через каждый см может быть разная температура на нем и поэтому терморегулятор для его включения не нужен, осенью включили, весной выключили из сети 220В, потребление в зависимости от температуры. Иногда в сильные морозы включение холодного самрега может повредить его, большой ударный ток включения и перепад температуры на матрице может привести к её отслоению от токоведущих жил и самрег на этом участке перестает работать.
07.10.2014 в 23:21:10
to sce
Немного дополню коллегу Ilun. Дело в том что самрег начинает "работать" от +10ºС(такая особенность матрицы) и до реальной температуры замерзания воды, как вы понимаете, ещё далеко, тем не менее, кабель начинает потреблять эл.энергию. Естественно не так много, как во время полной нагрузки(скажем при -10ºС например 15Вт на м/п), но всё же. И ежели у вас этого кабеля 10м, то и беспокоится не о чем, а вот если метров 30 или 300, то тогда конечно целесообразно установить терморегулятор "понимающий" отрицательный диапазон температур, ограничив тем самым "коридор" работы греющего кабеля(например +1ºС). Можно с датчиком температуры воздуха или с выносным датчиком температуры, в идеале есть "трубные" датчики.
08.10.2014 в 10:28:29
to MersGM
Про конструкцию самрегов я читал, и то, что сейчас он уже будет потреблять меня не слишком волнует (длина - всего 4 метра). Просто возникла мысль - как бы продлить его срок службы и пришла идея, что с регулятором он не будет постоянно включён (с учётом определённой тепловой инерции) и м.б. проработает не пару-тройку лет, а больше... Но если нужен достаточно "навороченный" регулятор - то буду ещё думать, получается, овчинка выделки не стоит... Если (когда) сдохнет кабель, просто куплю "внутренний" и засуну в трубу.
08.10.2014 в 15:32:34
как-то сложная для меня тема-помогите! панельная новостройка, слои выравнивания наливайкой под плиткой от 0 до 35 мм. ремонт выполняю собственными силами, в приоритете - скорость, то есть въехать хочется побыстрее и деньги.... этаж средний, не думаю, что будет холодно, но хочется быть "в тренде" и подстраховаться - в санузле и , возможно, на кухне положить ТП. кабель у нас используется именно для относительно постоянного обогрева, закладывается на 20-30 мм и потому после включения пол нагреется не очень оперативно. Так? то есть мой выбор - маты. Так? нужно выбрать маты и отдельно терморегулятор? подключение идет к скрытой проводке и терморегулятор вместо выключателя? еще хочу в ванной большое зеркало с обогревом. брать спец кабель? или ТП? Бренды - Деви, Термо и Теплолюкс - остальные не смотреть? Что я еще забыла\не знаю? Завтра-послезавтра хочу закончить с разводкой электрики и через неделю-три уже можно лить пол, а с ТП пока больше вопросов((( Может, еще кто из земляков подскажет где купить? или в личку кто кинет ссылку на хороший интернет-магазин...
08.10.2014 в 16:55:18
Уважаемые мастера, просмотрела темы "утепление лоджии (1,2)" и "теплый пол...", четкого мнения составить не удалось. Год назад утеплили лоджию. Большинство форумчан рекомендуют иначе, но сделано так: 1. термофол (вспененный полиэтелен с фолгой 5 мм), стыки проклеены, 2. Обрешетка из профиля удерживает утеплитель типа "изовер" (что-то вроде стекловаты, 60 мм стены, ок.120-150 мм потолок), пол на деревянных лагах 50 мм с прокладкой изовера. 3. Финиш на потолке влагостойкий гипсокартон, на стенах фанера 10 мм, на полу ОСП 20мм. До финиша - пароизоляция изоспан. Стеклопакет трехкамерный. Есть конвектор, хочу еще теплый пол. Куплен мат теплолюкс, подключен, заведен на теплодатчик. Внимание, вопрос: на осп можно ли стяжку поверх полиэтилена, в которой утопить мат, поверх уже класть или линолеум или ламинат? Волнует толщина стяжки поверх осп? Нужно ли еще между стяжкой и осп что-то? Можно финиш положить кафель для теплопроводности? Или стяжка поверх такого пирога - гиблое дело, и тогда рассмотрю вариант с пленкой. Запас по высоте есть. Существующую конструкцию пола не разбирать.
09.10.2014 в 00:00:57
to sce
Если кабель "правильный", то полагаю лет 7, а то и 10 беспокоится не о чем.
Думаю, при таком метраже использование терморегулятора нецелесообразно.
09.10.2014 в 00:17:33
to sharapova
Чтобы ответить на ваши вопросы, нужно законспектировать примерно 40 страниц этой темы.
нет, не так.
не обязательно.
да, но иногда возможны другие варианты.
или что нибудь аналогичное.
Ceilhit, ENSTO, Nexans...
Кабель дешевле, мат дороже. Главное правило - не менее 150Вт на м.кв.
