ЛЕС, если это холодный провод нагревательного кабеля, то конечно можно. Надеюсь, что датчик пола на проводе будет заходить в пол в гофротрубке.
16.09.2014 в 21:01:21
16.09.2014 в 23:46:21
Ilun написал : ЛЕС, если это холодный провод нагревательного кабеля, то конечно можно.
Да,это кабель идущий от муфты соединения с нагревательным кабелем,для подключения к сети (датчику).Это я и имел в виду.
Ilun написал : Надеюсь, что датчик пола на проводе будет заходить в пол в гофротрубке.
Само-сабой:) Спасибо!
19.09.2014 в 02:30:54
Конечно хотелось бы иметь у себя, но думаю, что сам не справлюсь
19.09.2014 в 15:55:33
vazandrey написал : Привет. Подскажите можно ли использовать данный кабель для использования в теплом полу Саморегулирующаяся нагревательная лента 25ФСЛе2-СТ.
Что никто не может ответить!
19.09.2014 в 16:34:14
Самреги используются в снеготаянии, чтобы не промерзали трубы, на небольших участках водосточной системы, но не для теплого пола. Вам нужна равномерно повышаемая температура в стяжке, которая ограничивается и контролируется терморегулятором. Заставить работать самрег по всей длине одинаково не получится. Срок службы матрицы самрега небольшой, со временем садится мощность, отслаиваются токопроводящие жилы, не ремонтоспособен. По стоимости в несколько раз дороже резистивного нагревательного кабеля. Использовать для теплого пола не рекомендую.
19.09.2014 в 21:46:58
Спасибо за ответ. Просто я его не покупал есть в наличии 8 метров. Думал в насосной сделать теплый пол с помощью данного кабеля, чтобы не покупать.
30.09.2014 в 14:52:17
Добрый день! Прошу совета - нужно ли что-то делать со свободно свисающим куском самрега, которым подогревается труба подачи воды из скважины. Фото:
Варианты: а) оставить как есть (но тогда кусок трубы может замерзнуть?); б) вытянуть кабель вверх, чтобы он лег вплотную к трубе (тогда часть греющего кабеля окажется внутри утеплителя пола)?
Что посоветуют специалисты?
30.09.2014 в 18:08:19
Возьмите алюминиевый скотч, проклейте им сначала трубу, а потом намотайте по спирали самрег и проклейте его алюминиевым скотчем. Будет хороший контакт по теплопроводности самрега и трубы. Сверху теплоизоляция не меньше диаметра трубы, можно минеральной ватой, если не сочится. Тогда будет песня!
30.09.2014 в 18:21:23
Ilun, в принципе так и думал, но есть одно "но": кабель длиной около 3.5-4 метров (греющая часть), основная его часть уже под землей закопана. Вертикальный участок трубы - около метра, из этого расстояния примерно 60 см. торчит над землёй (что и сфотографировано). На подземном участке кабель идет параллельно трубе. Чтобы начать мотать спираль, придётся его немного изогнуть. Какой допустимый радиус изгиба?
30.09.2014 в 18:45:07
Включите кабель на нагрев, он станет теплым и смягчится и спокойно его притяните к трубе. Я бы разрезал немного теплоизолятор, завернул на резьбовой части петлей, а на белой трубе по прямой. Со временем кабель задубеет, останется в положении изгибов и если нужно будет разобрать соединение, то без проблем снимите самрег с верхней части трубы и раскрутите соединение.
30.09.2014 в 20:22:02
Спасибо, понял. В выходные сделаю, выложу фото с результатом на Ваш суд :)
