RomanKW
RomanKW
11.11.2014 в 18:29:50
MersGM написал : На 9,81м.кв. требуется около 1500Вт. Исходите из предлагаемых производителем мощностей, если будет например 1400 или 1450Вт, то просто можете сузить поле на один виток(уменьшиться площадь укладки) и все дела. Да, в случаях со сложной конфигурацией площади, выгоднее укладывать кабель, а некоторых случаях мат вообще невозможно уложить.
Сузить то смогу, главное чтобы длинны кабеля по итогу хватило на всю площадь, ведь изначально же при первых витках я не смогу узнать заранее хватит ли мне кабеля или нет? Или наоборот останется кусок, который некуда не положить, так как уже все закрыл?
Придется в зависимости от этого снова сматывать сужать/расширять расстояния витков и укладывать заного. Как эту проблему решают на ранней стадии укладки?
sce
sce
11.11.2014 в 18:36:18
RomanKW, сначала можно нарисовать (например, в Автокаде - он умеет считать длину кривой) и определить требуемую длину +/- 1 метр, а при укладке - не надо сразу после укладки первых петель заливать пол, сначала всё уложите и посмотрите - много или мало, можно переложить (например, изменить расстояние между петлями). Да, речь конечно о кабеле - в случае матов придётся частично из "кабеля на мате" делать "просто кабель" и его перекладывать. Поэтому на 100% поддерживаю старших коллег (MersGM), которые не советуют для сложных помещений брать маты...
RomanKW
RomanKW
11.11.2014 в 19:30:32
sce, да я уже понял что буду брать кабель! Укладывать естественно сначала сразу весь кабель, и как тока положил все до конца, уже заливать.
Вот тока длину кривой бы желательно узнать заранее при определенном расстоянии между витками.
_Fox
_Fox
Брянск
11.11.2014 в 20:25:55
RomanKW написал : Сузить то смогу, главное чтобы длинны кабеля по итогу хватило на всю площадь, ведь изначально же при первых витках я не смогу узнать заранее хватит ли мне кабеля или нет? Или наоборот останется кусок, который некуда не положить, так как уже все закрыл?
Шаг укладки считается по формуле, указанной в инструкции к теплому полу. Правда мне немножко нехватило все таки. Лишнего не останется точно) Лучше выбирать комплект по максимуму, ибо монтажная лента которая идет в комплекте идет тык в притык. Я выбрал комплект по минимуму, а раскладывал кабель по верхней границе площади, в итоге мне бы не хватило этой ленты, если бы она у меня не осталась от комплекта ванной с туалетом. Еще могу посоветовать ленту крепить дюбелями почаще, в идеале с таким же шагом что и шаг укладки, и кабель с катушки постепенно сматывать и сразу крепить, что бы он не перекручивался.
P.S. Терморегулятор мне тоже посоветовали другой. Точно не помню марку, Е 57 вроде
RomanKW
RomanKW
11.11.2014 в 22:17:11
Заказал короче 1.5кВт GreenBox от теплолюкс. И терморегулятор Eberle FIT 3F. :) С терморегулятором ведь идет датчик, гофра и все сопутствующее?
MersGM
MersGM
11.11.2014 в 22:55:16
to Gins
Вы поймите, что производство кабеля и ТР(электроустановочное изделие) по сути совершенно разные и не пересекаются. Поэтому, большая часть брендов ТП производит только кабель, а ТР заказывают у сторонних производителей, заменив шильдик. Я кабель Теплолюксовский плохим назвать не могу, всё таки это серьёзное производство с контролем качества, неплохим ассортиментом и т.д., а вот ТР у них откровенно сырые и ненадёжные.
GREEN LEAF держал в руках, интересное изделие с прикольным интерфейсом(из тачей более всего порадовал), но "попа" у него нестандартная и требует своей установочной коробки, так как в обычный подразетник не войдёт :(
MersGM
MersGM
11.11.2014 в 22:58:07
to Slonobas
Это спорный вопрос :). И у того и у этого есть свои плюсы и минусы.
MersGM
MersGM
11.11.2014 в 23:05:25
to RomanKW
Очень просто. Когда укладываете кабель просто прижимайте его немного лепестками ленты, как будто "не навсегда". Затем, когда уложили весь кабель, корректируете его(переложите витки в середине например или в конце немного или ещё как) в зависимости от результата, добиваясь равномерного распределения по всей площади. А уж потом прижимаете лепестки посильнее или "застёгиваете" их.
С ТР идёт только датчик. Гофру возьмите ПНД(не серая).
RomanKW
RomanKW
11.11.2014 в 23:26:39
MersGM написал : переложите витки в середине например или в конце немного или ещё как
хм... я думал равномерность должна быть одинаковая по всему полу... Ведь если я в одном месте сделаю почаще витки, а в другом пореже, то в том месте где будут частые витки теплый пол будет теплее. Разве нет?
Gins
Gins
Миасс
12.11.2014 в 07:01:15
MersGM написал : Вы поймите, что производство кабеля и ТР(электроустановочное изделие) по сути совершенно разные и не пересекаются. Поэтому, большая часть брендов ТП производит только кабель, а ТР заказывают у сторонних производителей, заменив шильдик
Да я понимаю.. Тем более глядя на ТР разных производителей - они как близнецы, только с разным названием. Дело в том, что я с теплыми полами особо не работал - несколько раз делал, но там заки покупали, практически все были дэви. Моя задача была смонтировать не особо озадачиваясь выбранным изделием.. Сейчас задача выбрать производителя, причем при крайней ограниченности бюджета :( отсюда и масса вопросов... Подскажите, а у грин лифа программирование в "полном объеме"? Я про режимы нигде описания не нашел - везде пишут что то типа 2 программы - постоянная температура и настраиваемая на 4 показателя.. Можно ли на нем отстроить режимы на каждый день по времени суток? Ну и по поводу "попы" - коробка родная есть в комплекте, или эту радость нужно искать? Если есть, то установка - не проблема. Регулятор будет отдельно смонтирован от розеток и прочего, так что разницы большой нет, какое гнездо в стене пилить.. Спасибо за ответы!
зы. все складывается к тому, что выбор будет следующим - ТП теплолюкс профимат 160 Вт/м, регулятор - либо грин лиф, либо дэви тач белый (последний на тыщщу с лишним дороже, поэтому пока в ожидании ответа склоняюсь к райхему..). Все разрешиться - к пятнице заказывать буду.
Ilun
Ilun
12.11.2014 в 10:04:44
RomanKW, На Вашу площадь монтажной ленты возьмите метров 20, потому что шаг укладки кабеля чередующийся 7.5-10см и крепить её придется через 50см. Это при стандартном шаге 12.5см полосы ленты можно спокойно закреплять через 70-80см, при малом шаге кабель начнет сбиваться. На краевых лентах, закрепленных чаще, пробрасываете весь кабель и смотрите сколько останется или будет не хватать. Снимая часть и переукладывая кабель с другим шагом, заполняете всю площадь теплого пола. Потом уже зажимаете весь кабель на ленте, последовательно натягивая от центра к краям или от одного края к другому. Смотрите, чтобы не получилось как здесь Почему-то сейчас никто не думает о гарантии в выборе производителя теплого пола. Вспомните потом, когда, к примеру, через два года придется поменять терморегулятор. Или, вдруг перестанет работать нагревательный кабель. Вам его починят, но за Ваши деньги и хорошая пословица про скупого будет очень актуальна.
