19.05.2016 в 21:06:12
to dimapav
Увы, без теплоизоляции никуда, то что думаете вы - всё равно что зимой на улице поставить нагреватель и сесть "вокруг" него, эфект примерно такой будет. Читайте тему, всё уже обсуждалось неоднократно и до мелких нюансов.
20.05.2016 в 21:09:05
Здравствуйте, растолкуйте пожалуйста: 1) Рабочие сделали на моей лоджии (ок. 4 кв.м) теплый пол и по периметру примерно на 10 см от каждой стены он всегда холодный, даже если включен макс нагрев на 40 градусов, так и должно быть или это брак в работе? Отступ делается, и над этим отступом всегда будет холодно? 2) На балконе стоят 2 барных стула (у каждого внизу металлический диск, который закрывает поверхность пола на 45-50 см) Может ли быть перегрев кабеля под такими стульями? Правда, мы их передвигаем с места на место.
21.05.2016 в 16:31:10
elenanikolaevna, на лоджии отступ без нагревательного кабеля всегда будет холодным, это ошибка монтажа краевой зоны. Для нагревательного кабеля металлический диск стула не преграда, будет его прогревать.
26.05.2016 в 17:55:49
Добрый день! Есть балкон 3,3*0,8. Планируется полное утепление по лоджия.ру Пеноплекс, понофол, лаги, фанера.
Сверху теплый пол планирую. Думаю остановиться на Devicell Dry с DTIP-18 22 м.
Сверху будет виниловая доска pergo.
Спасибо!
26.05.2016 в 18:55:08
Панели DEVIcell очень давно в продаже, но я их не укладывал и не советую. Очень дорого, заложенная мощность макс. 100 Вт/кв.м., а для балкона нужно уложить 200 Вт/кв.м, предназначены под паркетную доску, наборы по 2м2, 5м2, останется лишнее. Лучше пересмотрите конструкцию пола. Терморегулятор может быть любого производителя, желательно установка на балконе, а что контролировать температуру пола или воздуха при отоплении решите потом.
26.05.2016 в 19:25:36
Видите в чем дело-это балкон. Причем с кирпичным парапетом и теплым остеклением
Стяжка тяжело. Какие варианты? Положить можно и кабель на 180Вт на метр.
В Питере нашел продавцов, что по листу продают.
30.05.2016 в 08:34:19
to vitya
Тут практически без альтернативы либо Devicell Dry либо плёнку (я не сторонник). Нужно подобрать максимальный по мощности кабель на возможную длину. Можно и 20-ватный и одножильный. Любой, желательно программируемый. Меня это тоже смущает, можно попробовать подобрать некую жёсткую "подложку" для компенсации.
Где вам удобно там и ставьте. Зачастую, естественные ограничения не оставляют особого выбора. Можно обойтись и без него.
Поищите в этой теме (или соседних) - был пример укладки в коттедже с деревянными полами (с фотками).
30.05.2016 в 11:33:54
При укладке кабеля на кухне допустил ошибку, неправильно посчитав ширину будущего гарнитура. Кабель уложил от стенки на 620мм. При этом у кухонного гарнитура 600мм - ширина столешницы, ширина цоколя у пола получается 520мм. Кабель devi 18T, шаг укладки 10см, снизу ЭППС 30мм и залита плита наливайкой на гипсовой основе 50мм, кабель поднят от ЭППС на 12мм Будет ли чувствоваться холодная зона? Оставить ли как есть или сделать дополнительный кабель прямо по контуру гарнитура, предварительно сделав штробу в стяжке под него и подключить к тому же регулятору что и основной кабель?
30.05.2016 в 13:17:58
soaring написал: будет ли чувствоваться холодная зона?
Т-1000 почувствует, Т-800 может и не заметить. :)
30.05.2016 в 13:28:23
А среднестатистический человек? Просто на данный момент не уложена плитка и еще не поздно сделать контур по периметру.
30.05.2016 в 14:54:38
soaring, если ЭППС на всей площади кухни и под рабочей стенкой, то теплопотери будут не такие большие и кабель прогреет краевую зону. Это не как на холодной плите, где все тепло от нагревательного кабеля куда будет стремится. Вплотную к столешнице может будете стоять только у мойки и снижение на пару С не заметите. Это самая частая проблема при укладке нагревательного кабеля на кухне, когда делают отступ от рабочей стенки 15см, плюс добавляется расстояние до приставной доски на ножках и получаем уверенный недогрев с снижением температуры в краевой зоне.
30.05.2016 в 15:15:38
vitya, мой товарищ сделал теплый пол под ламинат на ГВЛ, лежащем на теплоизоляции ЭППС. В пазы на верхнем листе примазан нагревательный кабель, с шагом укладки 10 см. Если он соберется сделать видео об этапах этой работы, то обязательно поделюсь, как вариант укладки нагревательного кабеля на лоджии без стяжки. Себе тоже подумываю о таком варианте, когда буду делать балкон.
30.05.2016 в 21:16:12
А кто нибудь пользовался инфракрасным? Хочу на кухню установить. По типу такого
31.05.2016 в 16:00:42
Важный момент при укладке нагревательного кабеля! Нельзя сразу поворачивать нагревательным кабелем после заводской переходной муфты. Иначе может пропасть контакт нагревательной жилы в гильзовом соединении муфты и теплый пол не будет работать.
02.06.2016 в 20:42:02
Видео, как я укладываю нагревательные маты.
