Ilun
Ilun
16.11.2014 в 10:56:28
Добавлю к ув. MersGM, что замотайте изолентой или скотчем выход гофры из коробки, чтобы в неё не попадал мусор. Потом это может быть большим препятствием для прохождения датчика. Также примотайте провод датчика к гофре, чтобы никто не вытащил его и не изменил положение относительно нагревательных жил. Если датчик тяжело идет, то смажьте его жидким мылом или любой смазкой. Со смазкой всё хорошо получается:) Мне очень часто помогает завести датчики на проводе в угловые повороты гофры обычная леска от газонокосилки. Она упругая и не дает складываться проводу датчика, проталкивает его.
ussur
ussur
Уссурийск
16.11.2014 в 12:48:46
Ilun написал : е повороты гофры обычная леска от газонокосилки. Она упругая и не дает складываться проводу датчика, проталкивает его.
вот такая штука супер справляется
Sever-1
Sever-1
Мурманск
16.11.2014 в 23:19:01
ussur написал : вот такая штука супер справляется
Упругий кондуктор во многих делах незаменимая веСчь !!!
sharapova
sharapova
Ростов
16.11.2014 в 23:20:20
планирую в квартире под плитку в одном или трех помещениях положить ТП (кухня и туалет под вопросом). Пока пытаюсь разобраться в теме, но реальность нас подстегивает - цены растут и надо успеть купить. Розница зачастую дешевле Инет-магазина... В связи с чем вопрос - самая затратная часть -терморегуляторы. В Леруа есть Devireg™ 130 =2630, Devireg™ 530=3264, Devireg™ 535=3788, Devireg Touch=4950. Мне это подходит? или надо подбирать по площади-мощности? Что из этого выбрать? пока склоняюсь к Devireg™ 535, хотя это больше по принципу "середнячок", а не по потребительским качествам. Помогите!
17.11.2014 в 02:09:56
Ilun, Долбо... работнички замуровали датчик ТП без трубки .... и положили плитку. Зак в курсе последствий. Насколько часто дохнут датчики?
Ilun
Ilun
17.11.2014 в 09:09:04
sharapova, все терморегуляторы DEVI расчитаны на прямое переключение нагрузки 15-16А, если площадь большая, то управляйте нагревательными секциями через магнитный контактор, добавив один силовой кабель к месту установки терморегулятора. На маленькие площади теплого пола я рекомендую простые терморегуляторы, от 5-7 кв.м можно посмотреть на программируемые, если будете ими заниматься, что на практике может треть от количества установок. BV, датчики пола на проводе выходят из строя крайне редко, там ломаться-то нечему, обычное термосопротивление. Только механическая деформация при растяжении провода или передавливание ногой может нарушить его контакт. Но не всё так печально, если позволяет терморегулятор, то переводим его по только датчику воздуха, если простой регулятор, то устанавливаем тот -же датчик пола в монтажной коробке под терморегулятором. Система теплого пола будет работать, как полное отопление по температуре воздуха.
sharapova
sharapova
Ростов
17.11.2014 в 09:20:29
Ilun написал : sharapova, все терморегуляторы DEVI расчитаны на прямое переключение нагрузки 15-16А, если площадь большая, то управляйте нагревательными секциями через магнитный контактор, добавив один силовой кабель к месту установки терморегулятора. На маленькие площади теплого пола я рекомендую простые терморегуляторы, от 5-7 кв.м можно посмотреть на программируемые, если будете ими заниматься, что на практике может треть от количества установок..
Ilun, спасибо! но вроде бы первые три непрограммируемые? площади у меня 0,5; 1 и 3 кв.м. непонятно совсем "управляйте нагревательными секциями через магнитный контактор, добавив один силовой кабель к месту установки терморегулятора". или проще-правильнее взять подобный комплект и не мучаться? http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/teplyy_pol/14089974/
Ilun
Ilun
17.11.2014 в 09:32:41
Неужели я недоходчиво обьяснил? На Ваших маленьких площадях подойдут к нагревательному кабелю или мату любые терморегуляторы любых производителей. Выбор только за Вами, хоть комплектом, хоть отдельно от разных производителей.
sharapova
sharapova
Ростов
17.11.2014 в 09:34:10
Ilun написал : Неужели я недоходчиво обьяснил? На Ваших маленьких площадях подойдут к нагревательному кабелю или мату любые терморегуляторы любых производителей. Выбор только за Вами, хоть комплектом, хоть отдельно от разных производителей.
а Деви вышеназванные не подходят? или только что-то попроще?
Gins
Gins
Миасс
17.11.2014 в 09:58:53
sharapova написал : а Деви вышеназванные не подходят?
Ilun написал : На Ваших маленьких площадях подойдут к нагревательному кабелю или мату любые терморегуляторы любых производителей
sharapova
sharapova
Ростов
17.11.2014 в 10:03:01
Gins, Ilun - спасибо! дошло)) ну, и если не совсем в тягость, помогите с выбором из трех моделей определиться - или намекните -где почитать. по описанию на сайте Леруа ничего не понятно
