Аватар пользователя
Банановый
12.07.2016 в 11:59:15
Ilun, а как сращивание лучше делать и каким кабелем?
Аватар пользователя
Ilun
12.07.2016 в 12:54:20
Новые датчики температуры я термосопротивление припаиваю к кускам провода ПВС 2х0.75. Получается достаточно жестко на изгиб при заводке и нормальный диаметр для гофротрубки. Длинный датчик температуры на проводе или который упирается на поворотах можно завести или протолкнуть, примотав в начале изолентой к леске от мотокосы, смазав жидким мылом, литолом, любой смазкой. Упругость лески не дает складываться проводу датчика и проталкивает его до самого конца.
Аватар пользователя
Банановый
12.07.2016 в 13:21:20
Ilun, у меня не гофра, а заложен металлопластик 16мм, проблем с запихиванием кабеля не должно быть.
Аватар пользователя
Банановый
12.07.2016 в 16:37:12
Ilun написал: я термосопротивление припаиваю к кускам провод
Ilun, не очень понял эту часть просто весь кабель припаиваем? Или отрезаем под самый датчик и уже тогда припаиваем... Заходил в магазин, хотел датчик взять длинный, там мне продавцы рассказали, что датчики разные и брать надо именно подходящий к моему регулятору.
Аватар пользователя
5050123
Курск
12.07.2016 в 16:46:14
Банановый написал:
Ilun, не очень понял эту часть ) просто весь кабель припаиваем. Или отрезаем под самый датчик и уже тогда припаиваем... Заходил в магазин, хотел датчик взять длинный, там мне продавцы рассказали, что датчики разные и брать надо именно подходящий к моему регулятору.
Банановый, посмотрите вот тут:
У меня как раз была ситуация, когда понадобилось нарастить провод датчика. В коробке выпустил родной провод датчика и нарощенный настолько, чтобы в случае замены датчика можно было удобно всё достать и припаять новый датчик. А Илья скорее всего имел ввиду, что датчик обрезается почти "под корень" только оставить 1-2 см, чтобы было к чему припаяться проводом 2*0,75.
Аватар пользователя
Ilun
12.07.2016 в 17:02:14
Банановый, Вам в магазине правильно сказали, что у каждой серии терморегуляторов свои датчики по сопротивлению. Когда я сказал, что припаиваю термосопротивление, я имел в виду, что делаю новый датчик температуры нужного сопротивления нужной мне длины. Вам же нужно всего припаять кусок провода к проводу датчика и нарастить его длину (0.5-1м). Измеряет датчик температуру только в самом конце, а не по длине провода, которая может быть любая. То, что предлагает Марк, тоже правильный вариант. Допустим у Вас длинный провод датчика от терморегулятора в пол, можно завести сам датчик температуры из пола до какой-нибудь розетки, сделать в монтажной коробке соединение и заложить провод уже до коробки с терморегулятором. В случае замены датчика снимается розетка и за ней меняется сам датчик на проводе на новый.
Аватар пользователя
Ilun
12.07.2016 в 20:31:01
Немного об установке терморегулятора DEVIreg Touch, подключения к нему нагревательного кабеля и основные настройки терморегулятора.
Аватар пользователя
Karambas
13.07.2016 в 20:22:23
Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу помощи в выборе ТП. Хочу установить ТП под плитку в ванную (2 квадрата) и на кухне (4-5 квадратов). Квартира в многоэтажном доме на 8-м этаже. Недавно сделана полусухая стяжка (5-6см), под ней осталась старая и кривая муниципальная стяжка (3-4см), под ней минвата или что то вроде нее... К сожалению нет возможности купить Devi или Veria. По этому подыскиваю более бюджетные варианты. Подскажите пожалуйста на что можно обратить внимание не дороже 3000-3500р за метр мата? Нужно ли использовать какую то подложку под маты?
Уже 2 дня обзваниваю интернет магазины в поисках грамотных консультантов, но не попадаю на таких, везде советуют видимо то, что залежалось у них на складах (russian heat, grand mayer, еще какие то heat...).
Очень прошу посоветовать т.к. рабочие приступают через несколько дней!
Аватар пользователя
Fiero
14.07.2016 в 15:26:49
Grand meyer не берите точно)))
Аватар пользователя
Гатьен
Протвино
14.07.2016 в 20:34:24
Приветствую! Может было, тогда извиняюсь, но очень важно узнать... Если такой пирог: плита перекрытия, 2-4см керамзита смоченного в цем.молочке и через дуршлаг слитый и утрамбованный на плите и потом немного пролитый, потом полусухая стяжка 4-5см, армированная сеткой, к которой прикреплен провод теплого пола - будет ли в этом случае керамзит являться теплоизолятором, который не даст теплу греть плиту перекрытия?
Или лучше сделать, все тоже самое, но полусухую стяжку сделать чуть тоньше, и оставить место чтоб на неё положить кабель тёплого пола и залить потом саморастекайкой??? Сверху будет плитка. Спасибо!
Аватар пользователя
Oleg V
14.07.2016 в 20:51:14
Гатьен написал: 2-4см керамзита смоченного в цем
Лучше той же толщины ЭППС. Чего все так к керамзиту не равнодушны? Под плитку кладут маты, а не кабель, а кабель именно в тело стяжки - глубже. Маты лучше, если пол работает эпизодически в сутки.
Аватар пользователя
Ilun
14.07.2016 в 21:16:47
Oleg V написал: Чего все так к керамзиту не равнодушны?
Действительно, по теплопроводности в четыре раза хуже, чем пенополистирол. Наблюдал на двух балконах теплопотери бешеные, ну не теплоизолятор керамзит, так легкий материал, чтобы поднять уровень.
Аватар пользователя
Karambas
14.07.2016 в 21:24:49
Fiero написал: Grand meyer не берите точно)))
Fiero, а что брать из среднего класса?
Аватар пользователя
Ilun
14.07.2016 в 21:42:42
Karambas, Вы понимаете, что это лотерея. Запросто можно попасть на две цены конструкции пола при переделке. Я бы смотрел только на проверенных производителей. Ищите официальных дилеров, не субдилеров или интернет магазины, кто может реально снизить цену на продукцию известных брендов на 20-30%
Аватар пользователя
Ilun
14.07.2016 в 22:35:27
Для общего понимания, почему важен для нагревательного кабеля вокруг слой раствора, чтобы он смог отдать всё свое выделяемое тепло. Или почему нельзя устанавливать нагревательный кабель в хаммаме в теплоизоляции.
Назад
