09.11.2010 в 20:17:06
Олег И написал : Если пол сгорит они не найдут причины отказа от гарантии . СОГЛАСНЫ ???
Вам от этого легче будет, даже если заплатят по гарантии ? ПРОШУ СОВЕТА Надо раскатать в помещении по бетонному полу кабель, заказчик не хочет в качестве утеплителя использовать пенопласт. Каковы будут потери если кабель положить просто в стяжку ?
09.11.2010 в 23:11:42
to dmitriev01 Мало инфы. Характер помещения? Дом многоквартирный или котэдж? Наличие ЦО или какие источники отопления основные? Этаж? Что снизу? Как утеплено помещение? И т.д.... Для многоквартирного дома с ЦО, не первый этаж, с удовлетворительными характеристиками утепления порядка 10-15% от мощности кабеля.
09.11.2010 в 23:18:00
MersGM написал : Характер помещения? Дом многоквартирный или котэдж? Наличие ЦО или какие источники отопления основные? Этаж? Что снизу? Как утеплено помещение? И т.д.... Для многоквартирного дома с ЦО, не первый этаж, с удовлетворительными характеристиками утепления порядка 10-15% от мощности кабеля.
Помещение -отдельная пристроечка в (3-4кв.м.) внутри огромного неотапливаемого бокса, будет иметь свои двери-окна которые будут часто открываться -закрываться. Другого отопления нет, тёплый пол хочет основным.Полы -бетон на земле.
10.11.2010 в 00:28:09
dmitriev01 написал : Помещение -отдельная пристроечка в (3-4кв.м.) внутри огромного неотапливаемого бокса, будет иметь свои двери-окна которые будут часто открываться -закрываться. Другого отопления нет, тёплый пол хочет основным.Полы -бетон на земле.
в теме прогу выкладывали
10.11.2010 в 11:22:28
dmitriev01 написал : Каковы будут потери если кабель положить просто в стяжку ?
ИМХО основные потери пойдут через стены-окна-двери. Навскидку нужно не меньше 250-300 Вт/м2
10.11.2010 в 12:38:04
heat написал : Навскидку нужно не меньше 250-300 Вт/м2
Благодарю, но на 300Вт кабелем не выйти вроде. Я боюсь что половину тепла заберёт бетонный пол и будет отдавать земле под ним.
11.11.2010 в 01:17:47
to dmitriev01 Правильно боитесь. Тут не только пол но и стены будут "воровать" тепло от кабеля. Если речь только про пол, предполагаю около 30%. Но в вашем случае, эти цифры мало что дадут, требуется "тотальное" утепление. И нормальная герметизация окон и двери. Пенопласт не советую, мягок, гигроскопичен и т.д. Посмотрите пеноплекс(ЭППС) или его аналоги. От 5см.
11.11.2010 в 11:13:47
MersGM , благодарю, посмотрю. Но наверное откажусь от кабельной системы подогрева в виду больших потерь.
11.11.2010 в 20:16:33
to dmitriev01
Подумайте насчет конвектора. По крайней мере кислород не жгёт.
12.11.2010 в 11:23:25
MersGM написал : По крайней мере кислород не жгёт
Кислород не горит :)
12.11.2010 в 16:51:52
heat написал : Кислород не горит
..зато горят пыль и простейшие из воздуха
