Ilun
Ilun
04.02.2015 в 09:59:22
Тем более, раз получилось с теплоизоляцией, зачем Вам проблемы с отслоением стяжки? Я, когда ремонтирую маты на пенофоле, даже плитку не разбиваю, она сама выпрыгивает от легких ударов и стяжка Ваша также не будет иметь никакой адгезии с основанием, её прочность будет определяться только толщиной и качеством материалов.
Que
Que
04.02.2015 в 15:44:31
Подскажите пожалуйста, собираюсь в ванной укладывать электрический ТП для комфорта.
Квартира на втором этаже монолита. Будет заливаться стяжка на перекрытие. Высота стяжки порядка 5-6см, выше не будет, как и не будет ЭППС и других утеплетиелей под стяжкой т.к. хочу что бы сохранился перепад высот полов. Изначально я думал ложить кабель на сетку утопленную в стяжку.
Случай типовой, если не одно "но" которое мешает мне выбрать вид тёплого пола и способ монтажа. Проблема в том, что в ванной по полу проложены трубы отопления. Трубы обёрнуты в энергофлекс 18/4.
Трубы перемещать не поулчиться.
На рисунке красным изображены трубы отопления. Там где стоит стиралка стены из ГВЛ и далее идут другие помещения. Зелёным цветом - шкаф из ГВЛ, внутри коллекторный шкаф отопления. За этим шкафом монолитная стена.
Получается, что ТП разбивается на два участка: пятачок у двери и основной у ванны. Каким образом лучше всего будет организовать схему подогрева пола?
По моим дилетантским прикидкам тут есть два пути:
1) Два провода на один ТР. Но площадь пятачка у двери (с отступами от стен и труб в 15 см) получается где-то 0,45кв.м. Что-то я не вижу таких коротких кабелей в продаже. 2) Один провод и каким-то образом сделать обход труб. Единственный маршрут который я вижу - это в стяжке под зелённым шкафом; далее переход на бетонную стену; штроба 1,5-2см глубиной; штроба будет огибать коллекторный шкаф (который довольно тёплый); выход из бетонной стены где-то по середине между зелённым шкафом и ванной. Метра два уйдёт на эту петлю.
Может быть есть другие варианты?
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
04.02.2015 в 22:04:23
Que, Высота без учета труб? Сколько диаметр труб? сколько над ними получается? Вроде, сантиметра 3. Если поверху стяжки пустить (чем-то приподнять над трубами на 2 см) переход между 2 кусками, мне кажется, трубам и кабелю ничего не будет, учитывая, что трубы обернуты энергофлексом. Потом только будет чувствоваться более теплая полоса в этом месте.
MersGM
MersGM
04.02.2015 в 22:59:58
to Que
Нужно уточнить слой ЦПС именно в этом месте. Если получиться 6см, то я бы сделал так: обернул трубу дополнительным слоем теплоизоляции(фольгой внутрь) 3мм хотя бы(лучше 5мм), залил стяжку, уложил мат(кабель тонкий), замазал клеем и плитку. Полагаю "слой" ЦПС над трубой получился бы приблизительно 2,5см. Линии кабеля вдоль трубы.
Ещё был случай, накрывали трубу уголком металлическим предварительно "одев" теплоизоляцию(специально для труб, серая такая).
Ихтиандр
Ихтиандр
Калининград
04.02.2015 в 23:50:01
Добрый вечер! Может кто-нибудь ответить на вопросы по ТП (нагревательному мату по плитку)?
  1. Какая должна быть оптимальная толщина плиточного клея на который укладывается гранитогрес?
  2. С каким размером зуба купить гребёнку, чтобы получить эту толщину?
  3. Существует ли у фирмы DEVI " растягивающийся" нагревательный мат, как у Electrolux MULTI SIZE MAT?
sharapova
sharapova
Ростов
05.02.2015 в 22:18:24
Ихтиандр,
  1. есть мнение, что 2/3 толщины плитки. а так-смотрим геометрию (кривизну) плитки и основания и подбираем клей, допускающий слой до 6-10-15-20-30 мм
  2. зуб в два раза больше
Ихтиандр
Ихтиандр
Калининград
05.02.2015 в 23:36:58
2 sharapova Спасибо! Неправильно выразился. Имел виду: мат + плиточный клей. Какая толщина? Сегодня в одной фирме видел стенд с матом Raychem на который была наклеена плитка, так консультант сказал: - что достаточно только закрыть клеем нагревательный кабель, при толщине мата 3мм пару миллиметров достаточно будет. Ну и реально толщина клея вместе с матом была миллиметров пять. Если плитка 9,5 мм толщиной, то слой мат+ клей где-то 7мм ( я думаю). Не многовато ли? Будет ли мат прогревать лишнюю толщину? Может быть попытаться, и при укладки добиться толщины (мат + клей) 5 мм?
Que
Que
06.02.2015 в 00:50:14
MegaDocent написал : Высота без учета труб? Сколько диаметр труб? сколько над ними получается?
5см - это общая высота стяжки, трубы будут в теле стяжки. Трубы, внешний диаметр 16мм, вместе с изоляцией диаметр будет порядка 20мм. Соответственно, над трубами есть 30мм стяжки.
Трубы в энергофлексе, но на ощупь дают градусов 40.
MegaDocent написал : мне кажется, трубам и кабелю ничего не будет
Знать бы наверняка :)
Que
Que
06.02.2015 в 01:03:58
MersGM написал : Нужно уточнить слой ЦПС именно в этом месте
Сейчас утверждать на 100% не могу. Над трубами будет не менее 30мм ЦПС, максимум 40мм.
MersGM написал : залил стяжку, уложил мат(кабель тонкий), замазал клеем и плитку
Т.е. ложить мат в плиточный клей, что бы увеличить промежуток? Т.о. получается всю ванну в маты закатывать?
Хозяйка
Хозяйка
Северск
06.02.2015 в 17:28:54
Здрасте. Собираюсь делать теплый пол на лоджию. Вроде глаз упал на электрический. Я хочу что бы на лоджии был лишь слегка (совсем слегка, капелюсичку) теплый пол. Как растянуть эл.кабель на 1 кв.м, что бы так получилось?Как это рассчитать?Или так никто не извращается и это делается с помощью терморегулятора?
Slonobas
Slonobas
Тверь
06.02.2015 в 18:09:01
Хозяйка написал : никто не извращается и это делается с помощью терморегулятора
Сами ответили
