Хозяйка
Хозяйка
Северск
06.02.2015 в 18:20:59
Slonobas написал : Сами ответили
Так не извращаются или это делается с помощью терморегулятора?Непонятно :cool:
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
06.02.2015 в 18:42:20
Хозяйка, У вас там "И" написано было, а не "ИЛИ". "никто не извращается И это делается с помощью терморегулятора"
Хозяйка
Хозяйка
Северск
06.02.2015 в 18:57:25
А чем отличается одножильный кабель от двухжильный?Что значит "жильный"?
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
06.02.2015 в 20:32:00
Хозяйка написал : А чем отличается одножильный кабель от двухжильный?Что значит "жильный"?
Почитайте тут. http://prestigpol.ru/odnozhilnyj-ili-dvuzhilnyj-teplyj-pol/
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.02.2015 в 21:50:07
подскажите такоей вопрос. кабель куплен, длина 7,3 метра (деви 18Т) обогреваемая площадь получается рссчетная 0,6 кв.м. соответственно шаг укладки получается 8,2 см. укладывать буду в стяжку, крепить к сетке с шагом 50мм. соответственно вариант укладки получается только чередующийся 5 см-10см. средний 7,5 см. не будут ли чувствоваться эти чередующиеся полосы? уже шире. делать стяжку буду по полусухой технологии - надо ли какой пластификатор добавлять в смесь? использовать буду заводскую м300 пескобетон. видел в продаже только с3 у нас.
MersGM
MersGM
06.02.2015 в 22:22:00
to Que
Над трубами будет не менее 30мм ЦПС, максимум 40мм.
Нормально. Можно ещё слой теплоизоляции сделать.
Т.е. ложить мат в плиточный клей, что бы увеличить промежуток? Т.о. получается всю ванну в маты закатывать?
Да. Не понял, а зачем всю?
MersGM
MersGM
07.02.2015 в 00:59:20
to Ихтиандр Нормально. Будет, это совсем незначительная толщина для кабеля. "Уверенно" прогревается около 3-5см. Не стоит, только всё испортите, там очень много нюансов(уже описывал ранее). И потом, вы поймите все эти "сверх-тонкие" маты в некотором роде "заложники" рекламы(ну надо же продажи повышать) и реально вы там эти миллиметры не поймаете.
to Andrey099 На сетку можно крепить с нужным вам шагом, при этом "квадратик" сетки может быть любым. Когда рекомендую "квадратик" просто исхожу из небольшого удобства, например: грех не воспользоваться сеткой с "квадратиком" 50*50 при шаге укладки 10см, ну очевидно же, что ничего не нужно мерять(шаг укладки), просто крепите кабель через один пруток.
Насчёт стяжки не могу сказать, с полусухой мало опыта.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.02.2015 в 07:51:59
MersGM, если я буду с шагом 10 см укладывать - то кабель будет под мебелью. самое оптимальное чередующийся 5-10см, но смущает не будут ли чувствоваться жти пропуски? и еще в качестве трубки для датчика температуры можно использовать металлопластиковуб трубу 16 мм? как раз кусок около метра лежит.
ise-87
ise-87
Иркутск
07.02.2015 в 08:57:10
Здравствуйте. такой вопрос: Хочу положить Электрический пленочный теплый пол под линолеум - http://www.teploluxe-irk.ru/cat/elektricheskie_teplie_poli/teplyi_pol_slim_heat/ На кухню. Вообще дом у нас понельный - 72 квадрата стоит бойлер водяное отопление, А на кухне 10 кв.м нет ни одной батареи проходит одна труба в низу, ето обратка.
Итог на кухне прохладно гр 18 может и ниже + холодный пол + есть подполье тож тянет холод
Вот хочу положить теплый пол под Линолеум (коммерция) самый жесткий, теплый пол получится 5 кв.м (остальное занято стенкой и диваном кухонным) стоять на нем если и будет, то только стол площадь ножки 0.5 кв.м
Как думаете есть ли смысл стелить теплый пол или поставить конвектор???
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
07.02.2015 в 09:13:30
ise-87 написал : площадь ножки 0.5 кв.м
Представил стол с 4 ножками и каждая по полквадратных метра. Потом вспомнил только, что есть столы с 1 центральной ножкой...
По теме - пленочный пол сразу на стяжку, а потом просто сверху линолеум? Так, вроде, делают. Пол должен быть идеально ровный. Но полосы пола соединяются проводами, в местах соединений будут бугорки. http://polexpert.ru/wp-content/uploads/infrakrasnyj-teplyj-pol-pod-laminat.jpg
Я бы просто поставил масляный радиатор/конвектор.
ise-87
ise-87
Иркутск
07.02.2015 в 09:30:35
MegaDocent; Про стол - ножка одна - площадь стола 1 кв.м))) Пол ровный там лежит фанера. а без стяжки нельзя? по поводу соединиений - бугорки - сделать по краям и закрыть плинтусами? т.к по середине кухни подполье придется пол проводить вокруг него
По поводу масляного конвектора - не оч хотелось бы (если уж ни чего не получится, то ставить буду его) Просто если его поставить то Будет все равно холодным пол
