MegaDocent
MegaDocent
Пермь
07.02.2015 в 10:45:46
ise-87 написал : Пол ровный там лежит фанера. а без стяжки нельзя? Просто если его поставить то Будет все равно холодным пол
Фанера? Не, нельзя, как мне кажется. Фанера не так уж теплопроводна и горюча. Перегреется - загорится. Я бы не стал рисковать. Но это надо ждать тех, кто пленочные кладут, чтобы они рассказали, можно или нет точно. Ну и фанера + линолеум это вполне не холодный пол. Это не плитка на стяжке.
ise-87
ise-87
Иркутск
07.02.2015 в 11:06:33
MegaDocent; холодный пол из за подполье там температура (+5) вроде все плотно, а все равно несет
Ну а по поводу - можно ли ставить к примеру стол на теплый пол???
Ilun
Ilun
07.02.2015 в 11:42:15
Andrey099, закрепите на сетку монтажную ленту и выложите нормально с шагом 7.5-10см. С шагом 5см внутри помещения укладывать кабель нельзя, мощность в 330 Вт/кв.м слишком много.
Ихтиандр
Ихтиандр
Калининград
07.02.2015 в 14:48:43
MersGM написал : to Ихтиандр
Нормально. Будет, это совсем незначительная толщина для кабеля. "Уверенно" прогревается около 3-5см. Не стоит, только всё испортите, там очень много нюансов(уже описывал ранее). И потом, вы поймите все эти "сверх-тонкие" маты в некотором роде "заложники" рекламы(ну надо же продажи повышать) и реально вы там эти миллиметры не поймаете.
Спасибо за совет!
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.02.2015 в 15:17:15
Ilun написал : закрепите на сетку монтажную ленту и выложите нормально с шагом 7.5-10см.
я тогда стяжками пластиковыми сделаю. сделаю наверное с шагом 7,5 см. кстати а разница будет заметна при кабеле положенном на пруток арматурный (вдоль) и между прутками?
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
07.02.2015 в 16:23:09
Andrey099; Точно вам скажет только кто-то, кто тепловизором наблюдал два пола с примерно одинаковой глубиной залегания кабеля примерно одинаковой мощности но разным расположением относительно арматуры. Мне кажется - даже если есть, вы еще не ощутите.
MersGM
MersGM
07.02.2015 в 16:32:05
to Andrey099 Немного дополню: имелось в виду, не конкретно укладывать с шагом 10см потому что "квадратик" кратен этому шагу, а то, что нужно укладывать с расчётным шагом игнорируя "квадратик" сетки, даже когда он(квадратик) не совпадает(не кратен шагу) и для кабеля нет никакой разницы, будет он "лежать" на прутке или нет.
to ise-87 Тут на форуме уже кто то делился печальным опытом эксплуатации плёнки под ленолеумом - стулом(могу ошибаться) там что то перетёрли. В общем, очень стрёмная конструкция :( Не рекомендую.
Подумайте в сторону ламината или уложите кабель.
lemurs
lemurs
07.02.2015 в 22:50:28
Подскажите какая длина датчика температуры пола в регуляторах devi? И как их можно удлинить? Нужны длины полтора метра и два метра
Ilun
Ilun
07.02.2015 в 22:59:14
MegaDocent написал : кстати а разница будет заметна при кабеле положенном на пруток арматурный (вдоль) и между прутками? Точно вам скажет только кто-то, кто тепловизором наблюдал два пола с примерно одинаковой глубиной залегания кабеля
Тут и смотреть нечего. Почему это металлическая сетка должна иметь другую температуру, в отличии от стяжки? Укладка кабеля на армирующую сетку опасна только повреждением его острыми прутьями. lemurs, стандартная длина датчика пола на проводе DEVI 3м
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
09.02.2015 в 09:14:32
lemurs написал : Подскажите какая длина датчика температуры пола в регуляторах devi? И как их можно удлинить? Нужны длины полтора метра и два метра
Добрый день. Датчики DEVI для систем теплый пол имеют длину 3 м. Они идут в комплекте с регуляторами. Удлинять их можно практически любым двухжильным проводом. Но их длины хватает для любой задачи.
MersGM
MersGM
09.02.2015 в 23:04:37
Ну вот и самарские подтянулись :) В лагере Ilun пополнение :)
Однако уважаемый DEVI-Samara дал немного "куцый" и оттого не совсем верный ответ. Это простительно дебютанту :) Немного подправлю: удлинять не практически любым, а определённого сечения в зависимости от требуемой длинны, чем длиннее, тем сечение больше(уточняйте в инструкции). Ну и конечно же их длинны, никак не может хватать для решения любых задач, а только тех на которые хватит стандартной длинны датчика. Вот такая я зануда :)
