DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
10.02.2015 в 08:12:16
Добрый день. Уважаемый MersGM, то, что Вы Зануда, это совсем не плохо, но спасибо, что предупредили. Мой ответ про датчик DEVI касается его применения в системах "Теплый пол". Согласитесь, что если возникнет необходимость удлинить провод датчика в пределах квартиры, то это можно сделать как проводом 2х0,7 так и 2х1 и выше. Да и случаев, когда датчик нужно удлинить, практически не бывает. Если только не используется регулятор d-330 (5/45), который нужно ставить в щитке на DIN-рейку. Но это настолько редкий случай. Намного чаще провод датчика приходится укорачивать.
MersGM
MersGM
10.02.2015 в 16:49:49
to DEVI-Samara
В каталоге DEVI об этом моменте как то размыто: > Провод датчика температуры можно удлинять практически до любой разумной длины, используя кабель сечением не менее 0,75 мм2.
И что они там имеют в виду? :) Вот у немцев и датчан, метражи указаны.
Исходя из принципа разумности, вы всё верно написали, могу только согласиться.
Ilun
Ilun
10.02.2015 в 20:03:48
MersGM написал : Провод датчика температуры можно удлинять практически до любой разумной длины, используя кабель сечением не менее 0,75 мм2. И что они там имеют в виду?
Сопротивление в несколько десятков Ом на длине провода для датчика в сотню метров, никак не повлияет на измерение сопротивления терморегулятором и регулировку температуры. Так добавив с десяток Ом проводом, начиная с 0.5мм, к 33000 Ом датчика при +5С (удлиняется в основном для снеготаяния), вряд ли мы что-то изменим с точностью измерения.
Nataly
Nataly
Курск
11.02.2015 в 21:11:14
Уважаемые мастера, у меня вопрос по поводу терморегулятора Теплолюкс тр-510. Подскажите, как на нем примерно хоть раскидывается диапазон температур?! Инструкция какая-то странная, я мало что поняла. Поняла только, что одна точка это 5 градусов (для чего?), а три точки это 45 градусов. А сколько тогда будет две точки? И между ними есть шаги температуры или тупо три положения? У меня ламинат будет, а на нем не больше 27 градусов допустимо.
И еще, тут мастера мне залили стяжку местами 7-8 см над кабелем, это сильно плохо?..:(
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
11.02.2015 в 22:28:32
Добрый день. Этот ваш регулятор работает по принципу постоянного поддержания температуры, которую Вы выставите его крутилкой. Точки - это просто дизайнерский ход и ориетир. На них внимание не обращайте. Когда Вы начнете поворачивать ручку-крутилку на каком-то этапе загорится красный светодиод. Его включение сопроводит негромкий щелчок. Это замкнется реле и начнет нагреваться кабель. Как только светодиод погаснет, значит достигнута заданная температура. Если эта температура Вас устраивает, то оставляйте ручку-крутилку в этом положении. Если пол кажется холодным - прибавьте, если горячим - убавьте. Ну а на счет 27 градусов, то здесь вероятно Вам нужно будет найти среднее положение ручки-крутилки между крайним нижним положением и крайним верхним, НЕ обращая внимание на точки (они могут не означать минимум и максимум). Это среднее положение будет соответствовать примерно 25 град. Нанесите метку в этом месте. Глубина залегания 7-8 см. - многовато, но прогреть должен, если, конечно монтаж правильный был. Главное. при первом включении полы будут прогреваться долго (сутки точно).
Nataly
Nataly
Курск
11.02.2015 в 22:35:06
DEVI-Samara, спасибо большое! Вы мне очень помогли!:flirt
MersGM
MersGM
12.02.2015 в 01:55:31
to Nataly На ламинате нет ограничения температуры в 27 градусов, это не дерево. 7-8см это конечно очень много, ожидаемого эффекта не будет, так "парное молоко". На обычном регуляторе понемногу "подкручиваете" лимб в ту или иную сторону, до достижения приемлемого нагрева пола. Там нет чётких соотношений, температура - положение лимба.
sharapova
sharapova
Ростов
12.02.2015 в 18:45:14
а на 310 Деви та же история- самостоятельно наощупь выбираем деления?
Nataly
Nataly
Курск
12.02.2015 в 21:50:22
MersGM написал : ожидаемого эффекта не будет, так "парное молоко".
Даже на всю катушку?..:(
MersGM
MersGM
12.02.2015 в 23:14:47
to sharapova
И на 310-ом и на любом "электромиханическом", регулировка там весьма приблизительная.
to Nataly
Даже на всю(то есть кабель греет не переставая все 24 часа). Прежде чем расстраиваться, нужно включить систему минимум на сутки(температуру на максимум) и попробовать. У разных людей ощущения тепла могут очень разнИца.
Ilun
Ilun
13.02.2015 в 00:05:15
Может я не прав, но причем здесь высота стяжки над кабелем и утверждение, что с её увеличением будет уменьшаться температура. Кабель прогреет, что 5см, что 10см, что 15см, просто вопрос времени, т.н. инертность системы. Температура на поверхности зависит от заложенной мощности кабелем на кв.м, а не от стяжки. Сегодня ремонтировал систему снеготаяния на открытой площадке, так температура на плитке была +26С, при минусовой на других участках и это всё при стяжке над кабелем в 12см. Итак, только заложенная мощность и теплопотери вниз определяют температуру на поверхности теплого пола. Высота стяжки определяет регулирование при программировании, скорость прогрева. Наверно терморегулятор DEVIreg 130, а не 310 (такого я не знаю)?
