MersGM
MersGM
13.02.2015 в 15:27:19
to Ilun
Той мощности что закладывают для ТП(комфортный и вспомогательный подогрев) как правило хватает для "уверенного" прогрева не более 5-6см, дальше начинается "вроде греет, но не так как мы хотели", "и это тёплый пол?" и т.д. и т.п. Частенько уложат ватт 100 на квадратик(сэкономили при покупке) нальют сверху 7см, уложат керамогранит - ещё 1,5см(инструкция?.. не не слышали), а потом удивляются: регулятор выкручен "на всю", а пол еле тёпленький :( И вроде бабки потрачены и толку мало... Хотя в который раз повторюсь, что у людей весьма разные ощущения тепла и комфорта.
Кабель прогреет, что 5см, что 10см, что 15см
О если б было так, то и этой темы бы не существовало...
С системами "антилёд" где по 300-400вт закладывают и сравнивать нечего, а ступеньки в переходах видели? там только сам "камешек" от 10-15см начинается и тоже прогревается, ну конечно не до +26, этого и не нужно - задачи другие.
Итак, только заложенная мощность и теплопотери вниз определяют температуру на поверхности теплого пола.
А вот и ответ :) + теплопотери не только вниз, но и общие(сквозняк никто не отменял).
Gas
Gas
Белгород
14.02.2015 в 11:39:13
Всем добрый день.
Есть обычная стяжка от строителей, достаточно ровная. Хочу взять Теплолюкс ProfiRoll, разложить с шагом 10 см, залить наливным полом, чтобы он полностью скрыл кабель, ориентируюсь на 10 мм. Сверху положить плитку. Что крамольного есть в такой затее?
Небольшие соображения, из которых исхожу: Знаю, что ProfiRoll, как и любой кабель, по правилам нужно класть в стяжку. Но: стяжка уже есть, положив кабель на нее, и залив сверху, я получу по сути тоже самое. Пусть с меньшим расстоянием до нуля поля - ну так и прогреваться, по логике, будет быстрее. Знаю, что под плитку идут маты. Но кабель-то все равно кабель, да, в матах он тоньше, и что с этого? Какая разница 3мм или 6 мм? Мощность на метр примерно одинакова, значит и греть должен примерно одинаково.
Почему ProfiRoll, а не GreenBox? Купился на пожизненную гарантию и на больший ассортимент типоразмеров.
Прошу покритиковать. Спасибо.
StargazerV
StargazerV
14.02.2015 в 15:33:32
Gas, все нормально, разве что за производителя не скажу ничего.
У меня при подобном раскладе вышло 11 мм наливного пола. Кабель между лентами (крепеж на ленту был каждые 70 см) я на всяк случай термоклеевым пистолетом фиксировал - чтобы не всплывал при заливке. Т.е. выдавить немножко клея под кабель и вжать кабель в клей на пару сек.
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
14.02.2015 в 22:54:19
Добрый день. А что такое пожизненная гарантия? Выйдет из строя через год, через месяц - и все, гарантия закончилась.
Если сможете набрать уровень до поверхности пола (вместе с плиткой) в 3 см., то при шаге укладки 10см. получите равномерно обогреваемую поверхность. Если толщина над кабелем получится 1 см (ну или 2 см.), то ощущения от теплого пола могут получиться такие, что он будто не догревает. Это связано с тем, что из-за малого слоя стяжки, тепло от кабеля не успеет прогреть массив вокруг кабеля. Этому теплу будет легче выйти по кратчайшему пути на поверхность. И на поверхности вы получите разницу температур: над кабелем будет теплее, чем между кабелями. Будет казаться, что пол недостаточно теплый. Как вариант, уложите кабель с меньшим шагом ( 7,5 см.) или сделайте слой над кабелем толще.
StargazerV
StargazerV
15.02.2015 в 01:32:07
DEVI-Samara написал : Если сможете набрать уровень до поверхности пола (вместе с плиткой) в 3 см., то при шаге укладки 10см. получите равномерно обогреваемую поверхность. Если толщина над кабелем получится 1 см (ну или 2 см.), то ощущения от теплого пола могут получиться такие, что он будто не догревает. Это связано с тем, что из-за малого слоя стяжки, тепло от кабеля не успеет прогреть массив вокруг кабеля. Этому теплу будет легче выйти по кратчайшему пути на поверхность. И на поверхности вы получите разницу температур: над кабелем будет теплее, чем между кабелями. Будет казаться, что пол недостаточно теплый. Как вариант, уложите кабель с меньшим шагом ( 7,5 см.) или сделайте слой над кабелем толще.
DEVI-Samara, но ведь все то же применимо также и к мату? Который по инструкции монтируется в тонкий слой клея.
Gas
Gas
Белгород
15.02.2015 в 10:29:49
DEVI-Samara написал : А что такое пожизненная гарантия?
Имею ввиду, то сам производитель пишет, что GreenBox 15 лет, а ProfiRoll - пожизненно. Ни в коем случае не верю в сказки, вижу в этом лишь некий аргумент, что ProfiRoll покачественней. Как на деле окажется - я не знаю.
StargazerV написал : Этому теплу будет легче выйти по кратчайшему пути на поверхность.
Спасибо за отзыв. Ну а как же дальнейшая теплопередача вокруг? Да, до поверности будет 2 см, до ближайшего кабеля 5 см. 2 см прогреются быстрее, но тепло пойдет дальше вокруг. В конечном итоге разница температур, полагаю, минимизируется. Что касается матов, то над ними еще меньше - 1 см, а до ближайшего кабеля те же 5. То есть еще хуже пропорция. Но нигде не написано, что маты греют неравномерно. Где ошибка?
StargazerV Спасибо за отзыв. Именно этот вопрос покоя и не дает - почему мат будет обеспечивать равномерный нагрев, а кабель нет? Что за уличная магия?
Ilun
Ilun
15.02.2015 в 11:06:36
Gas, пожизненная гарантия!!! Это смешно. В лучшем случае, если не съедут, то бесплатный ремонт. Ни о какой компенсации разрушенного напольного покрытия и речи нет. Отличие кабеля от мата в его погонной мощности на метр. Почему мат и стоит в 1.5-2 раза больше, его длина выложенного змейкой кабеля намного больше, чем кабеля при стандартном шаге укладки в 12.5см. И если укладывается нагревательный кабель под поверхность с 10см шагом, то ничего плохого в этом нет, повышенная заложенная мощность и не будет зебры между линиями. При стяжке в 3см зебра рассеивается с шагом укладки в 12.5см, но мощность в 130 Вт/кв.м уже становится минимальной.
MersGM написал : Той мощности что закладывают для ТП(комфортный и вспомогательный подогрев) как правило хватает для "уверенного" прогрева не более 5-6см
А как же системы аккумуляции тепла? Главное, это заложенная мощность, а не высота стяжки. Так, очень часто в холодных ванных помещениях, заложенная мощность в 125 Вт/кв.м. катастрофически мала, что кабелем, что матом. И уже нет разницы, чем сделан теплый пол, кабелем или матом. Могу для наглядности обосновать снимками тепловизора. Основные моменты при выборе и монтаже оборудования для теплого пола; -если есть возможность уложить полноценную теплоизоляцию, то потратьтесь на неё, чтобы потом не плакаться от расходов при эксплуатации -всегда учитывайте тип помещения и расчитывайте закладываемую мощность, задачи обогрева -выбирайте надежного производителя, чтобы со временем не пришлось заново переделывать теплый пол -при монтаже учитывайте зоны обогрева, не питайте надежды, что кабель прогреет на 20см. Контраст теплого и холодного очень заметен. -придерживайтесь при укладке кабеля инструкции по монтажу нагревательной системы, где каждый пункт прописан на ошибках, чтобы их избежать. Сомневаетесь в монтажнике, который бьет себя в грудь, что я всё знаю и умею, пригласите профессионального монтажника от дилера, который правильно смонтирует систему.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
17.02.2015 в 12:53:33
Всем добрый день.Куплен теплый пол 0.6 кв http://www.thermo-plus.ru/thermo/thermo-tvk-130.php под обувь в прихожей.Что лучше укладывать сразу под плитку или сначала залить самовыравнивающим раствором.Надо ли укладывать фольгу или пенопласт (пол поднимают)под него.
MersGM
MersGM
17.02.2015 в 22:50:58
to Ilun
А вот никак. То есть совсем. Может кто и где то делал, я ни разу в своей практике(и даже теории) не сталкивался. Ну во первых я подозреваю, что это не для наших климатических условий, во вторых, это актуально только для отдельных помещений(коттедж, дом, дача), в третьих, весь смысл аккумуляции в возможности потребления энергии по низкому тарифу(ночной), что в "наших" краях только-только начинают осваивать, а до недавнего времени это было не актуально. И ещё, про "аккумуляцию" тепла я видел материалы только у одного производителя, ну либо мне как то не везло :).
Я не берусь спорить об эффективности такого применения кабеля, но мне кажется ИМХО всё дело в цене на эл.энергию.
И потом, я же написал "уверенно".
MersGM
MersGM
17.02.2015 в 22:56:13
to ильдар2008
Пока не уложили, сбегайте поменяйте на TVK-160 или TVK-180 - эти хоть греть будут. Сразу под плитку, если плиточник так уже делал и умеет. В противном случае - через наливайку. Более ничего не нужно, да и не возможно.
Ilun
Ilun
18.02.2015 в 00:09:30
MersGM написал : весь смысл аккумуляции в возможности потребления энергии по низкому тарифу(ночной)
Совершенно верно. Сейчас это актуально при расчетах и строительстве по классу энергоэфективности здания. Принимаются законы и обязательные строительные нормы, включающие электрические нагревательные системы. Согласитесь, что строить сейчас, как строили 30-50 лет назад нельзя. Откройте брошурку любого западного производителя нагревательных систем, использование теплоизолятора в полу, как обязательное условие для сохранения тепла, все прекрасно понимают, что без него деньги на ветер. У наших застройщиков, первое, это сделать стяжку, а потом думать, чем обогреваться и плакаться потом, что всё дорого по расходам. Какой часто задаваемый вопрос на форуме? Как втулить кабель подешевле сразу под плитку? Почему не начинают с самого главного, какой и сколько положить теплоизолятор. Мне приходилось делать системы аккумуляции тепла в офисных помещениях и в загородном доме, где за ночь, когда дешевый тариф за электроэнергию, массив стяжки прогревается настолько, что может потом отдавать тепло в течении дня. И поверьте, кабель за длительное время прогревает и 10см стяжки, но система и расчитана для работы за большие периоды по времени, а не по пару часов в режиме программирования, как на матах. Основные затраты приходятся на нагрев кабеля, а не на поддержание температуры. Фото сегодняшнего ремонта. Система аккумуляции тепла. Но вопрос в другом. Не стоит экономить на кабеле сомнительного производителя, когда стоимость напольного покрытия в десятки раз дороже самого кабеля. Ремонт нагревательной системы или переделки могут очень дорого обойтись.
