Хозяйка
Хозяйка
Северск
19.03.2015 в 18:11:15
А на форуме есть тема про пленочный инфракрасный пол?
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
19.03.2015 в 18:45:07
Хозяйка написал : А на форуме есть тема про пленочный инфракрасный пол?
Эта тема. Плохой выбор. Низкая надежность.
Хозяйка
Хозяйка
Северск
19.03.2015 в 19:23:28
MegaDocent написал : Плохой выбор. Низкая надежность.
этот вопрос решен нужна инфа
StargazerV
StargazerV
20.03.2015 в 03:07:41
Хозяйка написал : этот вопрос решен нужна инфа
Ну если вы уже купили эту гадость - зачем вам тогда "инфа"?
Хозяйка
Хозяйка
Северск
20.03.2015 в 08:03:52
StargazerV написал : Ну если вы уже купили эту гадость - зачем вам тогда "инфа"?
не купила,нужна инфа
rasgeado
rasgeado
20.03.2015 в 09:58:40
Спасибо всем за помощь!
ssokolov
ssokolov
20.03.2015 в 21:58:51
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: выложил теплый пол на черновой стяжке, залил его церезитом 175, но слегка не расчитал расход, а может пол уж слишком не ровный и местами проглядывает 2-3 мм кабеля. Можно просто уложить на это плиточный клей и плитку, слой клея сделать 4-5 мм или лучше долить еще смеси до полного погружения?
И еще вопрос когда можно включать такой пирог? В инструкции к церезиту есть пункт "После укладки смеси подогрев можно включить на рабочую мощность через 72 часа при толщине слоя до 10 мм" про клей обычно читал что неделю подождать, а основные рекомендации "Подождать месяц а лучше два" :)
А может лучше подождать 3-4 дня включить и проверить будет держать ли стяжка и потом уже клеить плитку, хотя кабель местами выпирает?
MersGM
MersGM
20.03.2015 в 23:32:47
to Хозяйка
Воспользуйтесь поиском, в форуме видел как минимум три темы про плёночные ТП.
MersGM
MersGM
20.03.2015 в 23:42:29
to ssokolov
Просто уложить на это плиточный клей и плитку. Уделить внимание местам, где проглядывает кабель. В этих местах слой клея должен быть сплошным.
Смело клейте плитку. Включать можно через 3-4 дня.
Основные рекомендации выглядят так: 1см ЦПС - 7 дней ожидания. В случае со всякими специализированными смесями и клеями - нужно ориентироваться на инструкцию. Эти смеси, как правило со всякими добавками, твердеют и набирают свою "прочность" гораздо быстрее обычной ЦПС. К тому же, толщина слоя у смесей и клеёв гораздо меньше, что тоже влияет на срок.
vlpast
vlpast
22.03.2015 в 13:47:29
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по санузлу. На бетонное перекрытие нанесена гидроизоляция, сверху ЭППС 50мм и стяжка 30мм, металлопластик в этих двух слоях. Далее строители устроили сюрприз - по стяжке снова нанесли мастику, т.к. по их словам, возможно, что нижний слой гидроизоляции был поврежден при укладке труб.
На это предполагается положить теплый пол (скорее всего Ceilhit, пока выбираю, кабель или маты) в слой ровнителя 10мм, затем клей и керамогранит. В связи с чем возникает вопрос, допустимо ли устраивать теплый пол прямо на мастике?
Площадь теплого пола 2 м2, общая 4,8. Мастика битумно-полимерная Техномаст http://www.tn.ru/catalogue/mastic/tehnomast/
Хозяйка
Хозяйка
Северск
22.03.2015 в 16:45:21
Вопрос по терморегуляторам. Оправдывает ли себя программируемый ТР?Пишут что мол экономия в ночное время. Нельзя ли просто утром встать и вкл.пол на механическом ТР?В чем подвох? Как вообще народ эксплуатирует пол?Каждый день всю зиму в непрерывном режиме или в определенные холодные дни?Например при -20 выкл., а при -25 и включают?
