Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
11.03.2015 в 15:40:55
Подскажите ответ на вопрос по кабелю DTIP-18 2535/2755Вт 155м. В чем отличия артикула 140F0137 от 140F1252?
Ilun
Ilun
11.03.2015 в 16:36:40
Oleg_kl, DTIP-18 это старый по выпуску кабель, DEVIflex 18T (140F1252) это новый, лучший по характеристикам и круглый по сечению кабель.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
11.03.2015 в 16:51:43
Ilun спасибо! Я так понимаю что старый по выпуску будет хуже нового, но лучше теплолюкс Profiroll. Нашел Devi за 23000 р, но блин со старым артикулом.:confused:
Ilun
Ilun
11.03.2015 в 17:01:57
Новый кабель DEVIflex стал выпускаться с сентября 2013 года. Наверно DTIP-18 просто где-то залежался на складе, поэтому его продают дешевле, но по качеству он никак не хуже. Я считаю конструктивно DTIP-18 сложнее в укладке, т.к. он плоский и перекручивается, но по надежности даже лучше нового (профессиональные наработки по ремонтам). Так что берите смело и не переживайте, также еще поторгуйтесь до победного. Любой дилер может дать скидку в 20% от розничной цены продажи в строймагазине или цены каталога, выжимайте скидку до конца.
trezznik
trezznik
13.03.2015 в 22:19:49
уважаемые эксперты, добрый день.
подскажите по теплым полам. рекомендуют фирму iqwatt. сталкивались ли вы с этим производителем? отзывы в интернете не нашел. теплый пол нужен для лоджии. спасибо!
MersGM
MersGM
15.03.2015 в 10:57:19
to trezznik
Можете смело порекомендовать этим "рекомендаторам" самим "наслаждаться" этим кабелем :) Кароче - "кетай".
to all
Качественный нагревательный(резистивный) кабель изготовленный с соблюдением технологии, по себестоимости примерно одинаков, что в Китае, что в Европе. А вот при одинаковой по количеству партии, из Китая везти дороже. Поэтому почти весь китайский кабель(как правило это готовые изделия) в России низкого качества, в противном случае он просто невыгоден для бизнеса. С самрегом немного другая история.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
18.03.2015 в 10:06:21
У меня в одном блоке стоят два Деви Тач и розетка посередине. Розетка Легранд Валена. Рамка по идее должна подходить.
Часть Деви тач, что вставляется в подрозетник не дает ей плотно прижаться к стене. Зазор 5 мм. В принципе рамка при надавливании прижимается к стене.
Что тут можно сделать?
rasgeado
rasgeado
18.03.2015 в 21:32:22
Всем доброго дня! Мастера, нужен совет.
Утепляем пол лоджии присоединенной у кухне.
Сделали так: ЭППС 2 см приклеен к стяжке лоджии. Клеили под гребенку на эластичный плиточный клей. хотим : на ЭППС тепло отражатель 5 мм. Присобачить на что нибудь армирущую сетку 10х10 чтоб была на 2 см от пола. К ней прикрутить чем нибудь кабель теплого пола и гофру термодатчика. Сделать маяки на 4 см - наша толщина стяжки. Протянуть стяжку ЦПС с демпфером по краям. Вопросы:
  1. Правильна ли технология?
  2. Нужно ли клеить тепло отражающую подложку к ЭППС.?
  3. Можно ли крепить кабель теплого пола к армирущую сетке?
Спасибо.
mihamaster
mihamaster
19.03.2015 в 01:11:19
rasgeado написал : ЭППС 2 см приклеен к стяжке лоджии.
К стяжке? А что под стяжкой? Или приклеили к плите,а сверху планируете делать стяжку? Так 2 см это совсем мало.Минимум 5 см надо,а лучше больше.
rasgeado
rasgeado
19.03.2015 в 05:34:05
mihamaster написал : К стяжке? А что под стяжкой? Или приклеили к плите,а сверху планируете делать стяжку? Так 2 см это совсем мало.Минимум 5 см надо,а лучше больше.
На плите уже есть стяжка 4 см, ее снимать поздно, прикрутили стеклопакеты и профиля для гипрока к ней когда утепляли стены 2 мало согласен, есть надежда что нижние соседи устроят себе минимум остекление лоджии. Пока что у них открытая холодная лоджия.
Чем грозит 2 см вместо 5м ? Спасибо!
MersGM
MersGM
19.03.2015 в 15:55:10
to rasgeado
  1. Правильная в целом.
  2. Как хотите.
  3. нужно.
Сетку можно не "присобачивать", а просто что нибудь под неё подложить. Она никуда не денется под собственной тяжестью. Кабель прикручиваете хомутами или проволочками(без усилия).
Грозит тем, что ТП будет работать постоянно(даже с учётом 200Вт/м.кв.), а толку будет чуть или вообще не будет. Соседи никак не влияют(ну ежели они только тепловую пушку на потолок не направят), к тому же они наоборот будут теплоизолировать лоджию(то есть "предотвращать" утечку тепла через потолок). Плита перекрытия(в вашем случае) является мощнейшим мостиком холода, так как торец её никак не теплоизолирован от улицы.
