diman047
diman047
06.05.2015 в 10:41:17
Всем доброго дня! Прошу помощи в выборе матов теплого пола для ванной комнаты. Площадь ванной 2м*2м, с учетом установленной ванны, шкафов и т.д. площадь под теплый пол получается 2 м.кв. Полотенцесушитель есть, помещение теплое,так что пол нужен именно для ТЕПЛОГО пола,а не для отапливания помещения. Думаю вопрос будет актуален для многих. После штудирования форума пришел к выбору: -Thermo TVK-180 2м кв. -Терморегулятор DEVI Devireg 130 Хотя по цене и DEVI DTIR-150 274W 0.5x4m такой же... В общем запутался,ребят,что выбрать? спасибо!
Prok12
Prok12
06.05.2015 в 12:22:26
diman047 написал : Хотя по цене и DEVI DTIR-150 274W 0.5x4m такой же... В общем запутался,ребят,что выбрать?
Devi и выбрать
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
06.05.2015 в 13:43:55
Ilun, И вам спасибо. До трещин на фото далеко. Так что буду спокойно класть плитку. =)
Ilun
Ilun
06.05.2015 в 17:34:28
StargazerV, положите черную металлическую штукатурную сетку. Крепить правда придется тщательно, чтобы не было волны, почаще монтажную ленту для кабеля.
diman047
diman047
06.05.2015 в 17:36:30
Prok12 написал : Devi и выбрать
м,а в чем принципиальное отличие DEVI Devireg 530 от 130?
Ilun
Ilun
06.05.2015 в 17:46:17
DEVIreg 530 -терморегулятор внутреннего крепления, типа выключателя или розетки, имеет кнопку включения. 130 регулятор наружной установки, нужно убирать стопоры под крышкой, чтобы выключить.
diman047
diman047
06.05.2015 в 17:51:48
Ilun написал : DEVIreg 530 -терморегулятор внутреннего крепления, типа выключателя или розетки, имеет кнопку включения. 130 регулятор наружной установки, нужно убирать стопоры под крышкой, чтобы выключить.
понял! Так,тогда мне подходит 530, а есть смысл ставить 535 в ванную комнату? У них разница 500 рублей...Насколько нужен там таймер?честно сказать никогда не было теплого пола.
Ilun
Ilun
06.05.2015 в 18:09:28
diman047 написал : а есть смысл ставить 535 в ванную комнату?
особого смысла нет. Площадь обогрева небольшая, но в ванной нужен постоянный источник обогрева, чтобы не было сырости, да и ванную Вы можете зайти в любое время. Чаще всего там работает теплый пол постоянно, как источник полного отопления. Стенка Ваша общая с коридором подъезда и она будет всегда холоднее, чем внутри помещения.
Cherub
Cherub
Саратов
11.05.2015 в 00:24:07
Здравствуйте! Подскажите, покритикуйте, то что я напланировал. Хочу сделать теплый пол в ванной, площадь обогрева 1 кв.м (общая 3,5 кв.м), пол нужен для комфорта (необходим быстрый прогрев, что бы часа за два набирал нужную температуру). Толщина стяжка получается 6,5 см, кабель планирую DEVIflex-18T, шаг думаю 10см. По стяжке есть два варианта:
  1. Наливаю базовый слой Ветонитом 5000 или 5700, около 4,5 см, далее кабель на ленте, сверху добираю 2см тем же ветонитом и сверху плитка с клеем около 1-1,5 см., итого над кабелем 3-3,5 см.
  2. Базу делую из "графа" http://www.sar-plast.ru (не сочтите за рекламу), это аналог убо, только более прочный, далее по схеме кабель - ветонит - плитка. Какой предпочтительней? Мощность, насколько я понял лучше взять от 150 вт/м, хватит ли 18T на 1 кв. м. - 10 метров кабеля, при шаге 10? В качестве ТР хочу Devireg Touch, идет ли с ним в комплекте, датчик температуры или брать нужно отдельно ? ДТ планирую засунуть в медную, на крайний случай в шитый полителен, саму трубку лучше заглубить, ниже уровня ТП, вровень или без разницы?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.05.2015 в 13:51:08
Подскажите, какой рекомендованный шаг укладки deviflex 18t? Для примера: 29 м - 2,7÷4,1 м^2; 22 м - 2÷3 м^2 (с сайта деви-онлайн). Сам считал на разлинованном листе; на, приблизительно, 3 квадрата получается 35-36 мп с шагом 10 см. И, кстати, заявленная длина включает в себя холодный конец? И сколько на мои три квадрата обогрева потребуется метров кабеля? Укладка в стяжку, сверху плитка.
Ilun
Ilun
12.05.2015 в 18:25:04
spaceeggs, площадь теплого пола умножаем на сто и делим на шаг укладки (10 см), получается тридцать метров. Так же и наоборот площадь ТП умножаем на сто и делим на длину кабеля, получаем шаг укладки нагревательного кабеля. По каталогам и разным интернет расчетам обычно предлагается кабель DEVI с шагом укладки 12.5 см, но это минимум необходимой закладываемой мощности (130 Вт/кв.м). Всегда стремитесь, особенно в ванных комнатах заложить мощность не менее 150 Вт/кв.м, что должно быть не более чередующегося 12.5-10 см шаг укладки, или сделать все с шагом 10 см. Так если кабель DEVI имеет при шаге укладки 10 см 180 Вт/кв.м при 230В, но уже при 220В, при этом же шаге укладки его мощность будет 163 Вт/кв.м. Заявленная длина кабеля, которая может меняться +-2%, это только нагревательный кабель, холодный конец у кабеля (2.3 м) не считается с общей длиной. Cherub, любой из вариантов имеет право на реализацию. Всегда предпочтителен с теплоизоляцией под кабелем, для уменьшения теплопотерь и уменьшения времени работы кабеля. Вам же нужен быстрый нагрев, соответственно нужна хорошая мощность. Возьмите кабель 13 м, уложите с шагом 7.5см, будет максимальная скорость прогрева. Любой DEVIreg Touch комплектуется датчиком пола на проводе, который устанавливается в уровень с нагревательным кабелем.
Турбопол в ванной. Шаг укладки 7.5 см, будет закрываться 1 см раствором, потом плитка.
