Ilun написал : Интересно, где Вы такой кабель откопали, еще и с пластиковыми муфтами. Я уже и не помню лет 8, чтобы такой устанавливал.
в москве купил в инет магазине.
15.06.2015 в 20:22:13
21.06.2015 в 21:10:04
так все-таки можно кабель на ЭППС или нет? в этой теме получил два противоположных ответа - да, поверх ЭППС сетка, потом кабель, и нет, это пожароопасно... как правильно?
21.06.2015 в 21:37:56
Elc написал :
- Крепление к ЭППС нецелесообразно, а укладка на ЭППС банально пожароопасна.
Rem_S написал : два противоположных ответа - да, поверх ЭППС сетка, потом кабель, и нет, это пожароопасно... как правильно?
если Вы уложите нагревательный кабель прямо на ЭППС, то есть большая вероятность, что кабель вдавится в ЭППС и начнет локально перегреваться. На нем будет недопустимая высокая температура, он перегреется и поплавится до короткого замыкания, потому что не сможет отвести вырабатываемое тепло в толщу стяжки.
21.06.2015 в 22:39:07
Т.е. если поверх эппс положить сетку - то ок, так?
22.06.2015 в 16:08:15
Извиняюсь, не видел ответ на мой вопрос :) Много ж времени прошло, но вопрос ещё актуален.
Вот сам вопрос.
Que написал : Т.е. ложить мат в плиточный клей, что бы увеличить промежуток? Т.о. получается всю ванну в маты закатывать?
MersGM написал : to Que
Да. Не понял, а зачем всю?
Под словом "вся" ессна я имел ввиду ту часть ванной по которой будут ходить. Или вы о чём-то другом?
Ну и немного резюмируя, как теперь я вижу процесс (всё далее перечисленное собрал в этой же ветке форума).
Вариант А:
[*]На перекрытие наносится гидроизоляция; [*]Трубы отопления, в дополнения к энергофлекску, дополнительно оборачиваем теплоизоляцией (не фольга); [*]Слой ЦПС 40мм; [*]Ждём когда ЦПС подсохнет; [*]Укладываем нагревательный элемент. Там где проходят трубы отопления не укладываем ТП, а делаем "перемычку" между двумя зонами; [*]Термодатчик; [*]Заливаем чем-нибудь пожиже, растекайкой например, толщиной ~10мм; [*]Плиточный клей, плитка.
Вариант Б:
[*]На перекрытие наносится гидроизоляция; [*]Трубы отопления, в дополнения к энергофлекску, дополнительно оборачиваем теплоизоляцией (не фольга); [*]Укладываем нагревательный элемент на гидроизоляцию, возможно с подъёмом ТП в пределах 10-20мм от перекрытия. Там где проходят трубы отопления делаем перемычку, но кабель подымаем ближе к поверхности, что бы поллучить зазор в пару см между трубами и ТП; [*]Термодатчик; [*]Слой ЦПС 50мм; [*]Плиточный клей, плитка.
Относительно нагревательного элемента, в обоих вариантах мне больше нравится кабель, а не мат (всё из за тех же труб отопления: легче будет обойти). Мощность от 180Вт/м, шаг 10см.
Ребята, какой план действий предпочтительней? Есть ли замечания какие?
В довесок, какой зазор обеспечивать между трубами отопления и "длинными участками" кабелем ТП?
22.06.2015 в 19:40:16
Que написал : Укладываем нагревательный элемент на гидроизоляцию
каким способом, неясно. На сетку, на монтажную ленту, на пластиковые крепления? Оба варианта укладки нагревательного кабеля возможны, но все же предпочтителен, где однородные материалы по стяжке с хорошей адгезией. Зазор между трубой и кабелем ТП в 6 см, при условии, что хорошо заизолируете трубу.
22.06.2015 в 21:15:22
Я сделал ЭППС, сверху сетку металлическую, на ней маяки, залил наливайкой. Под сетку накидал обрезки маяков чтоб не вдавило в ЭППС. Потом спокойненько положил ТП, и снова залил наливайкой 1 см.
23.06.2015 в 08:43:26
Ferr, согласитесь, что просится 39 м кабеля с заходом, вместо 32 м уложенных.
23.06.2015 в 13:02:25
вопрос по монтажу датчика температуры пола в регуляторе devireg™130, есть разница какой куда провод вставлять в гнезда NTC? Вроде бы разобрались: без разницы...
23.06.2015 в 20:02:21
sharapova написал : по монтажу датчика температуры пола в регуляторе devireg™130, провод вставлять в гнезда NTC без разницы...
также на всех терморегуляторах
23.06.2015 в 22:47:03
Ilun написал : согласитесь, что просится 39 м кабеля с заходом, вместо 32 м уложенных.
я с вами согласен, лоджия была сначала обклеена пенопластом по 10-12 см с каждой стороны, да и весь дом обклеен. Померил вроде хватило, купил. Потом было принято решение отодрать пенопласт и сделать лоджию больше. Я знал что коротковат, но это будет не теплое помещение, лоджия от квартиры будет отделяться стеклянными дверями. Поэтому и считал сразу шаг 10 см. а не 7,5 см.
