Rem_S написал :
Планирую - на пол ЭППС 10 см, на него кабель ТП, затем полусухая стяжка и керамогранит.
Вопросы:
- нужно ли крепить ЭППС к полу или достаточно положить врасклин? если крепить - на спец. пену можно?
Смысл крепления - не дать расползтись листам ЭППС при укладке стяжки, не дать возникнуть пустотам, в том числе тем, куда может попасть раствор. Укладки впритык к стенами и фиксациии листов любым способом достаточно.
Rem_S написал :
- с каким шагом укладывать кабель на балконе? склоняюсь к 7,5 см, или ошибаюсь?
В инструкции к кабелю написано. Кабели бывают разных типов и мощности.
Rem_S написал :
- как крепить кабель к ЭППС?
- нужно ли прокладывать между кабелем ТП и ЭППС гидроизоляцию?
- нужно ли прокладывать между кабелем ТП и ЭППС фольгу с лавсановым волокном?
- Крепление к ЭППС нецелесообразно, а укладка на ЭППС банально пожароопасна. Напрямую на ЭППС укладывают водяные тёплые полы, а не электрические. В нормальном случае кабель тёплого пола укладывается в тело стяжки. Для облегчения процесса - путём предварительного крепления к армирующей (она же выравнивающая потенциалы) сетке (не забываем заземлить). Сама армирующая сетка укладывается приблизительно в нижней трети стяжки, но не прямо на ЭППС.
- Гидроизоляцию на лоджии лучше организовать поверх ЭППС, на кухне (т.к. это отапливаемое помещение) целесообразнее под ней (банально удобнее). Цель - предотвратить протечку к соседям.
- Фольга нужна для удержания тепла путём отражения инфракрасного излучения в оптически прозрачных средах. Стяжка и ЭППС не прозрачны - смысл? Функция теплоизоляции выполняется ЭППС. А лавсановая плёнка изначально коммерчески ориентирована на так называемый плёночный тёплый пол, не на кабель.
Rem_S написал :
- как крепить кабель к перекрытию (бетон)?
Кабель тёплого пола не крепится к перекрытию. К перекрытию иногда крепят маяки, но на малых площадях целесообразно делать маяки из материала стяжки.
Ну и не забываем о возможности выхода из строя термодатчика и предусматриваем возможность замены. Только вместо гофры лучше взять что-то типа пластиковой или металлопластиковой трубки.
p.s. Толщина ЭППС на наружную стену лоджии подбирается с учётом ваших зимних морозов.
