Rimlianka
Rimlianka
29.05.2015 в 09:10:22
Пленка, я так понимаю, для защиты пеноплэкса от стяжки. С точки зрения утепления чтобы за счет пескобетона не образовывались мостики холода (если он попадет в стык между плитами). Так рекомендует Devi. А почему нет толку от фольги?
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
29.05.2015 в 10:55:10
Пеноплэкс нет нужды от стяжки защищать. Ничего ему не будет. Если его вплотную класть, там максимум пару мм толщиной будут швы. Даже если они полностью плотно заполнятся цпс, площадь очень мала будет, практически никакой разницы. Ну если хотите - кладите. В общем-то, она мешать не будет в вашем случае.
Фольга на экономичность и теплоизоляцию не влияет никак. От слова совсем. Никакого отражения внутри стяжки быть не может. Единственное, для чего она может быть полезна, это более равномерное распределение тепла.
Но если у вас не очень большой шаг, имхо, разницу вы не заметите. И даже если большой, не думаю, что будет ощутимая разница от тонкого теплопроводника под значимым слоем стяжки.
Опять же, так как стяжка у вас все равно плавающая, она мешать не будет. Если хотите, можете положить. Только нужно учесть, что фольга ЦПС разъедается. Потому надо либо толстую фольгу, либо фольга должна быть покрыта пленкой.
Больше пользы от сетки кладочной (арматуры) будет. Так как стяжка плавающая, укрепить ее будет не лишним. При достаточной толщине (от 5 см) уже не обязательно, впрочем. Но я бы все равно положил.
Пеноплэекс-сетка-кабель-залить стяжку.
Rimlianka
Rimlianka
29.05.2015 в 13:11:46
MegaDocent, спасибо за ответ. Наверно, так и сделаем, фольгу класть не будем, решили пленку, сетку, сверху кабель и стяжку. А что-нибудь про фиброволокно знаете? Хотим еще фибру добавить в стяжку.
Ilun
Ilun
29.05.2015 в 13:32:02
Rimlianka, какая площадь ТП на лоджиях и какой длины кабель?
Rimlianka
Rimlianka
29.05.2015 в 23:19:55
Ilun, исходя из расчета, что будем укладывать с отступом в 5 см. от гипсокартоновой обшивки, площадь укладки - 2.9 м. Купили 29 метров кабеля. Наверно, можно было бы больше... На второй балкон кабель покупаем завтра.
Ilun
Ilun
30.05.2015 в 09:43:53
Rimlianka, при расчете площади ТП отступы не нужно вычитать из общей площади, потом эти отступы заберет кабель на поворотах. Длина кабеля у Вас минимум, с шагом укладки 10 см, при возможности возьмите длиннее. Если заложите мощность 200-220 Вт/кв.м., лишней она никогда не будет, чем получите недогрев.
Rimlianka написал : Наверно, так и сделаем, фольгу класть не будем, решили пленку, сетку, сверху кабель и стяжку.
Оптимальное решение. Теплоизоляции всегда бы уровень побольше, это реальные затрачиваемые деньги на электричество при эксплуатации.
StargazerV
StargazerV
30.05.2015 в 12:51:42
Ilun написал : StargazerV, положите черную металлическую штукатурную сетку. Крепить правда придется тщательно, чтобы не было волны, почаще монтажную ленту для кабеля.
Тут проблема: кабель я кладу в коридоре. В то же время в кухне (где трещин то и не было) уже залит кабель. А плитка будет общая на 2 помещения - т.е. одинаковая и в один уровень. Потому я, к сожалению, не очень то и могу взять и достать 2 мм под сетку по высоте (там же где-то 2, так?). Я тут больше думаю за пластиковую сетку типа той, что в матах - где-то 1мм толщиной. От нее хоть какой-то толк будет? Альтернативно - класть куски металлической сетки между кабелями, а не под ним - тогда армирование будет только от усилий поперек кабеля.
Rem_S
Rem_S
Самара
30.05.2015 в 18:09:54
Прошу совета у знатоков! Итак, планирую положить теплый пол в лоджии (9 кв.м.) и на кухне (9 кв.м.). Лоджия и кухне не объединены.
  1. Лоджия. Двойной стеклопакет, утепление - ЭППС (пол 10 см, стены 5 см) + пенофол и отделка. Планирую - на пол ЭППС 10 см, на него кабель ТП, затем полусухая стяжка и керамогранит. Вопросы:
    • нужно ли крепить ЭППС к полу или достаточно положить врасклин? если крепить - на спец. пену можно?
    • с каким шагом укладывать кабель на балконе? склоняюсь к 7,5 см, или ошибаюсь?
    • как крепить кабель к ЭППС?
    • нужно ли прокладывать между кабелем ТП и ЭППС гидроизоляцию?
    • нужно ли прокладывать между кабелем ТП и ЭППС фольгу с лавсановым волокном?
  2. Кухня перекрытие, кабель ТП, полусухая стяжка, керамогранит Вопросы частично те же:
    • с каким шагом укладывать кабель?
    • как крепить кабель к перекрытию (бетон)?
Сколько м кабеля нужна на лоджию и кухню с учетом разницы в шаге?
По кабелю и регулятору - склоняюсь к devi. Кабель такой: http://www.devi-devi.ru/nagrevatelnyj-kabel-devi-devi---deviflex-dtip-18-935vt-dlina-52m-do-87m.html Регуль такой: http://www.devi-devi.ru/termoreguljator-devi-devi---model-devireg-touch-sensornyj-s-datchikom-pola-i-vozduha.html
Ilun
Ilun
01.06.2015 в 22:33:44
Rem_S, ЭППС приклеивается специальным клеем для него или закрепляется зонтиками. Потом штукатурная сетка, монтажная лента для нагревательного кабеля. Гидроизоляция, где планировалась, с том слое можете и делать. Кабель на неё не влияет, также и гидроизоляция на кабель. Для балкона кабель 118 м 1955 Вт максимальный (217 Вт/кв.м.), с шагом укладки 7.5 см. Можно взять и 105 м с чередующимся шагом 7.5-10 см. На кухне я бы взял 82 м (151 ВТ/кв.м), шаг 10-12.5 см. Больше по выбору нагревательного кабеля и монтажу теплого пола можно прочитать в специализированном блоге.
UncleSam976
UncleSam976
02.06.2015 в 06:47:12
Ilun написал : Потом штукатурная сетка, монтажная лента для нагревательного кабеля
Поясните, масло масляное получается. Если кабель крепим к сетке, зачем лента?
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
02.06.2015 в 08:32:42
Slonobas написал : u3_KOJIbTA, клей будет unis+
Пол тоже тогда делайте юнис, там в инструкции к клею, про подготовку основания должно быть написан порядок проведения работ.
